Gast Black_64 Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 Origineel bericht van: soktic Origineel bericht van: Adriano Na het starten van de EMU wordt het systeem erg instabiel, diverse vastlopers gehad. Misschien is enigma2 inclusief emu toch iets teveel voor deze processor. Dat ben ik niet met je eens, denk dat deze image bewijst dat het zelf soepel op de kathrein kan lopen. Maar of dat ook gaat lukken ? Dit is niet te wijten aan de processor maar aan de kernel. Dit krijgen ze zeker nog voor elkaar. De USB image loopt veel stabieler en bewijst wat er mogelijk is. Na de nieuwe kernel zal er al een veel betere flash versie komen. Voor je E2 in de flash steekt kan je best eerst een werkende(met netwerk) AAf image steken. Zoals ik hier lees kan het verkeerd gaan als je een andere image in de flash hebt.(zie problemen met het netwerk) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Adriano Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 Origineel bericht van: Black_64 Voor je E2 in de flash steekt kan je best eerst een werkende(met netwerk) AAf image steken. Zoals ik hier lees kan het verkeerd gaan als je een andere image in de flash hebt.(zie problemen met het netwerk) Ik had er een werkende AAF 2.0e in zitten en daar werkt de DHCP wel van. Hij neemt ook het netwerkadres van de box over bij het installeren van E2, helaas wordt er dan waarschijnlijk van uit gegaan dat de gateway op ***.***.***.1 staat. Als dat het enige probleem was, dan had ik hem wel in de flash laten staan. Maar de rest functioneert ook (nog)niet naar behoren. Wat wordt er eigelijk met de video bitstream uitgespookt, dat ziet er echt niet uit. Voor mij hoeven ze alleen maar native door te geven dan scaled mijn TV wel. Dan wachten we maar weer af op de volgende versie, zou wel mooi zijn als het goed gaat draaien op de Kathrein. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
elflamingo Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 waarom wordt er toch zo afgegeven op de ontwikkelaars van deze fantastische Firmware? Het loopt super hier en stabiel, heb het draaien sinds dat het uit is gebracht gisteravond en loopt nog steeds super. Ik vraag mij af wie er hier een bril nodig heeft???? Hier is het beeld in 1080i op een 42 inch plasma aangesloten via hdmi 1.3 kabel perfect en doet niets onder aan de Dreanbox 800 die ik hier ook heb draaien!! Voor mij geldt nog steeds keep up the good work!! En wanneer het niet in 1 keer naar wens is probeer het even langer dan zal je zien dat het goed loopt,ondanks dat er niet veel plugins in zitten maar het is tenslotte een sateliet Receiver en geen multimedia box!! Ik denk dat ik namens vele wel tevreden Kathrein gebruikers praat, dus nogmaals bedankt voor deze goede ontwikkeling!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mountenbike Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 Origineel bericht van: cravenid heb hem er ook op draaien. even incubus erin gezet. werkt super, het gaat de goede kant op Waar heb je de bestandjes neergezet? Welke map? Hier nog geen resultaalt. dm500 openPLI 2X en een DM7020HD (sat en kabel) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bangkok By Night Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 Elflamingo Ik ben het volledig met je eens, hier op mijn 46inch Sony ook prachtig beeld (bijna evenredig als met de orginele soft)... en draaien doet hij hier ook als een tierelier. Zelfs het zappen gaat vrij snel. Mvg. BbyN Blijft ze eindelijk slapen, slaapt ze… VU+Duo PoWErEd bY BLaCKhoLE Multytenne TWIN > Astra 19.2 - Hotbird 13.0 - Astra 23.5 - Astra 28.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Patman Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 oops....ein fehler bij het flashen.. error while flashing! Please wait 5 minutes and then power off your receiver! maybe flashing was OK, regardless of this error. Writing Block 60/64 Writing Block 61/64 ERROR: Write error on /dev/mtd6: No space left on device ERROR: can't write to flash Ik zal dadelijk eens kijken wat m'n Kathi doet...fingers crossed. DM8000SSC - OpenPLi 3.0, Multytenne twin, Conceptronic CH3SNAS, Philips Cineos 37" Full HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Patman Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 Kathi blijft hangen....in het display blijft blinken "team ducktales" en op beeld zie ik "welcome to enigma2". Iemand een tip wat nu het beste te doen? DM8000SSC - OpenPLi 3.0, Multytenne twin, Conceptronic CH3SNAS, Philips Cineos 37" Full HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
