tripax Geplaatst: 15 december 2008 Geplaatst: 15 december 2008 Bij het installeren van mijn rotor (die een tijdje niet is gebruikt geweest), blijk ik geen signaal te hebben bij de frequenties hoger dan 12000Hz. Dit gebeurt zowel op astra als andere sattelieten zoals hotbird. Aan de kabel,lnb en africhting van de schotel blijkt het niet te liggen, want: - ik heb 2 kabels liggen en bij alletwee heb ik het probleem - als ik een kabel rechtstreeks aansluit op de lnb heb ik geen problemen Is dit de rotor die defect is, of kan het probleem nog elders liggen. En als het probleem bij de rotor ligt, is daar nog iets aan te doen of moet ik een nieuwe kopen?
Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 15 december 2008 Geplaatst: 15 december 2008 Huh..? 12000 Hz..? = 12 KHz. Weet je het wel zeker? Je zult wel 12 GHz bedoelen. Er zit waarschijnlijk vocht in de motor. Connectors controleren, eventueel motor openmaken en inspecteren.
