[Azbox HD Premium ] Gebruikers ervaring gevraagd
Origineel bericht van: Lithion
Probeer eens met multicas. Daarmee heb je beeld met je CD kaartje.
Thanks, het is gelukt.
HD kanalen vind ik wel mooi.
SD kanalen vind ik weer minder.
Misschien dat het nog beter wordt met nieuwe firmwares.
ik heb ingesteld 1080P 16:9 Pal HDMI kabel. laatste firmware.
Ik had gehoopt dat de upscale beter zou zijn.
Zo eens verder spelen en testen met de AZBOX, alleen valt er niet zoveel meer mee te doen.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
  • Reacties 370
Geplaatste afbeeldingen
Zo incubusCamd werkt nu ook, best wel leuk dat je nu ook iets anders mee kan.
Om incubusCamd te laten werken, moet je steeds een telnet sesie starten.
Als je de azbox een reboot doet, dan werkt die niet meer en moet je de even inloggen met telnet.
Verder is youtube wel aardig.
Browser heb je eigenlijk niks aan.
Media player is wel leuk, maar daar heb ik mijn popcornhour
voor die mensen die nog geen mediacenter hebben is de azbox er handing.
Verder vind ik de afwerking heel netjes.
Ik denk als er ooit custom software uit komt en als de beeld kwaliteit een stuk beter wordt dat het een mooi sat ontvangertje is.
De prijs valt erg mee (en daar kijken wij nederlanders altijd als eerst na :D .
Heeft iemand dit al getest.
UHF kabel tv in de azbox, en dan iets opnemen van de kabel tv (Analoog).
Ik heb nog geen hd erin zitten, het zou ook kunnen met een usb maar die moet ik eerst eens een keer leeg maken.
In de handleiding had ik gelezen dat ook zou kunnen opnemen met de analoog kabel, vandaar deze vraag.
Het viel me op als ik de azbox niet op 1080p zet maar op minder dat de kwaliteit dan iets beter wordt.
Toch vreemd, toen ik de dreambox 800 als test leek als of het beeld toen mooier was dan nu.
Zou eens een keer de dreambox 800 ophalen bij de satboer en die naast elkaar zetten....
Heb hier een AZbox en dm800 op een HD ready plasma en de beeldkwaliteit van beide is uitstekend. Heb een uitgebreide test gedaan met kanaal Zen TV en vind ze even goed.
Iemand anders heeft een test gedaan met een dm8000 en een AZbox op een gecalibreerde full HD TV en die vond de dm8000 wel beter.
Opnemen van analoog kan niet. De AZbox heeft een analoge aansluiting (+ 1 voor doorlussen), maar dit is alleen een uitgang. Het beeld van de AZbox kun je dan via je bestaande coax bekabeling in je huis bekijken, bijvoorbeeld op zolder of op de slaapkamer. Ik vind het jammer dat de nieuwe dreambox modellen (dm800 en dm8000) dit niet hebben. Voor de kids is het ideaal.
hobby4all
Origineel bericht van: wian
Ah, bedankt voor het antwoord.
Ik heb hier een full hd sony 200hz dus het kan zijn als ik het eens op de philips probeer (hd ready) dat het dan wel beter is.
Origineel bericht van: michel130
Hoe kom je daar nou bij?
Incubus en iedere andere emu start gewwon bij boot of via home-plugins-openxcas-activation/deactivation-gele knop ab.
Alleen de boel ff juist installeren en de juiste rechten aan de files geven
2 x Maxytec Multibox 4K
1 x Zgemma H9 combo
Zo, donderdag besteld, vandaag is huis, dat valt niet tegen smile
Zoals wellicht te zien is aan mijn hoeveelheid posts op dit forum ben ik niet echt een held op satelliet-gebied, maar moet heel eerlijk zeggen dat de ontvanger mij in ieder geval niet tegenvalt.
In feite was het een kwestie van aansluiten, internet instellingen vastleggen, en direct even de firmware updaten.
Na de firmware update heb ik de kanalen-lijst van satlook ingelezen, ging ook eigenlijk verbazingwekkend eenvoudig, en daarna kon verder een kind de was doen.
Denk dat ik na anderhalf uur alles aangesloten en ingesteld had om normaal tv te kunnen kijken. Dat wil zeggen, de hele boel aangesloten, firmware geupdate, astra1 en astra2 kanalenlijsten ingelezen, kaartlezer geactiveerd en de harmony afstandsbediening omgeprogrammeerd. Na anderhalf uur was de ontvanger dus op acceptatie-niveau van m'n vrouw en dat zegt best wat. :D
HD beeld is in mijn ogen prima, net als SD. Wellicht dat er betere ontvangers bestaan, maargoed, daar ben ik dus verder niet in thuis.
Heb wel wat last van interferentie in beeld nu ik de ontvanger met component-kabel aangesloten heb, maar dat is neem ik aan wel als ik em via hdmi aansluit.
Verder een prima menu, wat wel hier en daar nog wat verbeterpunten kent, maar nogmaals, het apparaat valt mij als leek eigenlijk heel erg mee.
Nu nog eens uitzoeken wat dat kaartdelen is waar iedereen het toch over heeft confused
DB800HD ~ AZBox HD Premium ~ Archsat 3/1 ~ Apple TV2 XBMC
Heb nu tot begin van de avond prima gewerkt met de azbox. Begin van de avond komt echter de melding 'scrambled' in beeld, dus even op onderzoek met de kaart.
Kaart in de Strong STR8000 mocht ook niet baten. Ik heb even gebeld met de CD klantenservice, en daar blijkt dat ze deze kaart vandaag uitgeschakeld hadden, omdat ik de nieuwe al ontvangen zou moeten hebben. Naja, niet dus.
Maargoed, ze hebben het signaal weer geactiveerd, ik heb ook weer beeld op de Strong, maar als ik de kaart nu weer terugsteek in de azbox blijft deze op zwart.
iemand enig idee?
Voor zover ik kan zien wordt de kaart verder wel gelezen, maar wordt niet de datum opnieuw uitgelezen ofzo?
Box eens herstarten?
Heb ik uiteraard geprobeerd.
OpenXCAS deinstalleren en installeren geprobeerd.
Heb nu een format van de application area gedaan, en opnieuw image geladen. Dan opnieuw de OpenXCAS installeren.
Dat wil zeggen dat je veel vreemde effecten hebt enz?
Dat heb ik namelijk ook en ik heb hem aan een hdmi kabel aangesloten.
HDTV is wel goed, alleen bij SD kanalen vind ik persoonlijk niet mooi, Zwart zie je veel vlekken en dat had ik toen ik de DM800 aan het testen was niet.
Artifacten in het zwart? Dat is mij nog niet opgevallen.
Heb vandaag weer gezien dat de tuner van de AZbox erg gevoelig is (in ieder geval beter dan de tuners in dreamboxen). Op een rotor met een dm800 had ik telkens sid not found foutmeldingen. Met mijn AZbox geen enkele foutmelding, zelfs beeld op veel zenders op 7 west. Ik dacht dat het kwam omdat mijn rotor met 1m schotel vaak vol in de wind staat en nu wat speling heeft, maar blijkt dus met de AZbox dus nog prima te werken.
hobby4all
Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Interferentie bedoel ik een soort diagonaal rollende strepen mee, maar dat is inmiddels opgelost door op 1080i te draaien.
Origineel bericht van: Aart J. Wessels
OK, probleem opgelost. Ik had om te testen de xcam er in gestoken, maar er niet meer uitgehaald nadat m'n kaart geheractiveerd was.
XCam er uit, en weer beeld. Prima :-)
