p0ske Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Sinds ik hier een nieuwe philips tv heb staan valt me op dat de relook geen RGB signaal meer uitstuurt. Of eigenlijk heb ik wel het idee dat de box RGB uitstuurt, maar dat de tv toch het CVBS signaal blijft gebruiken. Alle andere apparaten die ik aansluit en RGB uitsturen, daarvan geeft de tv aan dat hij wel RGB signaal binnenkrijgt, dus aan de tv ligt het niet. Kan het zo zijn dat de box CVBS en RGB tegelijkertijd uitstuurt, en dat de TV dan gaat voor het simpele signaal? Om dit te kunnen testen zal ik één van de pinnen van de scart kabel los moeten halen, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee welke dat dan zou moeten zijn. De pin layout van de scart kabel heb ik wel gevonden: Pin Name Description Signal Level Impedance 1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm 2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm 3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm 4 AGND Audio Ground 5 B GND RGB Blue Ground 6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm 7 B RGB Blue In 0.7 V 75 ohm 8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9 0-2 V=TV, 5-8 V=WideScreen, 9.5-12 V=AV Mode >10 kohm 9 G GND RGB Green Ground 10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??) 11 G RGB Green In 0.7 V 75 ohm 12 DATA Data 1: Data Out (Unavailable ??) 13 R GND RGB Red Ground 14 DATAGND Data Ground 15 R RGB Red In / Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm 16 BLNK Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm 17 VGND Composite Video Ground 18 BLNKGND Blanking Signal Ground 19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 ohm 20 VIN Composite Video In / Luminance 1 V 75 ohm 21 SHIELD Ground/Shield (Chassis) Iemand die dezelfde ervaring heeft, of uit kan leggen wat hier aan de hand is ? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Hoi, Sommige TV's hebben SCART poorten waarvan geen RGB weergegeven kan worden. Zou je de SCART poort eens om kunnen wisselen? Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
p0ske Geplaatst: 16 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Dat was ook mijn eerste gedachte, maar na controle blijkt dat alle drie de scart aansluitingen RGB aankunnen. Ik heb voor de zekerheid ook nog even een andere ontvanger aangesloten op dezelfde aansluiting, en dan komt het signaal wel gewoon in RGB binnen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Wat gebeurt er als je omschakelt tussen de verschillende modussen? Zie je dan wel iets gebeuren? (bijvoorbeeld naar component) Ik heb een keer een factory reset moeten doen bij een Relook om de beeldinstellingen weer aan het lopen te krijgen... Let wel p dat je instellingen volgens mij bij je kanaallijst in DB.DAT staan, dus het terugplaatsen van je oude lijst kan het problkeem weer terugbregen. Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bellejt Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Ik kan hier op mijn ipbox9000 zelf of via pc editor kiezen of ik RGB,CVBS of YUV wil uitsuren via scart. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
p0ske Geplaatst: 16 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Ik kan ook inderdaad in de relook, en in pceditor kiezen voor RGB,CVBS of YUV, maar zodra ik schakel tussen de verschillende modussen zie ik verder geen verschil, en de tv zegt nog steeds dat er cvbs signaal binnenkomt. De factory reset, is gewoon de reset in het menu? Zal ik die eens proberen, nadat ik een kopie van de kanalen heb gemaakt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
p0ske Geplaatst: 16 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Nou, de factory reset heb ik uitgevoerd. Kanale had ik opgeslagen, maar het lijkt allemaal weinig zin te hebben, hij boot nu helemaal niet meer Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Opnieuw flashen dus!! Wel vreemd.. om te schakelen moet je uiteraard wel eerst opslaan anders blijft hij netjes op de oude instelling staan. Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
p0ske Geplaatst: 19 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 19 januari 2009 Heb er een andere image ingezet, maar ik krijg nog steeds alleen maar cvbs. Zou er nog een andere manier zijn om de RGB output aan de praat te krijgen ? CVBS is op zo'n groot scherm niet echt fijn om naar te kijken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 19 januari 2009 Delen Geplaatst: 19 januari 2009 Ik snap echt niet dat dat niet werkt.. geen enkel probleem hier!! Kan het zijn dat je op je TV in moet stellen welke inputnorm je gebruikt? Dit kan ik op mijn panasonic in ieder geval wel.. Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast arvy Geplaatst: 20 januari 2009 Delen Geplaatst: 20 januari 2009 Goede keuze die panasonic Maar ook hier geen probs op de 400s en rgb, het verschil is wel te ien Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
p0ske Geplaatst: 21 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 21 januari 2009 Probleem is opgelost TV krijgt weer gewoon RGB signaal binnen. Wat was er aan de hand ? Laten we het er maar op houden dat ik volgende keer iets beter uit mijn doppen moet kijken als ik scart kabels aansluit Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 21 januari 2009 Delen Geplaatst: 21 januari 2009 Whaha... briljant Veel kijkplezier! Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
