diseqc motor installeren
ik heb een stab hh120 gekocht en een 1.2m schotel
maar heb een klein probleempje
als ik een goed signaal wil op 'east' sats (astra/hotbird/sirius) dan heb een ik een slecht signaal op de 'west' sats
aan wat kan het liggen?
en is het eigenlijk wel mogelijk om met een motor optimaal signaal te hebben op alle sat's ? want ik krijg makkelijk 99-100% quality op east sats, maar dan heb ik niets meer op west sats
Hallo XSOUND
Lees de volgende posting even rustig door en probeer het dan maar weer eens opnieuw.
http://www.sat4all.com/nl_ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=43;t=000073
grtz hendrik b <img border="0" alt="[Lezen]" title="" src="graemlins/lezen.gif" /> <img border="0" alt="[Lezen]" title="" src="graemlins/lezen.gif" /> <img border="0" title="" alt="[in de war?!]" src="images/icons/confused.gif" /> <img border="0" alt="[Lezen]" title="" src="graemlins/lezen.gif" /> <img border="0" alt="[Huilen]" title="" src="graemlins/huilen.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" />
ik heb alles gedaan wat daar staat....
maar is het eigenlijk wel mogelijk om met een motor optimaal signaal te hebben op alle sat's ? want ik krijg makkelijk 99-100% quality op east sats, maar dan heb ik niets meer op west sats
heeft iemand hier met een motor optimaal signaal op bijna alle sats?
Hoi X-sound,
sorry voor de late reply maar problemen met de computer gooiden roet in het eten.
Om het kort te zeggen je rotor staat niet goed ingesteld!!
Ik zal proberen om het op een duidelijke en korte manier uit te leggen wat er aan schort.
Het lijkt erop dat de rotor niet ingesteld staat op het exacte zuiden of dat de paal waar de rotor op zit gemonteerd een beetje scheef staat.
Check dat de paal zuiver waterpas staat in alle richtingen, is dit niet het geval corrigeer dit dan.
Haal de verdere gegevens uit m'n andere posting welke gisteren weer naar voren is gehaald op verzoek van een member.
Als je dit verhaal gelezen hebt ga dan naar de Sirius of de Eutelsat welke op 7 oost zit, dit afhankelijk van jouw lokatie in Belgie, dit kun je checken door even in een atlas te kijken.
Bij dit alles moet je schotel recht in lijn staan met je rotor en je rotor moet in de middenpositie staan.
Ik neem aan dat je de vertikale rotor instelling al redelijk netjes hebt staan.
Nu ga je eerst een satelliet in het oostelijk vlak zoeken. Bijvoorbeeld de Hotbird. Trek de schotel iets achterover om te kijken wat het signaal doet druk hem daarna iets voorover en kijk wat er dan gebeurd. Noteer dit even op papier zodat je straks een beeld krijgt van wat er aan de hand is. Ga nu naar de Thor of de Telecom welke op 5 west staat Kijk wat je hier moet doen om een goed signaal te krijgen, schotel naar boven trekken of naar beneden duwen.
Schrijf dit ook even op.
Als je dit opgeschreven hebt dan zijn er 3 mogelijkheden en wel de volgende:
1 Je moet de schotel aan beide kanten iets naar beneden duwen. Dan staat de rotor iets te weinig achterover gekanteld, weer terug naar de Sirius of 7-oost en dan de rotor iets achterover zetten en dan het weer satelliet zoeken.
2 Je moet de schotel aan beide kanten iets naar boven trekken. Dan staat de rotor iets te veel achterover. dus rotor iets minder achterover zetten en weer opnieuw gaan zoeken.
3 Je moet de schotel in het oosten naar beneden duwen en in het westen naar boven trekken. Dan staat je rotor niet netjes in het zuiden afgesteld. Je moet de rotor een ietsje rechtsom om de paal schuiven, echt een klein beetje. Hierna moet je weer satjes gaan zoeken en afstellen en kijken wat je moet gaan doen.
4 Je moet de schotel in het oosten naar boven trekken en in het westen naar beneden duwen.
Dan staat de schotel ook niet netjes in het zuiden maar dan moet je hem linksom draaien en wederom een beetje.
Ik hoop dat je hier een beetje mee uit de voeten kunt.
succes.
Ìk zelf heb niet overal 100% aan signaalsterkte,maar ik heb wel overal voldoende signaal om ze te kunnen kijken.Ik heb hier een 90cm F*nke op een HH100
grtz hendrik b <img border="0" alt="[Lezen]" title="" src="graemlins/lezen.gif" /> <img border="0" alt="[Lezen]" title="" src="graemlins/lezen.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Knipoog]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Flinke grijns]" src="images/icons/laugh.gif" />
Van 62 Oost t/m 45 West goed signaal.
Met 90 cm Visiosat schotel +
H2H mount + Jaeger motor.
Groeten,
sattaz
hoi zeeman, thx for je uitgebreide reply
mijn probleem is dus
maar wat bedoel je met "ietsje rechtsom om de paal schuiven, echt een klein beetje. "
Ja dat klein beetje is natuurlijk een wijd begrip maar ik zo 1,2,3 niet aangeven hoeveel dat precies is. Maar je moet hem bijvoorbeeld geen 10 graden verdraaien rondom de paal want dan ben net zo ver maar dan aan de andere kant. Zet de schotel in de middenstand en draai de rotor een ietsie-pietsie, 1 a 2 graden rondom de paal.
Hierna moet je het verhaal weer van voren af aan beginnen, in het oosten zoeken en in het westen zoeken. Beredeneer alles en op die manier moet je er uit komen. Het kan zijn dat je in de volgende "run" tot de conclusie komt dat er ook nog wat anders afgesteld moet worden, bijvoorbeeld de poolhoek, schuine stand van de rotor op de paal of de elevatie.
succes ermee.
zeeman! thx for je hulp
het is gelukt
hotbird: signal qual 100%
astra: 90%+
sirius: 100%
in de west de kanalen die ik belangrijk vind ook goed signaal
ik heb dus gewoon ALLES 100% met waterpas recht gezet en opnieuw begonnen, en alles gaat <img border="0" alt="[Duimpje]" title="" src="graemlins/thumb.gif" />
Daar ben ik blij om!!!
Het is best wel moeilijk om iets op papier te zetten wat voor jezelf zo logisch is en dan moet een ander je ook nog begrijpen.
Moet zelf ook nog eens het dak op om het spulletje beter uit te lijnen maar wacht beter en warmer weer af.
  • 2 weken later...
  • 4 maanden later...
Gast
