yerphi Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 De MKV speel prima op de PC (met diverse spelers) MediaInfo geeft het volgende: Volledige naam : D:\Video\Series\The Legend of the Seeker\Legend.of.the.Seeker.S01E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv Formaat : Matroska Bestandsgrootte : 1,09 GiB Duur : 42mn 47s Totale bitrate : 3 654 Kbps Azbox Elite, SAB explorer PVR SC
wian Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Hij staat hier te downloaden, zal hem ook testen. hobby4all
wian Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Werkt hier ook niet (firmware 0.9.2163). Het beeld bleef een hele tijd zwart en ik heb de ontvanger zelfs moeten herstarten. Ik volg de serie The Office US, ook in mkv formaat, ook van dimension. Deze werken prima. Edit: media info van deze bestanden The.Office.US.S05E26.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv Format : Matroska File size : 559 MiB Duration : 20mn 59s Overall bit rate : 3 723 Kbps Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 20mn 58s Bit rate : 3 265 Kbps Nominal bit rate : 3 335 Kbps Width : 1 280 pixels Height : 720 pixels Display aspect ratio : 16/9 Frame rate : 23.976 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.148 Stream size : 490 MiB (88%) Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 20mn 59s Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : L R Sampling rate : 48.0 KHz Stream size : 57.7 MiB (10%) Deze bestanden werken dus prima, misschien kun je een draadje starten op azboxworld.com of azbox.to. Daar lezen de developers mee. hobby4all
Lithion Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Origineel bericht van: rinlin Ik hoop ook dat je een switch ebruikt, en geen hub. Met een switch kunnen 2 apparaten met maximale snelheid met elkaar communiceren. Toch wel nuanceren: een switch of hub zal geen enkel verschil maken. In praktijk haalt een azbox met moeite 10 a 20 Mbit over zijn netwerkinterface, afhankelijk van de belasting. Bij thuisgebruikers is dit dan ook de beperkende factor en niet het netwerk. De mkv die hierboven vermeld staat heeft maar 4 a 5 Mbit nodig.
wian Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Heb een CCcaminfo plugin gevonden voor de AZbox. Helaas werkt deze niet op mijn AZbox met firmware 2163, schijnbaar wel met firmware 2032. Ik heb hem dus niet (succesvol) kunnen testen, gebruik op eigen risico. Er zitten twee bestanden in de tar file in de bijlage, CCcaminfo.plugin en plugins.lst. Deze moet je in /tmp op de AZbox zetten. Daarna kun je vanuit het plugin menu met de rode knop de plugin installeren (en weer verwijderen). CCcaminfo_plugin.tar hobby4all
yerphi Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Wian, Dank voor je testje. Ik ben ook wat andere MKV's aan 't downloaden, we zullen zien. Ik zal morgen op Azboxworld (als die site het doet!) een draadje starten. Azbox Elite, SAB explorer PVR SC
wian Geplaatst: 5 juni 2009 Geplaatst: 5 juni 2009 Hier een plugin om keys te downloaden voor mgcamd. Het zijn de standaard SoftCam.Key en AutoRoll.Key, dus wellicht ook compatible met andere emu's. Ook deze werkt weer niet op mijn firmware, moet misschien toch maar terug naar 2032 SCD.tar.gz hobby4all
rinlin Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 Origineel bericht van: Lithion Origineel bericht van: rinlin Ik hoop ook dat je een switch ebruikt, en geen hub. Met een switch kunnen 2 apparaten met maximale snelheid met elkaar communiceren. Toch wel nuanceren: een switch of hub zal geen enkel verschil maken. In praktijk haalt een azbox met moeite 10 a 20 Mbit over zijn netwerkinterface, afhankelijk van de belasting. Bij thuisgebruikers is dit dan ook de beperkende factor en niet het netwerk. De mkv die hierboven vermeld staat heeft maar 4 a 5 Mbit nodig. Dat zal zeker kloppen, maar bij een hub moet je alle netwerk activiteit van alle systemen bij elkaar optellen. Als er een PC staat te downloaden van Usenet op Chello met 120 Mb/s, dan zal er bij een hub van het streamen naar de AZbox weinig overblijven... Met een switch telt alleen het verkeer tussen 2 poorten. Dat helpt dan dus wel. Rinus 2 * DM800 HD SE, 3 * AZbox (Elite, Premium+ en ME) 1 * 88CM met 4 LNB's en 1 * T90 met 10 LNB's
Gast dutchmatrix Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 Extra download locatie voor plugins Voeg deze toe aan je EMU\plugins.conf en aan je EMU\OpenXCAS\addons.conf http://www.descargas.azboxhd.es
Lithion Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 Origineel bericht van: rinlin Dat zal zeker kloppen, maar bij een hub moet je alle netwerk activiteit van alle systemen bij elkaar optellen. Als er een PC staat te downloaden van Usenet op Chello met 120 Mb/s, dan zal er bij een hub van het streamen naar de AZbox weinig overblijven... Met een switch telt alleen het verkeer tussen 2 poorten. Dat helpt dan dus wel. Als uw UPC aan 120Mbit aan het downloaden is op een 100Mbit hub zal je maar max 100MBit hebben. Als je over uw hub naar je azbox begint te streamen, dan zal je upc ongeveer 80 worden en je azbox zal er 20 krijgen (door beperking azbox, anders 50/50). Meer dan snel genoeg dus en kan niet de oorzaak zijn van eventuele problemen van het niet willen afspelen van een mkv. Om problemen te krijgen zou je op een 8 poort hub op alle poorten massa's verkeer in het netwerk moeten blazen. En dan nog. De meeste hubs zijn nu zelfs al gigabit. Van uw switch is de snelheid trouwens afhankelijk van de backplane. Bij homestuff is dat in praktijk niet meer dan de poortsnelheid waardoor je dezelfde snelheden haalt als uw hub. Origineel bericht van: "dutchmatrix" Voeg deze toe aan je EMU\plugins.conf en aan je EMU\OpenXCAS\addons.conf Bij mij vind ik in /EMU gaan plugins.conf hoor. Staat die niet ergens anders?
Gast dutchmatrix Geplaatst: 6 juni 2009 Geplaatst: 6 juni 2009 is in de laatste firmware verdwenen. Moet je ze zelf even toevoegen.
