bolliee Geplaatst: 25 januari 2009 Delen Geplaatst: 25 januari 2009 Ik heb hier een philips staan met zwart display,nu kan ik hem gewoon benaderen met een oslink en software schijven gaat ook prima,nu het probleem,als ik er software in heb gezet is alles goed een paar minuten ook gewoon dispay,na een minuut of 5 heb ik geen display meer als deze van stroom af is geweest, ik heb het recht opstaand geheugen accutje vervangen voor een andere maar heb het probleem nog steeds,wie kent het probleem en heeft de oplossing voor mij ?? Dreambox 800 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 25 januari 2009 Delen Geplaatst: 25 januari 2009 bolliee Welke software gebruik je. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bolliee Geplaatst: 25 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 25 januari 2009 Johan,6072 type,alle software die er in gaat voor 6072 werkt goed maar als ik de stekker er 5 minuten uittrek dan is het display weer zwart,prog ik hem daarna weer dan doet hij het gewoon weer zolang deze maar aan de stroom blijft hangen... Dreambox 800 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 25 januari 2009 Delen Geplaatst: 25 januari 2009 bolliee Probleem van je decoder komt me enigzins bekend voor en heeft enige gelijkenis met een decoder waarvan ik de eeprom heb vervangen. Probleem van toen was dat de decoder zijn kanalenlijst niet vasthield en altijd in het menu opstarte na 5 minuten van de stroom te zijn geweest. Zoals gezegd de oplossing toen was het vervangen van de eeprom maar of dit bij jouw decoder ook de oplossing is betwijfel ik. Vandaar dat ik in dit geval het probleem eerst zou gaan localiseren. 1e de voeding vervangen voor een voeding waarvan je weet dat hij goed is. 2e display vervangen voor een display waarvan je weet dat hij goed is. Is het probleem hiermee nog niet opgelost is het duidelijk dat je moederboard een fout heeft en kan je verder zoeken. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bolliee Geplaatst: 25 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 25 januari 2009 Origineel bericht van: Johan45 bolliee 1e de voeding vervangen voor een voeding waarvan je weet dat hij goed is. 2e display vervangen voor een display waarvan je weet dat hij goed is. 1 en 2 zijn allebij goed,hopende iemand die hetzelfde probleem heeft gehad... Dreambox 800 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 25 januari 2009 Delen Geplaatst: 25 januari 2009 Origineel bericht van: bolliee 1 en 2 zijn allebij goed,hopende iemand die hetzelfde probleem heeft gehad... Ja, en het opgelost heeft .... Nee ff serieus. Lees de eeprom eens uit als je display zwart is. Staat er dan nog data in of is ie leeg.? Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bolliee Geplaatst: 27 januari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 27 januari 2009 Hij had toch nog last van een lekkende elco op de voeding,vernieuwd en klaar weer.. Dreambox 800 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 27 januari 2009 Delen Geplaatst: 27 januari 2009 Dat is dan mooi door je opgelost. Veel problemen komen door een defecte elko in de voeding. Bij twijfel vervang ik eerst deze drie elko's. op positie 2122 100uf 35 volt op positie 2155 0,47 uf 50 volt op positie 2133 4,7 uf 50 volt Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
