Maximum switch 4 lnb en dreambox 800hd geen snr/agc en ber, switch misschien kapot?
Heb een triax schotel met switch (maximum) en 4 lnb's aangesloten op een dreambox 800hd. Probleem ik krijg helemaal geen SNR/AGC wat ik ook draai. Zet ik de kabel rechtstreeks op de lnb kop van astra dan heb ik direct signaal en na uitrichten ook beeld. Kan het zijn dat de switch kapot is?
Ik heb de dreambox op Modus diSEQC a/b/c/d staan waarbij hotbird op poort a zit, astra 19e op poort b, astra 3a op poort c en astra 2/eurobird op poort d zit. Set voltage and 22khz staat op ja en send diseqc only on satelite change staat op nee.
Een schotel zonder kop is als een kip zonder ei
Dreambox 800 HD en de VU-Duo
Origineel bericht van: itzmie
opgelost/solved echt super stom kortsluiting in een vna de kabeltjes, dacht daarnet laat ik dat nog even checken smile
Moet je na gaan voor dat we je welkom konden heten heb je het probleem al opgelost. En dat op 2e kerstdag notabene.
Maar goed welkom.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
tnx voor de welkom.
Nu nog hd aan de praat krijgen. Heb hem intern geplaatst, dreambox ziet hem netjes dus vervolgens geformmateerd maar als ik wil opnemen komt de melding: geen harde schijf gevonden of de harde schijf is niet gefommatteerd, argh dus..
je kunt deze vraag dan weer beter als nieuwe vraag op de dream box gedeelte stellen. Ik heb zelf geen dreambox en ook maar zeer weinig mee gewerkt dus helaas.
samsung dvbt
