Ik heb me al een paar dagen gek gezocht maar kan niets vinden.
Ik heb een jaar geleden mijn DM7000 verkocht en vorige week eindelijk een DM800 aangeschaft.
Na initiele setup had ik mijn motor draaiend zowel naar oost en west, maar omdat ik met wat images wilde hobyen ben ik opnieuw begonnen met installatie.
Nu wil mijn motor alleen nog maar naar de 0 positie draaien en naar west. Als ik handmatig mijn motor weer helemaal naar oost laat draaien dan kan ik weer richting west zoeken. Maar de satelieten vind hij niet meer en richting oost wil hij niet via de ontvanger....
Ik heb als instellingen:
Eenvoudig/Rotor
005.236
052.394
en gebruik Ronaldd met de henksat draaibaar settings.
Heeft iemand iedeeen wat ik nog meer kan proberen?
____________________________________
-Dreambox DM800HD / Linksys NSLU2 / Moteck 120 -
1.20M Draaibaar Triax / Popcornhour A100 & A110
Misschien limieten uit zetten in rotor instellingen.
Probeer eens wat satellieten op vaste positie in plaats van USUALS, kan je kijken of dat wel werkt.
Anders de motor zelf resetten, wel eerst op 0 positie zetten.
VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
Limieten heb ik niet ingesteld,maar de motor zal ik morgen eens resetten. Het is helaas te donker nu.
Goto 0 werkt op de een of andere manier wel, alleen oost draaien niet via de ontvanger...
Limieten aan of uit wordt niet aangegeven. Kan per abuis in motor-instellingen aangezet zijn. (Tenminste in menu van 7025; weet niet of dat voor 800 hetzelfde is) Gewoon even opzoeken en limieten uit kiezen. Wie weet...
heb je de waarden + N en E er goed ingezet, (lengte en breedtegraad) bij usals gebruik, als deze niet goed staan draait hij altijd naar west.
altobelli
Ik heb eindelijk even tijd gehad om weer even wat te proberen.
Ik zag dat de motor wel oost draaide maar alleen tot 0
Ben toen maar eens op je aanraden in het menu van de 800 gedoken en daar bij motor settings "limieten uit" geklikt.
En wat denk je?
Het werkt....
Bedankt, kan ik weer verder smile
Hallo
Ik ben ook met een rotor aan het stoeien.
Heb een DM800 met een Diseq 1.2 motor
Welke setting nemen jullie want bij mij wil hij alleen handmatig draaien en niet met de setting lijst van Joske die heb ik erin zitten Deze draait wel op me 7000 de lijst met diseq rotor
marco
**Gemini User**
DM500
DM800
DM7000
Is there anything better then this.!!
Hmm, toen ik de pli image in mijn 800 had zitten had ik ook die problemen, daarna heb ik de gemini erin gedaan en deed die het wel goed.
Toch nog eens een keertje terug naar de pli om te kijken hoe je dat kan instellen, Thanks, voor de info...
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Is mij gelukt
Had de Noord oost coordinaten niet goed staan
Werkt prima met Gemini 3.9 op een DM800
Marco
**Gemini User**
DM500
DM800
DM7000
  • 1 jaar later...
Gast djkamoen1
Noordoostcoordinaten? kan iemand aangeven stap voor stap welke settings ik op welke plaatsen moet neetzetten. Als voorbeeld alleen astra hotbird. Mijn motor draait namelijk geen 1 kant op en staat vast op astra.
Gast djkamoen1
ps ik heb een dm800 met Motek SG 2100 op gemini image