elflamingo Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 Wat helpt is de kathrein langer dan een minuut uit en wanneer dat niet helpt gewoon opnieuw flashen. Overigens wordt over dit probleem op AAF forum veel uitleg gegeven. Bij de eerste keer opstarten had ik deze error ook maar de 2de maal perfect geflashed en draait nu nog steeds super stabiel. Wel jammer dat het een redelijk kale versie is maar misschien juist daardoor zo stabiel en nogmaals het blijft een sateliet receiver en voor al die liflafjes moet je eigenlijk gewoon een mediaplayer/center neerzetten. alles wat erbij komt is mazzel!! succes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bangkok By Night Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 @Patman, Als je er niet uitkomt probeer je het volgende. De 5 file's van de noodimage op usb stick zetten \kathrein\ufs910 - Box uitschakelen - Stick vooraan insteken - MENU knop indrukken en ingedrukt houden. - Box inschakelen. - Als "EMERGENCY BOOT" op het display verschijnt menu knop loslaten. - Daarna zal UPDATE enz.. op het display verschijnen. - Even wachten en klaar. - Daarna terug flashen met KCC. Succes, BbyN Blijft ze eindelijk slapen, slaapt ze… VU+Duo PoWErEd bY BLaCKhoLE Multytenne TWIN > Astra 19.2 - Hotbird 13.0 - Astra 23.5 - Astra 28.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast cravenid Geplaatst: 28 november 2008 Delen Geplaatst: 28 november 2008 Origineel bericht van: mountenbike Origineel bericht van: cravenid heb hem er ook op draaien. even incubus erin gezet. werkt super, het gaat de goede kant op Waar heb je de bestandjes neergezet? Welke map? Hier nog geen resultaalt. incubusCamd (ik heb de mijne gerenamed) naar /var/bin de .conf naar /var/keys dan maak je een bestand aan: incubusCamd.emu en daar zet je het volgende in: #incubusCamd Beispieldatei emuname =incubusCamd binname =incubusCamd startcam =/var/emu/incubusCamd stopcam =killall incubusCamd deze kopieer je naar: /var/etc ik heb zelf wel eerst camd3 gedownload als plugin. dus ik weet niet of deze het ook zonder de info die eringezet word door de camd3 download werkt ps: zorg ervoor dat de incubusCamd binary/executable 755 als rechten heeft (anders is ie niet opstartbaar) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast sjaakp Geplaatst: 29 november 2008 Delen Geplaatst: 29 november 2008 Voor Incubus op Enigma2 in de flash kan je de bestanden gebruiken uit de bijlage, Wel ff de rechten goed zetten. Draait hier zeer goed. Heb pas 1 x een groen scherm gehad. Vindt het zeer goed draaien al de makers hebben perfect werk afgeleverd. Moet alleen nog even uit zoeken hoe ik mijn externe hdd kan gebruiken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Patman Geplaatst: 29 november 2008 Delen Geplaatst: 29 november 2008 terugflashen is gelukt...pff... ff opnieuw beginnen dus... DM8000SSC - OpenPLi 3.0, Multytenne twin, Conceptronic CH3SNAS, Philips Cineos 37" Full HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast sattaz Geplaatst: 29 november 2008 Delen Geplaatst: 29 november 2008 Zojuist heb ik even de Enigma 2 flashversie van de Kathrein uitgeprobeerd. Niet alles werkt maar het is ook nog maar een alpha flashversie om aan te tonen dat de ontvanger "normaal" gestart kan worden. Opvallend vind ik de relatief korte opstarttijd van 1 minuut en 7 seconden. Bij mijn AB IPBox 9000HD is dat circa 1 minuut en 15 seconden. Bij mijn Dreambox 7020 is het zo'n 2 minuten en 45 seconden (inclusief 25 seconden voor cccam). Volgens berichten en wat ik daadwerkelijk gezien heb is het bij de Dreambox 800 ongeveer 2 minuten. Het zappen evenals het bladeren door menu's en het wijzigen van instellingen gaat snel. Dat de Kathrein te langzaam zou zijn voor Enigma 2, zoals op dit board wel eens naar voren is gebracht, is mij tot nu toe niets gebleken. Integendeel, bij een opstarttijd onder Enigma 2 die ongeveer de helft bedraagt van die van de Dreambox 800 denk je toch eerder dat de Kathrein sneller is. Met vriendelijke groeten sattaz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Patman Geplaatst: 29 november 2008 Delen Geplaatst: 29 november 2008 het flashen is nu ook echt kinderspel geworden, wat een gebruiksgemak. Hulde aan de ontwikkelaars! Het installeren lukt dus vrij gemakkelijk en het opstarten is een verademing vergeleken met de vorige versie. Ik zou ook graag beeld testen, maar met m'n Aston dual en CD kaart krijg ik nog geen beeld. Ook de fta zenders blijven zwart. Doe ik iets fout? Mis ik iets? Als iemand een idee heeft hoor ik het natuurlijk graag. DM8000SSC - OpenPLi 3.0, Multytenne twin, Conceptronic CH3SNAS, Philips Cineos 37" Full HD Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast cravenid Geplaatst: 29 november 2008 Delen Geplaatst: 29 november 2008 Origineel bericht van: Patman het flashen is nu ook echt kinderspel geworden, wat een gebruiksgemak. Hulde aan de ontwikkelaars! Het installeren lukt dus vrij gemakkelijk en het opstarten is een verademing vergeleken met de vorige versie. Ik zou ook graag beeld testen, maar met m'n Aston dual en CD kaart krijg ik nog geen beeld. Ook de fta zenders blijven zwart. Doe ik iets fout? Mis ik iets? Als iemand een idee heeft hoor ik het natuurlijk graag. de cam ondersteuning zit er nog niet in ! waarom je dan op de fta zenders geen beeld krijgt zou ik ook niet weten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
