markvl Geplaatst: 18 januari 2009 Geplaatst: 18 januari 2009 Hallo, Ik heb pas een cube revo en al een tijdje aan het stoeien om mijn rotor aan de gang te krijgen met me oude db was het een stuk makkelijker. Wie o wie kan me helpen
bellejt Geplaatst: 18 januari 2009 Geplaatst: 18 januari 2009 Gewoon nakijken wat je motor aankan.Ik heb een rotor diseq 1.2 en stuur hem gewoon via usals aan voor de meeste sats.Enkele die juist of positie zitten stuur ik dan aan via 1.2.Je moet wel eerst je sats instellen (toevoegen) in je bijhorende menu's. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
markvl Geplaatst: 18 januari 2009 Auteur Geplaatst: 18 januari 2009 mmm oke zoals bij db kan je gewoon je lengte en breedte graad invullen en klaar. ga nog eens ff stoeien
Dessie Geplaatst: 18 januari 2009 Geplaatst: 18 januari 2009 Origineel bericht van: markvl mmm oke zoals bij db kan je gewoon je lengte en breedte graad invullen en klaar. ga nog eens ff stoeien Ga naar Services Zoeken -> Satelliet Configuratie Druk op 'rood' om satelliet toe te voegen, voeg bijv astra 1 toe. Na opslaan terug naar vorige menu, kies daar USALS. Ga naar de juiste satelliet toe (in mijn voorbeeld ASTRA 1) en kies bij USALS activeer. Druk daarna op 'groen' op je positie in te voeren. Nu zou de ASTRA 1 via USALS gevonden moeten worden. In de Satelliet Configuratie scherm zie je nu 1.3 onder Diseq staan.
bellejt Geplaatst: 20 januari 2009 Geplaatst: 20 januari 2009 Je hoeft niet eerst naar sat toevoegen te gaan.Je mag hem direkt aanduiden in Usals en dan via geel naar scan. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
ikbennico Geplaatst: 20 januari 2009 Geplaatst: 20 januari 2009 Origineel bericht van: bellejt Je hoeft niet eerst naar sat toevoegen te gaan.Je mag hem direkt aanduiden in Usals en dan via geel naar scan. @ Bellejt Vraagie kijk je ook via de box naar kabel via een kabel module?
bellejt Geplaatst: 20 januari 2009 Geplaatst: 20 januari 2009 In belgie gaat dit niet.Ik heb ook telenet digitaal hier via kabel maar zij sturen anders door dan de kabeltuner van ipbox kan ontvangen. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
ikbennico Geplaatst: 20 januari 2009 Geplaatst: 20 januari 2009 Origineel bericht van: bellejt In belgie gaat dit niet.Ik heb ook telenet digitaal hier via kabel maar zij sturen anders door dan de kabeltuner van ipbox kan ontvangen. Ik snap het (was niet voor mezelf) maar degene(waar ik het voor vraag) hebt ziggo(kabel) als je er een kabel module insteekt een een cam gebruikt die irdeto2(van ziggo) kan decoderen met een kaart(ziggo). Kan de box als kabel ontvangen of zit dat nog niet in de FW.(op het decoderen na maar dat is punt2) Nico
paardengek Geplaatst: 20 januari 2009 Geplaatst: 20 januari 2009 Graag ontopic, of je moet een eigen topic starten. Digitale kabel heeft niets te doen met instellen van een rotor. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
