Satfreakholl Geplaatst: 27 november 2008 Delen Geplaatst: 27 november 2008 hallo ik hoop hier de oplossing te vinden voor het volgende probleem ik heb een wave frontier met 16x lnb bij mijn dreambox kan ik dit probleem loos instellen [DiSEqC 1.1] zo als dit voor beeld b.v astra 19 e lnb0 DiSEqC AA switch 1 astra 23 e lnb3 DiSEqC AA switch 2 8 west lnb 13 DiSEqC Ab switch 4 enz 16x in testellen met DiSEqC 1.1 maar bij de DGstation ip 9000hd zie ik nergens de optie hoe lnb 1 tm 16 in te stellen en ook niet aa ab bb enz bedankt voor iedere hulp Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bellejt Geplaatst: 27 november 2008 Delen Geplaatst: 27 november 2008 kijk eens goed bij de instellingen van je satelliet.Ik dacht dat je daar kan kiezen uit disqc parameter en ook neutrale schakelaar (uncommitted).Je kan zelfs bij diseqc 16 mogelijkheden ingeven.Daar een beetje mee zoeken moet wel lukken. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
aphap Geplaatst: 27 november 2008 Delen Geplaatst: 27 november 2008 Niet dat ik er veel vanaf weet maar.. Ik keek even met de PCEditor 1.2.46 beta12 en je opent dat.dat (haal je met FTP uit var) Je selecteert links op zo'n vierkant blok: LNB edit en kiest een satelliet. Je doet edit en je kan USALS uitzetten en druk op ok. USALS terugzetten is heel ingewikkeld (dat is het stomme) je moet new doen en dan zie je dat het tuner 2 wordt en daarna copy en dan remove van die tuner 2. Nu moet je weer dezelfde sat kiezen en weer edit. Je kan wel instellen: Diseqc par (none, A..D) en uncomitted switch (none,1..5) Volgens mij is dat voor jou met al die koppen veel te weinig Die 16 andere instellingen kan ik niet vinden. VU+solo2 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satfreakholl Geplaatst: 27 november 2008 Auteur Delen Geplaatst: 27 november 2008 bedankt alvast voor de tips maar ik kom er nog niet verder mee ik heb ook een email naar de satschop gedaan en de technische man daar wel er morgen na kijken dan laat ik het hier ook even weten wat hij er van zegt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
