Crazy Sat Geplaatst: 9 januari 2009 Geplaatst: 9 januari 2009 Kan maar de officiele pin code voor deze ontvanger niet vinden , vind niets in het boekje. Het toestel is splinternieuw dus kent iemand de "standaard" PIN code ? 0000 , 1234 , 9999 geprobeerd doch geeft aan verkeerde code. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
CEASAR W Geplaatst: 9 januari 2009 Geplaatst: 9 januari 2009 Er is maar één manier en dat is een pincode reset aanvragen bij Canaldigitaal of TVV! dit kan per telefoon en via internet. De pincode staat op de kaart niet in de tuner ceasar
Crazy Sat Geplaatst: 10 januari 2009 Auteur Geplaatst: 10 januari 2009 Dacht dat dit niet hetgeen was wat ik bedoelde. Die pincode heeft niets te maken met de TVV of CanalDigitaal kaart. Het is gewoon de standaard pincode van het toestel dat ik vraag ( dit staat normaal in de meegeleverde handleiding van de ontvanger. Dus is een code die voor iedere ontvanger hetzelfde is ( bvb. 0000,1234,9999 enz... ) Als je deze code wilt veranderen voor het cijferslot bvb. wordt er gevraagd naar de huidige code ( in dit geval de standaardcode voor ieder ontvanger van dit type , want het toestel is volledig nieuw. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
Crazy Sat Geplaatst: 10 januari 2009 Auteur Geplaatst: 10 januari 2009 Sorry , antwoord gevonden. zie : http://www.tv-vlaanderen.be/pid_vragencanvas.asp in zoekterm gewoon even : pincode , invullen thanks voor de tip. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
