vincent1971 Geplaatst: 29 december 2008 Geplaatst: 29 december 2008 Heb de firmware van maart 2008 in mijn Topfield pvr 5000a. Daarnaast nog de firmware patch windfaster erbij. Vooruitspoelen gaat nu tot 8x. Bij ongecodeerde opnames gaat dit perfect. Bij gecodeerde opnames zie ik van die hinderlijke strepen in beeld. Iemand enig idee hoe dit te voorkomen is? Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
mrbeegee Geplaatst: 30 december 2008 Geplaatst: 30 december 2008 Misschien dat een andere Cam nog enig verschil maakt? Trouwens, heb je weleens gemeten hoe snel die spoelt? Bij het testen (van gecodeerde programma's) is mij welleens opgevallen dat de vooruitspoel-snelheid op een gegeven moment gewoon niet harder gaat. Dus: Al geeft die 6/8x maal aan, de werkelijke snelheid blijft bv 5 maal. Maar bij gedecodeerde programma's zal je dit probleem veel minder hebben. TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
vincent1971 Geplaatst: 30 december 2008 Auteur Geplaatst: 30 december 2008 Nou volgens de beschrijving bij die patch kan die maximaal 16 keer zijn. Die 8 keer is een onbekende mogelijkheid van de topfield zelf. Heb het getest en inderdaad spoelt 8 keer door. Heb het 8 minuten getest. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
