Eerst nog even over de Linkey instellingen als je een add on gebruikt.
Serial settings (SSSP/POG/SEASON)
Delay 10
Baudrate 115200
Isobytes On
Operating mode
season
Virtual card emulation
seca (als je een CanalDigitaal kaart gebruikt)
Bij decoder met ingebouwde seca kaartlezer is er geen aanpassing nodig.
Als de decoder beeld geeft met kaart geeft ie ook beeld met de add on.
Dat kan dus zijn met de originele firmware maar ook met de alternatieve firmware.
Met deze instellingen werkt de add on bij de Philips decoders/firmware die geen sssp ondersteunen bij mij stabiel.
Maar misschien kan het nog beter, dus vult u rustig aan. laugh
Vult u rustig aan !!!
  • Reacties 33
ja ok, heb ik en geen probleem,alleen kan maar een codering per keer aan daarom wil ik nu zonder add on kijken zodat ik meerdere coderingen kan kijken en die instellingen krijg ik niet voor elkaar in het linkey menu deco heb ik zover wel klaar geloof ik maar de linkey instellingen ZONDER add on ben ik nieuwsgierig naar
Origineel bericht van: Johan45
Is je Linkey zichtbaar in je netwerk?
Bij Status , cards online, moet je kaart te zien zijn.
Zijn LAN IP Address enz. zichtbaar bij Network settings
linkey is zichtbaar,cards online 2
networks settings zijn zichtbaar
ecm ok 0
ecm failed 0
ecm caid 0x0000
ecm ident 0x0000
ecm pid 0x0000
ecm sid 0x0000
handled by CCcam
server
port
uptime 0 days 0 hours 25 minutes 42 seconds
version 124 - 15:53:27 on May 26 2008 (svn revision 120)
dit is wat ik zie als ik via serieel wil doen.deco heb ik alles wel zo gezet als jij zei
zoals je ziet komt de server niet tevoorschijn en als ik alles weer instel voor de add on wel weer
ja maar server komt niet in beeld te staan en de poort ook niet en daarom krijg ik geen beeld,operating mode die moet op pog staan of op sssp.
Serial settings (SSSP/POG/SEASON)(voor pog)
Delay(SERIAL/ISO) 500
Baudrate 19200
Iso bytes Off
Operating mode
Vinkje bij pog plaatsen.
Tip.
Gebruik wel applay en safe settings om de nieuwe instellingen te bewaren.
Voor zover de instellingen van de Linkey.
Nu nog even de baudrate aanpassen bij Pog 2.7
Ga naar het hoofdmenu -->, 4 system settings --> 1 receiver settings/RS232.
Onderin kan je de baudrate instellen op 19200.
Wel even de wijziging safen met de standby van de afstandbediening.
Origineel bericht van: jampie
Je server is wel in beeld anders zie je 0 (NUL) kaarten staan.
heb hem aan de draai maar nog niet optimaal zal hem eens een tijdjelaten staan en kijken wat het wordt ,dit had ik in het begin met de add on ook en later ook bijna geen uitval meer gehad.
BEDANKT!!!!
jampie.
Niet optimaal zegt mij niets.
Kan je wat meer vertellen wat je daarmee bedoeld.
Bij mij werkt het namelijk wel (bijna) optimaal dus misschien kunnen we dat bij jou ook voor elkaar krijgen. wink
jampie.
Niet optimaal zegd mij niets.
POG en SSSP scheelt veel.
Mocht POG veel uitvallen probeer dan een hogere delay.
Mut@nt HD51 4K twin DVB-C with Ziggo CIplus
Pog valt bij mij zeeeeer zelden uit...
Verhogen van de delay, in welke stappen moet ik dan denken.
Van 500 naar 600 of iets dergelijks.?
POG is niet optimaal, als je zeer zelden uitval hebt, dan werkt het in princiepe goed.
Delay moet je denken 50/ 100/ 200
Ja dat had ik al geprobeerd.
Delay op 500 geeft bij mij (in combinatie met een goeie kanalen lijst) echter zeer weinig uitval.
Zal misschien eens in de week gebeuren dus ik maak me der niet druk over en laat het zo als het is.
Dat er in Pog bugs zitten is bekend, wat dat betreft zou ik er ook liever een RayhTec firmware in willen hebben. (die sssp ondersteund)
Dus RayhTec, als je nieuwsgierigheid bevredigd is duik er dan eens in.
heb het redelijk aan de gang 4 of 5 keer uitval per avond,dus ben nog ff bezig met de delay te regelen(weet nog niet precies hoe)heb hem 20 tot 500 en er tussen geprobeerd maar nog niet lekker stabiel,
ik hou jullie op de hoogte
