HDD wordt na flash naar nlb8478V1.5 niet meer herkend.
Ik had met nlb8478 geen probleem met mij HDD, werkte prima.
Maar na flashing met het nieuwe systeem werd hij niet meer herkend.
Ik ben al een dag bezig en vragen gesteld op nlb forum, maar niks.
Als je via http//JeIpadres inlogt dat kun je de HDD formatteren, maar dat gaat mis want dan krijg je de melding dat je timeshift uit moet zetten. Ik weet waar ik timeshift kan vinden, maar bij menu/uitgebreide instellingen is HDD uitgezet (zwart met een kruis)
Eén keer heeft de HDD het gedaan door de sata plug los te trekken, reboot en weer vast.
Terug naar nlb8478 of nlb8630 heeft niet geholpen
Wat moet ik nu doen? De HDD eruit halen en in mijn PC formatteren?
Is er een commando in Linux waarmee ik verder kon?
Kortom een vraag voor specialisten, ik ben het niet, wie wel?
VU+solo2
Hoi,
Ik heb het zelfde gehad.. spontaan mijn hdd niet meer herkend. Ik dacht zelf dat hij overleden was.. tot ik de laatste NLB erin zette een dag later.. meteen werd de harddisk weer herkend.
Welke image heb je er nu in staan?
Gr,
Bas
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
even een toevoeging.
Bij de laatste NLB in de release notes staat het volgende:
* added - formatting of Harddrive if box fails to do it during bootup..
* - NOTE: uboot seems to disable some types of HDD during bootup..
* - ----: When box is ready, remove the hdd and connect again.
* - ----: and use this format option to init harddrive.
Uboot schakelt sommige harddisks dus uit..
Ik zou in ieder geval naar deze laatste gaan en kijken wat hij dan doet.
Gr,
Bas
Dank je voor je bericht.
Je zag natuurlijk al in mijn instellingen dat ik 8728V1.25 heb.
Wat is jouw versie van 8728, ook 1.25?
Ik schreef al in mijn bericht dat ik de stekker er al uit en in had geplugd. Volgens mij heeft Dexter deze mededeling van mij overgenomen, want één keer werkte het en heb het hem gemeld.
Maaar ja nu niet meer.
Ik zit in al die folders met FTP te kijken of ik ergens kan vinden hoe de timeshift uit te zetten, want misschien kan ik dan wel formatten.
Met serial aansluiting als je help typt dan krijg je alle command's, maar er zit geen format bij of iets dergelijks.
Ik begin toch zo te balen...
VU+solo2
timeshifting zit inderdaad bij je hdd settings....
trek je harddisk eens los.. en start de box eens compleet opnieuw op. Zodra hij klaar is met opstarten netjes afsluiten.
Dan de ontvanger opnieuw starten met de harddisk erin.
Formatteren heeft weinig zin als hij je harddisk niet ziet..
Welk merk/type heb je erin liggen? Ik een Samsung 1TB.
Gr,
Bas
Kennelijk zie je mijn onderschrift bij m'n berichten niet, daar staat Samsung HM250JI
Het aan en uitzetten daar ben ik nu al de hele dag mee bezig geweest. En dat hielp niet
Zojuist heb ik de HDD uit de box gehaald en in mijn PC op SATA aangesloten. Het vreemde was dat ik hem niet zag. Ik ging voelen aan de disk en hij stond stil. Power losgetrokken en daarna weer vast, hij loopt. Maar na een vrij korte tijd (30sec) hoor je hem weer uitgaan.
Nu was me eerder al opgevallen, misschien heb jij dat ook, dat je soms een duidelijke klik hoort in je ontvanger als je iets met de harde schijf doet.
Die klik hoor ik nu helemaal niet meer.
Zou dat misschien de reden zijn dat ie het niet meer doet?
Ik ben ook al terug gegaan naar een eerder goed werkende flash met mijn HDD, maar nu werkte hij ook niet.
Terugsturen de HDD naar de leverancier?
VU+solo2
@aphap,
Ik ben bang dat je hdd naar zijn grootje is.....helaas. sick
Igv garantie, terug naar de leverancier en vragen of ze hem kunnen testen.
Bij gebleken defekt behoor je een nieuwe te kunnen uitzoeken...
Groetuhhh...Omanski.
CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium
Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb.
Ik heb hem opgestuurd naar de leverancier en een Western Digital WD2500BEVS terug ontvangen.
Hij werd niet herkend in de Box daarom eerst in mijn computer gezet en geformatteerd: FAT32
Weer terug in de Box, werkt nog steeds niet.
Ik hoor dat WD het slecht zou doen in de Box.
Wat is jullie ervaring, of liever wat moet ik nu doen?
VU+solo2
Origineel bericht van: aphap
@ aphap
Ik had dat probleem laatst ook,er zit een hitachi hdd van 250 in.
1 dag ervoor werkte hij prima had geen firmware geflash misschien de update gedaan in het NLB panel.
Kabels nakeken of je nog goed waren aangesloten box weer opgestart maar in het box menu zag hij hem nog steeds niet.
Hdd uit de box gehaald en op mijn pc getest maar werkte normaal.
Terug in de box maar nog steeds niet,dacht dat de sata poort van de box defect was.
Ten einde raad het ik de laatste FW van abcom gedl. r8340b en geflashed.
De hdd werd nu mel in de box menu herkend daarna de laatse NLB r8728v1.25 geflashed.
