Had graag een draadloze telefoon als cadeau gekocht
voor een ouder iemand.
De vereisten zijn : grote toetsen, robuust en liefst de reikwijdte
zo groot mogelijk.
Iemand een suggestie ?
om de zoveel tijd komt bij een van oorsprong duitse grootgrutter een set van tafeltoestel + draadloze dect voorbij, met grote toetsen en weinig toeters en bellen....
Is het dan zo een extreem groot huis waarin de telefoon gebruikt gaat worden? Ik heb met Siemens DECT telefoons nooit een probleem gehad in een "normaal" huis... ik kan de handset zelfs mee in de tuin nemen... als ik 20 meter van het huis vandaan ben krijg je uitvallers... het basisstation staan overigens aan de straatkant van het huis, zodat dat ook nog eens ca 9 meter van de tuin af staat.
De reikwijdte zal volgens mij dus niet echt een probleem zijn... Als jij de telefoon helemaal programmeert zoals het hoort denk ik niet dat er een probleem is. Zorg er dan voor dat je een beetje een groot display hebt. Oudere mensen plegen vaak wat slechter te zien. Dat helpt bij het zoeken in het "telefoonboek".
- VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost
Missachtet wird, was es umsonst gibt  (Else Pannek)
Wat WPW zegt, neem er een DECT repeater bij.
Siemens heeft min of meer de naam als het over goede DECT toestellen gaat en heeft ook juist de simpelere toestellen zonder toeters en bellen.
Ook heeft Siemens DECT repeaters. Klein kastje, aansluiten op bijgeleverde trafo, aanmelden op basis station en je reikwijdte kun je verdubbelen.
Succes.
een repeater inderdaad
je hebt meer bereik in 1 richting!!!
wel even ca € 200,00
en het werkt veelal niet samen met de goedkopere consumentenlijn dect toestellen van siemens.
bij de eco toestellen moet de ecomodus uitgeschakeld worden om de repeater goed te laten werken!
al hebben we op het werk erg goede resultaten met de siemens sx675 , veel meer bereik (zonder repeater) dan met het vorige philips toestel
o en er schiet net nog wat te binnen
mijn oma van 92 jaar kon niet bellen met een dect telefoon, dat ligt aan het gehoor apparaat wat ze had.(het geluid was hard zat maar het schijnt onverstaanbaar te wezen met een hoortoestel)
we hebben het toestel weer in de winkel mogen omruilen voor een draadgebonden toestel.
die kon ze perfect verstaan
Origineel bericht van: Sjaak(k)
Dat zit/kan er niet standaard op. Als het wel zou kunnen dan heb je het probleem dat je op je handset nog geen externe antenne kunt zetten, en daardoor zenden/ontvangen uit balans is crazy
confused onbalans crazy
Als een antenne meer versterking heeft dan geldt dat voor het
zendvermogen maar ook voor het ontvangst deel.
Wat wel te denken geeft is als je een antenne met meer gain
gebruikt wil dat ook zeggen dat de antenne richting gevoeliger
wordt.
Dus bij een betere vertikale antenne wil dat zeggen dat je in het
horizontale vlak beter werkt maar in de kelder en de boven
verdieping heb je minder bereik.
sjaak dat ben ik niet met je eens
als de basiskant zowel voor zenden als ontvangst(is zelfde antenne) een verbetering geeft zal dit voor het handyoestel niets uitmaken omdat zowel het zendvermogen (erp) als ook de ontvangst gelijk versterkt worden ,oftewel een grotere reikweidte
zou aan de handset kant ook de antenne verbeterd worden zal de reikweidte nog verder verbeterd worden
satzoeker`
No,No y No
@ludec2;
Ik heb zeer recent nog contact gehad met Siemens (enterprise) over uitgangsvermoges / reikwijdtes etc en ik heb als antwoord gekregen "300m bereik"... Dat was een nietszeggend antwoord, zelfs volgens de persoon van de enterprise afdeling, maar hij is ook maar klant van de divisie die de DECT toestellen maakt...
