Henksat Geplaatst: 26 december 2008 Delen Geplaatst: 26 december 2008 Origineel bericht van: paardengek Via de webbrowser blijft image hangen bij het booten. Mag ik raden? Op het moment dat de progressbar (balkje) in het display op zon 30% staat? Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 26 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 26 december 2008 Origineel bericht van: Henksat Origineel bericht van: paardengek Via de webbrowser blijft image hangen bij het booten. Mag ik raden? Op het moment dat de progressbar (balkje) in het display op zon 30% staat? Dat klopt !! Een bekend euvel ?? Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henksat Geplaatst: 26 december 2008 Delen Geplaatst: 26 december 2008 Origineel bericht van: paardengek Dat klopt !! Een bekend euvel ?? Ja, een bekend euvel. Niet alléén in de PLi images, maar is een probleem welke ik zelf in meerdere images tegen ben gekomen. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 26 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 26 december 2008 Vele pogingen later: Maakt helemaal geen zak uit, wat voor image er op komt. Het blijft een instabiele dreambox. Soms boot hij wel, maar blijft dan in de instellingen hangen ( frisse image ). Andere keer blijft hij in de boot hangen. Soms draait de image wel goed, maar bij de volgende keer opstarten hangt hij weer. Ben intussen al 12 uur met deze dreambox bezig. Dit allemaal zonder harddisk. Orginele image erin gehad ( zowel via webbrowser als ook door dreamup ) : blijft hangen in boot of blijft hangen bij de eerste opstart. Pli Jade : Soms wel signaal soms geen signaal. Boot wel door. Nabilo kaal image: Boot door en heeft signaal. Bij de volgende boot weer geen signaal. Nabilo black hole: Boot soms wel door en soms niet. En heeft soms wel signaal en de andere keer weer niet. Ik heb nog nooit zo'n instabiele dreambox meegemaakt en heb al diverse dreamboxen onder handen gehad. Ik denk, dat deze dreambox retour winkel gaat. Ik heb geen trek meer in zo'n instabiel apparaat. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
IntruderX Geplaatst: 27 december 2008 Delen Geplaatst: 27 december 2008 Na inbouw 2.5 HDD 5400rpm op DM800 geen problemen m.b.t. signaalloss ondervonden tot nu toe, echter wel zodra ik een opname start freeze het beeld binnen 10 minuten en is het signaal op afgestemde kanaal compleet lost in space. Pas na stoppen van de nog lopende opname en reboot kan ik weer TV kijken, echter zodra ik weer een opname start binnen enkele minuten precies dezelfde vastloper. Ik ben vast niet de enige met dit probleem hoop ik? Iemand enig idee of zelfde ervaring? Mvg, IntruderX DM7000, DM800 met draaibare Channelmaster 1.2M. ================================================= No Risk, No Fun Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 27 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 27 december 2008 Eind resultaat: Geen hardeschijf erin, deze is wel goed, maar zal waarschijnlijk te veel stroom opnemen. En daardoor heeft de tuner te weinig en heeft dus dan geen signaal. Nabilo blackhole staat er nu als image op. Boot nu wel netjes door. De tijd zal het leren, dat deze dreambox stabiel is. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 27 december 2008 Delen Geplaatst: 27 december 2008 Paardengek, Dit zou voor jou de oplossing kunnen zijn: http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1410&p_created=#jumper Maar misschien dat je de reduced power jumper al getest had? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 27 december 2008 Auteur Delen Geplaatst: 27 december 2008 Een prima tip !! Ik heb niet daaraan gedacht. Komende weken zal ik dit eens gaan proberen. De dreambox 800 staat namelijk niet bij mij thuis, maar is van een kennis. Tot nu toe draait hij tot tevredenheid. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
iemand Geplaatst: 28 december 2008 Delen Geplaatst: 28 december 2008 Als het de spin-on-current is.. is de oplossing gelijk als bij de 7000: => een y-kabel maken = 4700 uF toevoegen aan de 12 volt. gr. Erik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Soulman Geplaatst: 19 maart 2009 Delen Geplaatst: 19 maart 2009 @ Paardengek Ik ben benieuwd of je die RPS jumper al eens gezet hebt? En of dat daarmee de problemen wegbleven. Ik krijg vandaag of morgen de BEVT schijf en wil weten of ik die RPS moet "jumperen" Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 20 maart 2009 Auteur Delen Geplaatst: 20 maart 2009 Ik heb hem hier thuis nu draaien, dat gaat uitstekend. Maar ik heb nog geen hardeschijf erin gehad. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Soulman Geplaatst: 20 maart 2009 Delen Geplaatst: 20 maart 2009 Ik heb de schijf er gisteravond ingezet en alles lijkt te werken. Geen jumper gezet. Oozoon in flash en Gem 4.1 op stick Moet nog wel wat performance testen. Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
