satje4U Geplaatst: 6 december 2008 Geplaatst: 6 december 2008 Hoi Als ik mijn PC bedraad aansluit maakt hij wel verbinding met het Internet en geeft aan website found, maar laadt de site verder niet. Ping opdrachten laten zien dat hij wel verbinding maakt... Binnenhalen van email lukt ook niet, wel zegt hij dat hij de server heeft gevonden en mail aan het binnenhalen is. Draadloos werkt dezelfde PC prima Een andere PC werkt wel op de zelfde aansluiting. Iemand een idee wat het kan zijn??? satje4u Gigablue Quad HD Plus
theparasol Geplaatst: 6 december 2008 Geplaatst: 6 december 2008 Verschijnselen doen me sterk denken dat tcpip packet size niet goed staat voor lan interface. Download maar eens zo'n optimizer voor windows, die kan het vlotter repareren dan het handmatige geklier in registry. http://www.speedguide.net/downloads.php
satje4U Geplaatst: 7 december 2008 Auteur Geplaatst: 7 december 2008 Hoi Of je tip mijn probleem oplost, ga ik van middag proberen ( kabeltje aansluiten) Maar ik heb het programaatje wel laten werken. Mijn sites worden veel sneller geladen en mijn downloasnelheid van usenet via WLAN is van 1135 KB\s naar 1350 KB\s gegaan. Dat van die sites sneller openen vond ik ook al zo gek, op mijn ouders computer boven ging dat ook al veel sneller dan op deze. Alvast bedankt voor deze gouden tip. Of de Lan ook weer werkt laat ik nog weten. satje4u Gigablue Quad HD Plus
satje4U Geplaatst: 7 december 2008 Auteur Geplaatst: 7 december 2008 Helaas werkt internet met de vaste aansluiting nog steeds niet. Met het prgramaatje kun je pingen. Dat doet hij wel, zij het dat hij steeds 1 pakketje (7%) mist.( op 4 verschillende links) Dus de internetsites laden nog steeds niet Nog meer suggesties?? satje4u Gigablue Quad HD Plus
Snurker Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Een andere kabel gebruiken Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
satje4U Geplaatst: 7 december 2008 Auteur Geplaatst: 7 december 2008 Zie boven, een andere PC werkt wel op die kabel, dus waarom vervangen? satje4u Gigablue Quad HD Plus
liberte Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Ik heb dit probleem ook gehad. Met kabel geen verbinding draadloos wel. Ik heb toen alles geprobeerd(drivers vernieuwen,kabel,nieuwe kaart,) het probleem was er en ging niet meer weg. Als ik dacht dat alles goed was en de verbinding weer was hersteld dan duurde het niet lang en hij viel weer weg. Het was zelf zo ver dat Telfort mij een ander modem zou toe sturen. Ik heb toen als laatste een compleet nieuwe XP installatie gedaan en weg was het probleem. In mijn gedachtegang is het een soort virus geweest die het probleem veroorzaakt. Blij met mijn AZbox
theparasol Geplaatst: 10 december 2008 Geplaatst: 10 december 2008 idd, andere kabel. Netwerkkaarten zijn 2 aan 2 niet gelijk. Door de hoek getimmerde kabels kunnen kleine breukjes oplopen in de aders waardoor niet meer aan specs voldoet. Zou een crosscable kunnen zijn terwijl een straight nodig is. Zelfgeknepen prut zowiezo verwijderen en fabriekskabels gebruiken. Je zou ook nog even de "veercontacten" in de utp aansluiting van het werkstation kunnen bekijken. Probeer anders eens of 10 mbit connectie of een 100 mbit halfduplex wel stabiel werkt. Als dit de oplossing zou zijn dan moet je het echt in de beroerde bekabeling zoeken. suc6
Gido Geplaatst: 10 december 2008 Geplaatst: 10 december 2008 Reset je TCP/IP eens ( XP neem ik aan ) ? in de DOS prompt of bij uitvoeren intikken : netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Tonskidutch Geplaatst: 12 december 2008 Geplaatst: 12 december 2008 je netwerkkaart heeft niet de juiste of geen DNS effe toevoegen en klaar chiao Cover Me (radio edit) Depeche Mode
