snopper Geplaatst: 21 november 2002 Delen Geplaatst: 21 november 2002 Heb je eens aan de kabels gezeten (kabel los en weer vast gemaakt toen de tuner aanstond? Als dit het geval is kan het goed zijn dat je tuner kapot is. Er zijn al behoorlijk wat gevallen bekend van kapotte tuners doordat de kabels los en vastgemaakt werden met de ontvanger ingeschakeld. Snopper Xtrend ET9500 met OpenPli 3.0 met Kathrein 90cm (19.2 en 23.5) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2002 Delen Geplaatst: 21 november 2002 ga even terug naar de fabrieks instellingen, download dan de nieuwe firmware van topfield via de sat en probeer het dan even opnieuw, als je evt een zenderlijst nodig hebt die niet vervuild is dan hoor ik het wel, daarna gewoon weer tuner 2 naar copieren en dan maar kijken of tie het doet, ik denk het wel....... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2002 Delen Geplaatst: 21 november 2002 Ja dat zal t inderdaad wel zijn. Tuner 2 defect. Om je eerlijk de waarheid te zeggen wist ik niet dat t kwaad kon om de antennekabel los te maken zonder de tuner uit te zetten. Moet ie overigens in stanbdy of echt stekker uit t stopcontact staan als je de kabel loshaalt. Ik denk dat ik de kabel al mega vaak losgemaakt heb terwijl hij aanstond. Toch vreemd dat tuner2 hierdoor beschadigd terwijl hij altijd in doorlus stond. Hij moet dus retour <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Wat baal ik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Thnx iedereen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2002 Delen Geplaatst: 21 november 2002 Nee daar geloof ik niets van. Er zit een kortsluitbeveiliging op. Je doet vast iets fout. Zit je in de buurt van A,dam? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2002 Delen Geplaatst: 21 november 2002 Ja Alan. Ik zit in de buurt van A'dam. Ik stuur je wel ff een pm. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 november 2002 Delen Geplaatst: 21 november 2002 Ik heb je PM gelezen Er valt me een ding op en dat is het wegvallen van de spanning op de lnb. Ik dacht dat ik de enige was die daar last van heeft maar jullie dus ook. Ook ik moet dan de lnb spanning steeds uit en aan schakelen totdat hij het weer doet. Ik ga nu topfield een mailtje sturen en vragen of ze daar een oplossing voor hebben. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Murdock Geplaatst: 21 november 2002 Delen Geplaatst: 21 november 2002 Heb hier het volgende aan mijn Toppie hangen.... Tuner 1: Aston Tracsat DH23 + MTI Blueline Tuner 2: MTI Twin (andere uitgang gaat naar de Flips van mijn ouders) Heb nooit geen problemen gehad.... Als je tuner 2 het wel doet op doorlus en niet op een losse LNB dan moet je het denk ik zoeken bij de LNB-spanning. Dat kun je makkelijk nameten met een multimeter... PS. Een MTI of ALPS maakt niet zoveel uit hoor. De MTI houdt het in sommige gevallen beter uit dan ALPS, omdat de MTI minder gain maakt.... Minder gain en dan beter zegt u??? Yep... De schotel is belangrijker dan de LNB, maar je zult met een MTI minder snel last hebben van oversturing, extra ruis, of problemen met naastliggende transponders. Meten is weten.... voordat je op andere merken overstapt. En ook op deze MTI met motor heb ik feilloos 42e tot 45w met een Triax 88cm! PS. Het wil wel eens voorkomen dat bij veel gebruik van (korte) doorluskabeltjes het F-chasisdeel een beetje moeilijk gaat doen. De lipjes welke contact maken met de kern van de coax kunnen wat open gaan staan. Dit is makkelijk te controleren. Maak de kern van de coax iets langer en beweeg de plug een beetje op en neer terwijl je de groene balk controleert. Soms wil het ook wel eens voorkomen dat het chasisdeel iets los komt van de print. Voor de techneuten: Maak de ontvanger open en meet de LNB-spanningspin onder de tuner, als de spanning hier altijd aanwezig is dan zit er wat los in de tuner, soms een haarscheurtje in de print, soms een los F-chasisdeel... Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 december 2002 Delen Geplaatst: 4 december 2002 Hallo Robert, ik weet niet of je probleem al opgelost is, maar ik had hetzelfde probleem. Na veel zoeken, kabels heen en weer steke, scannen , doorlussen en de hele reutemeteut was de oplossing toch erg eenvoudig: ik gebruikte op de tuneringang een extra hoekverbinding. Dan lopen de kabels niet naar achter, maar naar de zijkant weg. Met het omsteken van de tuners had ik er niet aan gedacht deze ook uit te wisselen (wat kan er nou niet goed zijn aan zo'n verloopstukje)? Nu heb ik ze er weer uit en mijn tuner loopt weer prima! (het hoekje heeft de eerst maand absoluut geen probleem opgeleverd!) Groetjes, Trixie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 december 2002 Delen Geplaatst: 5 december 2002 misschien domme vraag maar heb je allebij de tuners ingeladen met astra en hotbird? Software geeft af en toe problemen als bij 1 tuner maar 1 satellie ingeladen is en bij de andere 2.... greetz.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