Dus het zou moeten wezen dat in een normale situatie de max. reikwijdte pak hem beet 300m is. Echter mijn persoonlijke ervaring is dat het ongeveer 100-150m is...
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Ben jij er zeker van dat dect full duplex is ? Ik denk eerder
dat het semi duplex is met time slots zoals bij gsm.
Dat het bij jou niet goed gewerkt heeft kan zijn dat jou
externe antenne niet goed afgestemd was ,aan de inwendige antenne
van dect hebben ze natuurlijk uiterste moeite gegeven om de
antenne in resonantie te krijgen ,het zelfde verhaal geld ook
voor de gsm antenne in de telefoon.
ik zie dat toch anders sjaak ,het wat jij noemt dichtdrukken gebeurt niet omdat per definitie het door de zenduitgang geleverde vermogen gelijk blijft op de plaats waar op de print ontvanger en zendgedeelte met de antenne verbonden zijn
pas op enige afstand van de antenne zal door faseveschuivingen het signaal versterkt zijn, de basisontvanger heeft daar dus totaal geen last van omgekeerd zal de antenne de zelfde vesterking geven voor het signaal van de handset ,gevolg grotere reikweidte
ik kan het mis hebben ,maar zo zie ik het
zou ik de "zendereindtrap"in vermogen vergroten dan kan ik me voorstellen dat de ontvanger "over zijn nek gaat "
mvg satzoeker
satzoeker`
No,No y No
Ik merk wel dat jullie niet precies begrijpen hoe een "duplex" verbinding werkt. Zenden en ontvangen gaat bij een dect toestel over 1 antenne.
Sjaak; Ik denk niet dat jij begrijpt hoe DECT werkt...
DECT werkt min of meer hetzelfde als GSM, met andere woorden het systeem zend en ontvangt afwisselend.. Dus niet tegelijkertijd. Met andere woorden het is geen duplex....
Zowel bij de basispost als op de handset zit er maar 1 antenne in.
Dat is misschien waar voor de huis installaties, maar de enterprise installaties gebruiken toch echt een base station met 2 antennes (1/4 golf stralers). Die basisstations gebruiken diversity, dit om de gevoeligheid te verbeteren.
Als je op een basispost een externe antenne zet, dan zal de zender de ontvanger meer gaan "dicht" drukken. M.a.w. je gevoeligheid wordt minder, en dat wil je nu juist net niet hebben. Vandaar dus dat ze er geen externe antenne aansluiting opzetten.
Niet juist dus, op de enterprise basisstations kan je gewoon een externe antenne aansluiten, de originele zitten gewoon vast met TNC. Er zijn ook meerdere DECT antennes op de markt voor deze toepassing. (Net zelf eentje besteld met een gain van 14dBi.....)
Ik heb hier bij mijn siemens dect op de basispost 2 antennes gemaakt, dus gescheiden voor zender en ontvanger. En toch is de reikwijdte niet veel beter geworden dan wat ik er van verwachte crazy
Hoe heb je dat gedaan dan Sjaak? Heb je zitten reverse engineeren en gevonden waar de ontvanger ingang zit en de zender uitgang? Ook meteen de TX/RX schakelaar er tussen uit gehaald...?
Origineel bericht van: Big fellow
Ik dacht dat tegenwoordig de hele mikmak (tx en rx) in 1 chip
zit en dat de chip maar 1 antenne uitgang heeft.
Er zullen wel andere types bestaan met aparte tx/rx uigangen maar
de standaart (goedkope) dect telefonen hebben die one chip versie.
Origineel bericht van: lucdec2
zo groot mogelijk.
TS heeft het hierover, start toch een nieuw topic in de rokende soldeerbout, stelletje kapers wink
P.M. verstuurd met shop gespecialiseerd in telefoontoestelen voor senioren: vast, dect, gsm, alarmknoppen.
