henk@antwerpen Geplaatst: 13 december 2008 Delen Geplaatst: 13 december 2008 op triax diseqc astra 1 op 1, 3 op 2,astra2 op 3 en hotbird op 4. als ik astra3 op 2 zet krijg ik geen signaal. op diseqc triax brand lampje wel op goede positie. diseqc reeds vervangen. Als ik mijn nieuwe philips HDSR8121 aansluit werkt het wel.Gezien het goede lampje brand zou ik denken dat het signaal ontvangen is door diseqc triax.heb tf7710 reeds gereset. Is op beide aansluitngen van tf zo. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Beobuddy Geplaatst: 13 december 2008 Delen Geplaatst: 13 december 2008 -Heb je disecq 1.0 gebruikt? -Zitten er de juiste transponders in? Deze eventueel handmatig invoeren en opnieuw laten scannen. DM8000HD PVR, DM800HD met OpenPli! ,T90 met 2x Octo en 2x Qua op A1,2,3 en HB. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 13 december 2008 Delen Geplaatst: 13 december 2008 Henk, Kun je nog iets meer informatie verstrekken want deze is wel erg summier. Heb je met je TF7710 hiervoor wel al eens kanalen op Astra3 ontvangen? Zo ja, sinds wanneer heb je dit probleem dan? Welke FW gebruik je? (System ID en datum) Heb je de Astra3 kanalen via Fastscan ingelezen? Kun je geen één kanaal op Astra3 ontvangen of ontvang wel een aantal? MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hadrian Geplaatst: 13 december 2008 Delen Geplaatst: 13 december 2008 Het viel mij op na een system reset op de 7710 dat de Astr 23.5 inderdaad geen streepje geeft. Maar als ik de transponderlijst open, blijkt hij er wel degelijk te zijn. Ik weet natuurlijk niet wat de starter allemaal heeft geprobeerd; de informatie is inderdaad wat sumier.. Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU) Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne OSCam Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
henk@antwerpen Geplaatst: 13 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 13 december 2008 systeem id:23331 loader L1.02 deviceversie V2014 firmwareversie: Test-HSCB 700.26 laatste update: nov 20 2008 deze firmware is er door de invoerder opgezet toen hij voor herstelling er was, als herstelling staat er op het bonnetje "update en test" vermeld. Ik heb de diseqc er tussenuit gehaald en kreeg nog niets. als ik bij sat transponder bewerken kijk zie ik: ASTRA3 , 10758Mhz 22000kb/s veretikaal en dvb s ik heb deze gewist en er astra3, 10758mhz 22000 , vertikaal en het werkt dan wel. dan kan ik bij lnb instellingen de 4 lnb aan de diseqc koppelen. als ik tvvlaanderen fastscan neem dan werkt het ook de kanalen ook maar zie je bij lnb instellingen geen ontvangst. staat astra 3 dan origineel verkeerd ? Ik reset hem iedere keer als ik iets wijzig zodat ik steeds van de fabrieksinstelling vertrek. Ik zie bij rebox dat er een firmware 20081205134038 uit is sedert 5 dec, mijn update is daar ook gebeurt. installeer ik deze nieuwe ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
