Erik S. Geplaatst: 26 november 2008 Delen Geplaatst: 26 november 2008 L.S. Ik heb vaak dat bij het inschakelen of het zappen met de Visionnet FCIS 7000 combo geen beeld. Nog een paar maal uit en aan doen of soms zomaar na een tijdje komt er wel beeld. Heeft iemand een idee hoe dat kan? Ik heb een visionnet FCIS7000 combo met 25m goede kwaliteit kabel en een 1/4 switch. en aan de DVB-t hangt een hark. (dvbt geeft wel beeld) Groeten Erik. VisionNet FCIS7000 Combo 4/1 switch TDS88+ Astra 19.2+23.5+28.2+HB13, TDS88+Hispa30W, DVB-T+ Harkje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Erik S. Geplaatst: 6 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 6 december 2008 L.S. Niemand een idee of zijn er geen gebruiker met een visionnet of M-vision Fcis7000 Groet Erik VisionNet FCIS7000 Combo 4/1 switch TDS88+ Astra 19.2+23.5+28.2+HB13, TDS88+Hispa30W, DVB-T+ Harkje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
D.Quijote Geplaatst: 8 december 2008 Delen Geplaatst: 8 december 2008 Misschien heb ik een soortgelijk probleem, kijk even bij de "rokende soldeerbout" Salu2, D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Erik S. Geplaatst: 3 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 3 januari 2009 L.S. Heb inmiddels een andere 4/1 switch er tussen gezet ik heb nu Hispa sat goed (even afkloppen) tot nu toe. Echter bij het zoeken naar nieuwe kanalen gaat het fout op Astra 1. Ik heb een Visionnet FCIS7000 combo DVB-T werkt goed. kanalen gevonden met een switch 1/4 Met 4 LNB's op poort 2 Astra 2 is goed kanalen gevonden Poort 3 Astra 3 is goed kanalen gevonden poort 4 HISPA is goed kanalen gevonden poort 1 Astra 1 hier gaat het fout hij vindt een aantal kanalen maar op ongeveer 92 procent lijkt het of de ontvanger vast loopt kan dan niets meer moet dan de stroom eraf halen om de ontvangen weer opgang te krijgen. Weet iemand hoe ik de astra een kan laten zoeken naar kanalen zonder dat ie vast loopt? Kabel van ontvanger naar switch lijkt goed 3 LNBs doen het goed. kabel van LNB1 heb ik vervangen, moet goed zijn lijkt me. LNB1 ??? kan die stuk zijn dat ie slechts een deel van de zenders vindt. Heb ook op firmware gezocht maar vindt niets voor de FCIS7000combo zonder combo wel maar dat nummer is lager dan die ik nu heb. ??????? Groeten Erik VisionNet FCIS7000 Combo 4/1 switch TDS88+ Astra 19.2+23.5+28.2+HB13, TDS88+Hispa30W, DVB-T+ Harkje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
