Gast els123 Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Als ik de lijst van cap. picard gebruik dan ziet hij 5gr oost niet ( de motor wordt ook niet aangstuurd) Met de lijst van petje loopt hij er direkt naar toe.Alle instellingen zijn het zelfde voor beide lijsten. Als ik hem met de hand zoek kan ik hem niet vinden. wie weet hoe dit kan? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Het probleem zit hem in satelites.xml. In dit bestand staat er een fout in qua positie sirius 5 e ( zal waarschijnlijk op 4.8e staan ). Een oplossing zou zijn: Captein settings erin pompen Daarna in satelieten en service de satelietconfiguratie op vast 1 sat te zetten ( bijv astra 19.2 ). Doe dan een reboot. Vervolgens zet je de satelietconfig weer op draaibaar via goto ( usals met de juiste longitude / latitude ). Je moet daarna weer een reboot uitvoeren. Zet er nu nog eens de settingslijst van Captein erin. Problem solved ! Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 gewoon sirius en 1 west eruit halen als satelliet, niet uit je zendelijst. Dan save. Daarna die satellieten weer terug erin zetten en het werkt. Dit alles doe je bij de motor settings waar je alle satellieten ziet staan. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Origineel bericht van: michel130 gewoon sirius en 1 west eruit halen als satelliet, niet uit je zendelijst. Dan save. Daarna die satellieten weer terug erin zetten en het werkt. Dit alles doe je bij de motor settings waar je alle satellieten ziet staan. En dan vergeet je de astra 2 ? welke in satelites.xml op 28.2 of op astra 28,5 staat. Soms wordt daar ook 28.4 voor gebruikt. Vandaar mijn idee, dan heb je alles goed voor elkaar. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kistedu Geplaatst: 16 januari 2009 Delen Geplaatst: 16 januari 2009 Origineel bericht van: els123 Als ik de lijst van cap. picard gebruik dan ziet hij 5gr oost niet ( de motor wordt ook niet aangstuurd) Met de lijst van petje loopt hij er direkt naar toe.Alle instellingen zijn het zelfde voor beide lijsten. Als ik hem met de hand zoek kan ik hem niet vinden. wie weet hoe dit kan? Voor enigma1 kies satelliet cofig/ bij Sirius klik ok en op de nieuwe venster selecteer 06 05.0E Sirius 2/3, opslaan en klaar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast els123 Geplaatst: 17 januari 2009 Delen Geplaatst: 17 januari 2009 Het is gelukt!!!!!!!! Ik heb hem vast gezet (single)op de astra en opnieuw gestart. Opnieuw de multi sateliet aangevinkt en opnieuw gestart. Toen was de zenderlijst helemaal leeg. Na picard opnieuw te hebben geladen werkt alles weer. Dank jullie voor de snelle reacties. By the way hij loopt op pli-jade-dm600pvr-20081001. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