De hdd word nog steeds herkend in de box menu.
Ondanks de update in het NLB panel word de hdd nog steeds prima herkend.
Het zal wel niet de manier zijn maar werkte bij mij.
Nico
@ikbennico
Fijn dat je een antwoord geeft.
Inmiddels heb ik de schijf van Westen Digital in FAT32, NTFS en als laatste Linux(ext3) geformatteerd in mijn computer.
Maar de Box blijft weerbarstig.
Het is nu tegen twaalven ik ben bekaf.
Morgen ga ik jouw tip proberen, maar misschien kun je me nog vertellen hoe je disk is geformateerd.
Nogmaals bedankt,
Hans
VU+solo2
@ikbennico
Nogmaals bedankt,
Hans
Ik heb via mij pc het file system van de hdd er af gehaald.(geen filesystem erop,gewoon leeg)
Je kan in het box menu onder hdd de disk formateren.(als de hdd word herkent)
Je box zet een file systen van linux erop.
Nico
Ik begrijp dat hij leeg moet zijn.
Er moet ook geen extra partitie op zitten (staat in de doc)
Mijn vraag was of je de schijf FAT32, NTFS of meteen Linux had geformateerd op je computer.
Ik heb dat allemaal al geprobeerd. En ik moest dat doen want die WD schijf (uit de doos) bleek in 't geheel niet geformateerd te zijn.
De IPBox910 kon daar niets mee en daarom plaatste ik hem in mijn computer om te formatteren. (hele klus trouwens)
Na jouw truk wordt de HDD ook niet herkend, helaas.
De box geeft bij de boot information:
status 0x00000113, SError 0x00180000
stm_sata_interrupt: SStatus 0x00000113, SError 0x00180000
VU+solo2
@ aphap
Vreemd joh heb je ook geflashed met de org.FW en de hdd met de juper op 1.5Gbps gezet?
Ik kwam ook een draadje tegen in het engels.
-quote-
Hi,
We have checked the contents
At first, new HDD should be make format by ipbox9000HD before using for PVR
If the HDD is not new, that is, the HDD has been used by other system such as windows PC, Linux PC, or other brand PVR, it should remove previous partition, then it needs format by menu of IPBox 9000HD, not by linux PC and etc.
If all are OK, no problem as above, we guess the problem can possible to happen due to defected SATA cable, HDD itself, defected some parts of main board about recognition for HDD
Please check carefully as above.
Actually, Hitachi HDD is no problem with IPbox9000HD, we also using the HDD now for testing purpose from beginning of this year.
Our box supported SATA 1(1.5Gbps) only as you knew.
And Uboot should needs ver 1.3.1 at this moment.
-unquote-
en deze hdd lijst welke werken op de box
List of Harddisks which run ok in CubeRevo boxes:
CubeRevo
3.5 inch
HITACHI
- Model : HDP725050GLA360 / 500GB / 7200rpm / SATA
- Model : HDT725032VLA360 / 320GB / 7200rpm / SATA
SAMSUNG
- Model : SP2504C / 250GB / 7200rpm / S-ATA II
- Model : HD501LJ / 500GB / 7200rpm / S-ATA II
- Model : HD753LJ / 750GB / 7200rpm / S-ATA II
WESTERN DIGITAL
- Model : WD1600AAJS / 160 GB / 7200rpm / ATA II
- Model : WD2500AAJS / 250GB / 7200rpm / S-ATA II
- Model : WD2500AVJS / 250GB / 7200rpm / SATA 3Gb
SEAGATE
- Model : ST3160811AS / 160GB / 7200rpm / S-ATA II
- Model : ST3250824AS / 250GB / 7200rpm / S-ATA II ( but version G not recognized )
Cuberevo mini
2.5 inch
SAMSUNG
- Model : HM121HI / 120 GB / 5400rpm / SATA1 1.5Gb/s
WESTERN DIGITAL
- Model : WD1600BEVS / 160GB / 5400rpm / SATA1 1.5Gb/s
- Model : WD800BEVS / 80GB / 5400rpm / SATA1 1.5Gb/s
SEAGATE
- Model ST9160823AS / 160GB / 7200rpm / SATA2 3.0Gb/s
3.5 inch
HITACHI
SEAGATE
- Model : ST3320820SCE / 320GB / 7200rpm / SATA
Ik heb er hier een WDC WD2000JS-60N inzitten ZONDER jumpers op de HD en dat werkte onmiddelijk perfekt (op alle images).Bij installatie was hij zelfs in Fat32 geformateerd uit de PC gekomen.
Op het forum van (nlb punt to) heb ik ook gepost en kreeg het antwoord dat meer mensen met de WD drives problemen hebben.
Dit laatste gaf voor mij de doorslag, ik heb hem geretourneerd naar de firma Alternate en ik krijg een Sata spindrive 320GB.
Als ik hem binnen heb zal ik even melden of ie het doet.
Je weet maar nooit, voor 't zelfde geld is mijn IPBox Sata driver naar z'n grootje.
Hartelijk dank voor de reacties
p.s.
Ik lees nu pas: : heb je de jumper op 1.5Gb gezet?
die jumper heb ik niet gevonden in de beschrijving, maar je zult gelijk hebben want de WD heeft default een hogere snelheid en de specs van de IPBox is 1.5
Maar ja hij is weg met de post ik kan het niet meer proberen.
VU+solo2
