Frank1234 Geplaatst: 20 december 2008 Delen Geplaatst: 20 december 2008 Hallo allemaal, Met de zoekfunctie kan ik het niet vinden. Tijdelijk heb ik geen internet meer. Nu kan ik wel draadloos internetten op de router/modem van de buren. Probleem is dat de dreambox dat niet meer in het netwerk zit (kaartje intern sharen). Ik heb nu een SMC router switch+draadloos. Kan ik dit draadloze signaal van de buren (evt met WDS?) via de SMC bedraad naar de pc's en dreambox doorsturen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 20 december 2008 Delen Geplaatst: 20 december 2008 Werkt prima, je moet alleen wel dhcp op je eigen router uitzetten. De router van je buren deelt dan de adressen uit op jouw gedeelte van het netwerk. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank1234 Geplaatst: 20 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 20 december 2008 Ok, maar als ik wds aanklik dan vervalt mijn lan aansluiting. Verder wordt nergens gevraagd om de wep key in te vullen. Zou het misschien aan de router liggen ik heb een SMC WBR14T-G. Andere router nemen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 20 december 2008 Delen Geplaatst: 20 december 2008 Of je pakt een accesspoint met client bridge ondersteuning. Stelt wlan gegedeelte af op wlan netwerk buurman en daarna de ethernetstekker op de wan van je router. Ja, of op de lan van je router maar dan ook weer dhcp uitschakelen. WDS werkt vaak alleen tussen een en hetzelfde merk accesspoint. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank1234 Geplaatst: 20 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 20 december 2008 Weet jij zo welk merk/type accespoint ik moet nemen? het is tijdelijk dus liefst goed+goedkoop... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 20 december 2008 Delen Geplaatst: 20 december 2008 Of router tijdelijk ruilen met die bij de buren. Als zij in router bij WDS wel goede settings kunnen maken ben je er toch ook? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank1234 Geplaatst: 21 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 21 december 2008 Router van de buren is een kpn experiabox dus met bellen, ruilen is dan geen optie..Ik moet dus tijdelijk een andere router accespoint of router hebben maar welke..nog ideen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 21 december 2008 Delen Geplaatst: 21 december 2008 I.v.m. het bereiken van mijn pensiongerechtigde leeftijd zal binnenkort mijn zakelijke ADSL aansluiting worden opgezegd. Om die reden heb ik met mijn buurman een deal gemaakt zodat hij zijn Internettoegang (hij maakt ook gebruik van Internetbellen) met mij wil delen. Er leiden uiteindelijk veel wegen naar Rome en ik heb lang naar de beste manier gezocht om dit te bewerkstelligen. Mijn keuze is uiteindelijk gevallen op de NanoStation NS2. Dit is een richtantenne met een versterking van 9dbi die tevens ook als WLAN clïent fungeert en die gebruik maakt van een UTP LAN kabel gevoed via PoE (Power over Ethernet). Als je deze NS2 als Router instelt en op de AP van de buurman richt kun je de LAN kabel rechtstreeks in jouw Laptop / Desktop prikken en je hebt Internet. Als je de LAN kabel rechtstreeks in jouw huidige Wireless router prikt dan kun je Internet weer draadloos thuis ontvangen zonder dat je instellingen hoef te wijzigen. Het instellen van de Nano2 voor dit doeleinde vergt wel enige moeite maar ik heb hiervoor een Nederlandstalige gemaakt die ik via een ander forum ter beschikking heb gesteld. Ik moet wel even bij vermelden dat ik deze oplossing ook heb gekozen omdat ik deze richtantenne ook tijdens mijn buitenlandse vakanties bij de caravan gebruik. Dus voor mij heeft dit een dubbele functie en maakt de aankoopprijs van € 87,= acceptabel. Mocht je meer willen weten stuur dan maar een PM. Overigens wil ik er nog even aan toevoegen dat er nog meer van dit soort apparaten bestaan (o.a van Philips) die op dezelfde wijze werken en ook nog goedkoper zijn. Het zal een beetje afhankelijk zijn hoe sterk het signaal van je buurman bij je binnenkomt, meestal lijkt het meer dan het is. Wellicht zal je dan toch een WLAN cliënt moeten gebruiken met een externe al dan niet versterkte antenne. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank1234 Geplaatst: 22 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 22 december 2008 Bedankt voor de reactie. Het is maar tijdelijk dus een investering van caE90,= is teveel. is er geen andere oplossing? Welke merk router kan dit? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 22 december 2008 Delen Geplaatst: 22 december 2008 Zoals ik ook al schreef kan het ook goedkoper zoals b.v. met de Philips WAR1900. Volgens mij kun je daar het gevraagde ook mee bereiken. Die Philips WAR1900 kost €20 en is te gebruiken als Access Point, Repeater of Wireless Client - gemakkelijk in te stellen met een hardwarematige schakelaar op de behuizing. Heel gebruikersvriendelijk... Gewoon om even aan te geven dat er heel veel wegen naar Rome leiden. Je moet dan wel nog eerst e.e.a. uitvogelen hoe je het allemaal wilt installeren. Succes ermee. Hierbij nog even een informatieve toevoeging: Heeft u een PC of Notebook met een netwerkkaart en wilt u deze ook eenvoudig met een draadloos netwerk verbinden? Met de Philips WAR1900 is dit geen probleem. Door de Philips WAR1900 met uw UTP Netwerkkabel te verbinden, kunt u direct een connectie maken met ieder 2,4 Ghz draadloos netwerk. Uw PC of Notebook kan dan verbinding maken met andere draadloze USB-, PC Card of CF Adapters via een draadloos Access Point of router. Met de Philips WAR1900 kunt u uw bekabelde PC dus gebruiken in iedere netwerkomgeving! Bovendien is het mogelijk om een gameconsole zoals de Playstation 2 of X-box met een netwerkaansluiting, via de Philips WAR1900 met een draadloos netwerk te verbinden. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 22 december 2008 Delen Geplaatst: 22 december 2008 tja, dan is dit een goede investering. Als je weer zelf internet hebt kun je deze altijd nog inzetten als extra accesspoint voor de bovenetage, grote achtertuin, dreambox draadloos internet etc etc... Linksys WAP54G-EU Prijs ligt ongeveer 30% lager dan die 90 euro. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank1234 Geplaatst: 22 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 22 december 2008 Ok die Philips is wel wat..Ik ga effe zoeken waar die te koop is.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank1234 Geplaatst: 22 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 22 december 2008 Ik kan die Philips niet zo snel vinden..wie weet een shop? of moet dat via pm? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 23 december 2008 Delen Geplaatst: 23 december 2008 Origineel bericht van: Frank1234 Ik kan die Philips niet zo snel vinden..wie weet een shop? of moet dat via pm? Ja, het moet inderdaad via PM. Nu weet ik niet waarmee jij op het Internet zoekt maar als ik 'Philips WAR1900' in de bekende zoekmachine plak dan heb ik toch echt tientallen hits. Dus wel even goed zoeken. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frank1234 Geplaatst: 23 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 23 december 2008 Inderdaad veel hits, alleen nergens een winkel die deze Philips verkoopt en op voorraad heeft... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
