[DM7025] Geen beeld meer op Ziggo standaardkanalen
Dag Lezers,
Sinds vandaag heb ik ineens geen beeld meer op het standaardpakket van Ziggo op mijn DM7025. Op de standaard ontvanger werkt het wel.
Het vreemde is dat ik wel ontvangst heb op de aanvullende pakketten.
Hieronder heb ik de log van CCcam 2.0.10 gepost. De EMMs snapt ie wel, maar de ECMs snapt ie niet meer.
Het eerste stuk is van TMF Dance (extra abo), het 2e gedeelte van NED2 (basis). TMF Dance werkt, NED2 niet.
Hij ziet ook alleen maar chid FFFF, en chid 0008/0019/F000 niet meer.
Hebben ze het Irdeto protocol veranderd?
Ik heb ook beide kaartlezers geprobeerd. De zenders doen het goed in de Samsung ontvanger.
Ik heb ook nog de oude CCcam 2.0.9 en andere images geprobeerd, maar hetzelfde probleem.
Heeft iemand een idee?
Gr,
BW
//TMF Dance
20:39:09.893 CCcam: card added to broker with caid 604
20:39:09.894 CCcam: start EMM
20:39:10.174 CCcam: EMM demux 1 set
20:39:10.175 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x41c caid: 0x604 id: 0x0
20:39:31.211 CCcam: local emm -> card /dev/sci1 0x604(0x000)
20:39:31.378 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0x138d id: 0x0
20:39:31.379 CCcam: cam[0] set PMT for sid=36b5
20:39:31.380 CCcam: start EMM
20:39:31.465 CCcam: local emm <- card /dev/sci1 ok
20:39:31.704 CCcam: EMM demux 1 set
20:39:31.705 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x41c caid: 0x604 id: 0x0
20:39:31.813 CCcam: chid 0008
20:39:31.813 CCcam: chid 0019
20:39:31.813 CCcam: chid F000
20:39:31.814 CCcam: chid EFFF
20:39:31.814 CCcam: local ecm -> card /dev/sci1 0x604(0x000) sid 0x36b5
20:39:32.086 CCcam: local ecm <- card /dev/sci1 ok
20:39:32.087 CCcam: cam[0] ecm odd ok caid:0x604 id:0x0 pid:0x138d Unknown
20:39:41.232 CCcam: local emm -> card /dev/sci1 0x604(0x000)
20:39:41.467 CCcam: local emm <- card /dev/sci1 ok
20:39:41.684 CCcam: found irdeto caid: 0x604 ecmpid: 0x138f id: 0x0
//NED2
20:39:41.685 CCcam: cam[0] set PMT for sid=14
20:39:41.685 CCcam: start EMM
20:39:41.956 CCcam: EMM demux 1 set
20:39:41.957 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x41c caid: 0x604 id: 0x0
20:39:42.078 CCcam: chid FFFF
20:39:42.078 CCcam: local ecm -> card /dev/sci1 0x604(0x000) sid 0x014
20:39:42.078 CCcam: local ecm <- card /dev/sci1 error
20:39:42.079 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x138f Unknown
20:39:42.327 CCcam: local emm -> card /dev/sci1 0x604(0x000)
20:39:42.562 CCcam: local emm <- card /dev/sci1 ok
20:39:42.684 CCcam: chid FFFF
20:39:42.685 CCcam: local ecm -> card /dev/sci1 0x604(0x000) sid 0x014
20:39:42.685 CCcam: local ecm <- card /dev/sci1 failure from cache
20:39:42.685 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x138f Unknown
20:39:43.279 CCcam: chid FFFF
20:39:43.280 CCcam: local ecm -> card /dev/sci1 0x604(0x000) sid 0x014
20:39:43.280 CCcam: local ecm <- card /dev/sci1 failure from cache
20:39:43.281 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x604 id:0x0 pid:0x138f Unknown
DM7020HD - 1TB HDD 2.5" - 2x DVB-C/T (Ziggo) - OpenPLi 3.0 (29-01-2013)
DM7025 - 2x DVB-C (Ziggo) - OpenPLi 2.1 (04-04-2012)
Hier ook problemen met de 7025,800 en de 500........
Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient
PLi Image
Met dank aan rai werkt het weer.
In de /etc/CCcam.cfg heb ik aangepast:
TRY ALL CHIDS : /dev/sci0
Vaag dat nu ineens moet sinds 1 december.
Wat heeft Ziggo aangepast?
Gr,
BW
  • 4 maanden later...
Ik heb sinds gisteren ook mijn cccam-2.0.11 aan de praat met Ziggo kaart. Ik gebruik een Violet Phoenix reader met 6MHz kristal.
Alleen nog 1 probleem, ik moet mijn kaart even in de Samsung decoder stoppen (dan geeft deze even preview periode verlopen, en daarna weer beeld). Pas dan werkt hij ook in cccam, anders krijg ik alleen maar "failure from cache" meldingen. De server is vannacht uitgeweest en na opstarten vanmorgen weer precies het zelfde probleem, wat er gebeurt als hij een paar dagen aan blijft weet ik nog niet.
Ik heb dit zowel met eeen 4005 als een 4102 (beide Casema) kaart.
mijn CCcam.cfg:
SERIAL READER : /dev/ttyS0
SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/ttyS0 6000000
CAMKEY: /dev/ttyS0 11 22 33 44 55 66 77 88
CAMDATA: /dev/ttyS0 blabla
TRY ALL CHIDS : /dev/ttyS0
F: kabouter plop
Is dit een bekend probleem en is het op te lossen ?
Even ter aanvulling: Ik heb na een half uur geen beeld meer. Als ik de kaart dan weer even in m'n Samsung stop tot er weer beeld is, dan werkt het ook weer een half uur onder cccam....
Probleem zat in de config:
# Ziggo
CAMDATA: /dev/ttyS0 3C 86 33 AA C0 D3 67 53 3D EC 7B B2 EE ED EB 8C A3 AD A5 2E 58 B9 9B B3 46 72 78 32 77 A1 DA AC 3B 61 06 AD 09 09 77 4E 03 1B 2A 6E 30 19 5B 43 76 83 AD 0F C5 99 B8 7D 08 CE A4 7B E1 B6 C7 6A
DISABLE EMM : yes
F: linkey linkey 1 1 1 { 0:0:0, 0602:000000:1 }
