Gast Geplaatst: 10 juni 2002 Geplaatst: 10 juni 2002 dit heb ik als hardware - 95cm schotel - een 0,7 lnb - humax 5400 (+cam 2002g) - op astra 1 gericht van weekend schotel verplaatst naar een plek met minder bomen. - vroeger 10 m kabel signaal rond 45 en quality rond 22~25 (heel veel bomen in de weg) - nu 100 m kabel (staat niet op RG hoeveel) zonder onderbreeking, signaal rond 30 en qulity rond 70 bij H kanalen, wat heel vreemd is bij V kanalen verspringt de quality constant van 0 naar +/- 65 en terug (dus totaal geen beeld). Bij C+NL heb ik alleen eurosport en -news want die zijn V. iemand enig idee? mijn diagnose is: - kabel is te lang, maar ik heb toch 70 Q bij H kanalen - reflectie in de kabel, een paar meter afknippen? - lnb stuk, maar die was goed voor de verplaatsing. - lnb schakel niet meer goed naar V door te weinig aan spanning (kabel lengte) Zijn de V kanalen veel gevoeliger aan lengte/ruis/... van de kabel dan H kanalen? xming
Gast Geplaatst: 10 juni 2002 Geplaatst: 10 juni 2002 Ik denk dat je op de grens van het kunnen zit. Dat verticaal minder presteerd dan horizontaal kan te maken hebben met de draaiing (polarisatie) van de lnb. Die hoort voor astra op -10 graden te staan. Als het goed is staan die graden op de lnb.
Gast Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 Wat kan dan oplossingen bieden? - in-line versterker - beter kabel - ... xming
Gast Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 neem een voltmeter en meet op het uiteinde van de kabel de spanning , respectievelijk voor H en voor V ( haal de lnb eraf ) normaal moet je 13v en 17v hebben meet ook eens direkt aan de ontvanger , dan kan je het verlies zien van die 100 meter misschien zit daar het probleem Guy1
trust Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 Als je echt het spannings-verlies in de kabel wilt meten , moet je de Lnb aangesloten laten . De Lnb mag voor de meting gewoon op de grond liggen . Schil (met losgekoppelde ontv.) de coax kort bij de lnb , aan 1 helft zover open , zodat de kern-ader ook bloot ligt . De mantel moet uiteraard nog wel met een paar draadjes doorlopen . Vreemd is dat Hor.het wel doet , en dat is de 18 V . Als die te laag is kom je niet eens in de hor. band . <small>[ 11-06-2002, 22:14: Bericht gewijzigd door: trust ]</small> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 ok Trust , je hebt gelijk , beter meten met belasting misschien heeft iximg de lnb op 90 graden staan op de schotel , dan zou het kunnen.. Guy1
trust Geplaatst: 11 juni 2002 Geplaatst: 11 juni 2002 Om in dit soort gevallen makkelijk te kunnen meten , heb ik zo'n cai splitter omgebouwd .Het tekstplaatje er uitgewipt en de spoeltjes er uitgesoldeerd ( even meten of er geen enkele verbinding van massa naar één van de drie F aansluitingen is ) Daarna de midden-aansluiting van de ingang éénmaal met een draadje verbonden aan de midden-aansluiting van uitgang 1. En éénmaal met een condensatortje ( waarde niet kritisch ) aan de midden-aansluiting van uitgang 2. Deze splitter kun je gebruiken om een 2e ontvanger ( dochter ) op uitgang 2 , "mee" te laten kijken met de moeder- ontvanger op uitgang 1. Ook gebruik ik hem om de 14 / 18 V lnb spanning onder belasting te kunnen kontroleren. Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
