Gast 404 Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Hallo Allemaal, Heb een Philips tv met een MG2.1E chassis met een rasterfout. In koude toestand heb ik al een zwarte band onder in het beeld van een 10cm breed. Naarmate het toestel warmer word, kruipt die 1 cm verder omhoog. Heb helaas geen schema, dus wie kan mij verder helpen om dit euvel op te lossen. Mvg, Theo
iemand Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Even bij Steve, natuurlijk ftp://82.171.74.230/Philips/TV/MG2.1/ zie voor toegang http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.../gonew/1#UNREAD gr. Erik
Gast 404 Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Geen suggestie Erik wat het zou kunnen zijn? Grtz Theo
Gast 404 Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Zojuist IC7600(TDA8177) vervangen, helaas zonder resultaat. Mvg Theo
Steve Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Ga in het service menu naar het geometrie menu.dan naar het normal geometrie.dan zit je in het alignment menu,ga dan naar de instelling V slope (deze zal denk ik op 0 staan.)regel deze omhoog (volgens mij op ong 35)tot dat het beeld goed is.daarna in het geheugen opslaan met store
Gast 404 Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Hoi Steve, wat je zegt klopt, is correct echter haal ik het niet met de band onder, zelfs niet op maximaal, beeld verschuift achter de balk. Dus afbuiging/raster probleem. Grtz Theo
1ea084 Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 nazien ELCO C 2615 100 MF ZIET DICHT BIJ VERTICAL IC elco warm blazen met haardroger gaat fout dan weg vervang dan de elco fout reeds verschillende malen heb ik deze fout gehad zie ook verticale ic warm blazen indien fout weg gaat vervang ic TDA 8177 In koude toestand heb ik al een zwarte band onder in het beeld van een 10cm breed (warm blazen met haardroger)als toestel warm is fout weg hulp mideltje voor fout te zoeken GROETJES
Gast 404 Geplaatst: 7 december 2008 Geplaatst: 7 december 2008 Hallo allemaal, Elco's 2620 en 2615, IC7600 vervangen Diodes 6614, 6617, 6618 en 6620 gemeten, meten heel. Spanning op IC7600 punt 5 zou 0 volt moeten zijn daar meet ik +1,5 volt. Punt 4 moet zijn -12,8 volt en meet daar -15 volt.Punt 1 zou 330 mVolt moeten zijn en meet daar 442 mVolt, Punt 7 zou 340 mV moeten wezen en meet daar 456 mVolt, de rest van spanningen kloppen aardig. Iemand nog een suggestie? Alvast bedankt. Mvg Theo
Gast 404 Geplaatst: 9 december 2008 Geplaatst: 9 december 2008 Hallo Allemaal, Na een aantal uren van meten en weten zelfs met de scoop, werd ik niets wijzer. Wijzer in de vorm van een afwijking. Uiteindelijk de EAROM 24c32 vervangen en opnieuw de optiecode ingevoerd en ik had volledig beeld al. Daarna heel de Geometry instelling terug gezet en met een kleine correctie en probleem is opgelost. In iedergeval hartelijk dank voor de hulp en suggesties. Hopelijk gaat die pas over 10jr weer stuk. Groetjes Theo
