Sjattuh Geplaatst: 27 januari 2009 Geplaatst: 27 januari 2009 Ik heb een beamer zonder USB aansluiting. Nu vroeg ik me af of er kabeltjes zijn met de 3 bekende tulips (audio, rood en wit, video, geel) aan de ene kant en een usb aansluiting aan de andere kant bestaan. Kan eventueel ook met de ouderwetse monitor aansluiting of S-Video. Ik wil graag de op beamer een filmpje laten loopen maar doe dit het liefste via USb ipv er een DVD speler aan te koppelen. (Weet niet zeker of het helemaal het goede forum is, maar omdat er verder geen forums voor beamers zijn plaats ik het maar hier, bij voorbaat excuses als het verkeerd is) Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
joker1 Geplaatst: 27 januari 2009 Geplaatst: 27 januari 2009 Google even op kabel tulp naar usb. Gr:Toon Gr:Toon
Big fellow Geplaatst: 27 januari 2009 Geplaatst: 27 januari 2009 Zover als ik weet bestaat dit niet. Video in via USB bestaat wel, video uit niet... Tenzij ik achterloop kwa ontwikkellingen! “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
wammeswaggel Geplaatst: 27 januari 2009 Geplaatst: 27 januari 2009 Er zijn externe VGA-boxen te koop die via USB lopen. Ik weet alleen niet of die composite-uitgangen hebben. Google ff op 'vga usb'. Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
rommelaar Geplaatst: 28 januari 2009 Geplaatst: 28 januari 2009 Er is wel een usb grabber.Deze gebruik ik voor mijn bewakings camera en die zet de analoge beelden via usb om naar digitale beelden op mijn pc.Deze werkt met de stekkertjes die jij noemt. Weet niet of dit ook met de beamer werkt.Google even naar usb grabber kan je zelf even de specificaties er van zien. succes Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers. Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
Gast hummiesat Geplaatst: 28 januari 2009 Geplaatst: 28 januari 2009 Origineel bericht van: rommelaar Er is wel een usb grabber.Deze gebruik ik voor mijn bewakings camera en die zet de analoge beelden via usb om naar digitale beelden op mijn pc.Deze werkt met de stekkertjes die jij noemt. Weet niet of dit ook met de beamer werkt.Google even naar usb grabber kan je zelf even de specificaties er van zien. succes Dat is dus signaal naar de pc toe. TS wil juist van PC naar beamer.
JosFop4Sat Geplaatst: 28 januari 2009 Geplaatst: 28 januari 2009 Studio Plus 700-USB version 10 van Pinnacle voor zo'n 5 tientjes te vinden. <klik> Technical Specifications Minimum System Requirements Windows® XP (SP1 or higher) Intel® Pentium® or AMD® Athlon® 1.4 GHz or higher (2.4 GHz or higher recommended) 512 MB RAM (1 GB recommended. 1 GB required for HD) DirectX® 9 or higher compatible graphics card with 64MB (ATI® Radeon® or NVIDIA® GeForce™ 3 or higher with 128 MB recommended for SD (128 MB required for 720p HD, 256 MB required for 1080i HD) DirectX 9 or higher compatible sound card (Creative Audigy or M-Audio® recommended) 1 GB of disk space to install software and + 3 GB to install bonus content 1 USB 2.0 (Hi-speed) port Optional: DVD-ROM drive (required to install Bonus Content) CD burner for creating Video CDs or Super Video CDs (S-VCDs)* DVD burner for creating DVDs* Sound card with surround sound output required for preview of surround sound mixes*** Hardware Specifications Inputs: Composite video input (RCA connector) PAL, SECAM, NTSC S-Video input (mini-DIN connector) PAL, SECAM, NTSC Stereo audio input (2 x RCA connectors) IEEE 1394 I/O connector (6-pin type) Outputs: Composite video output (RCA connector) PAL, NTSC S-Video output (mini-DIN connector) PAL, NTSC Stereo audio output (2 x RCA connectors) IEEE 1394 I/O connector (6-pin type) Analogue Video Capture and Output: Analogue PAL & SECAM/NTSC input DV (IEEE 1394) camcorder capture 25 Mbit/s. Full camera control support Compression: MPEG-2, MPEG-1, DV, MJPEG (User selectable. Available real-time capture formats depend on CPU speed.) Video Playback from Computer Analogue PAL / NTSC output DV (IEEE 1394) output to camcorder 25 Mbit/s. Full camera/device control support Export Formats Video CD (VCD) or S-VCD* with optional CD burner (CD-R or CD-RW) DVD* with optional DVD burner (DVD-R, DVD-RW, DVD+R or DVD+RW) DV, HDV*, AVI, DivX® **, RealVideo® 8, Windows Media® 9, MPEG-1, MPEG-2*, MPEG-4** files Dolby® Digital 2 channel* & 5.1 channel** audio Import Formats Video: DV, HDV*, AVI, MPEG-1, MPEG-2*, DivX®**, MPEG-4 (AVI)**, Windows Media Format, Non-encrypted DVD Titles** Audio: WAV, MP3 Graphic: BMP, JPG, PCT, TGA, TIF, WMF Package Contents Studio Plus Software CDs Pinnacle Studio Plus v.10 Pinnacle InstantDVD Recorder Pinnacle MediaManager Studio Bonus DVD Studio Plus User Guide Studio 700-USB External Video Capture Hardware * Capture, import and export of HDV, MPEG-2 files, Dolby Digital 2 channel audio and DVD Titles and burning of S-VCD and DVDs require free product activation via Internet at the first use. ** Output of DivX & MPEG-4 files possible if codec installed on your PC. The import/editing of DVD titles with Dolby Digital (AC3) audio, files with AC3 audio, DivX files, MPEG-4 files and output in Dolby Digital Audio format require Advance Codec Pack, which can be activated inside Studio Plus at additional cost. You can never solve a problem on the level on which it was createdGroeten, JosVU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
Gast AlanS Geplaatst: 29 januari 2009 Geplaatst: 29 januari 2009 Citaat: Nu vroeg ik me af of er kabeltjes zijn met de 3 bekende tulips (audio, rood en wit, video, geel) aan de ene kant en een usb aansluiting aan de andere kant bestaan. Wat jij hier vraagt is onmogelijk zonder een stuk hardware ertussen. Het simpelste is nog een goedkoop mediaplayertje aan te schaffen en die heeft audio en video uitgangen en die kan je op je beamer aansluiten.
Sjattuh Geplaatst: 29 januari 2009 Auteur Geplaatst: 29 januari 2009 Origineel bericht van: AlanS Citaat: Nu vroeg ik me af of er kabeltjes zijn met de 3 bekende tulips (audio, rood en wit, video, geel) aan de ene kant en een usb aansluiting aan de andere kant bestaan. Wat jij hier vraagt is onmogelijk zonder een stuk hardware ertussen. Het simpelste is nog een goedkoop mediaplayertje aan te schaffen en die heeft audio en video uitgangen en die kan je op je beamer aansluiten. Ja ik dacht al zoiets... ik vroeg me namelijk ook af hoe ik het bestand zou moeten starten etc. Nou ja.. dan maar een dvdspelertje ertussen Thx guys Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
Poetsdoekje Geplaatst: 29 januari 2009 Geplaatst: 29 januari 2009 Origineel bericht van: Sjattuh Ik heb een beamer zonder USB aansluiting. Nu vroeg ik me af of er kabeltjes zijn met de 3 bekende tulips (audio, rood en wit, video, geel) aan de ene kant en een usb aansluiting aan de andere kant bestaan. Kan eventueel ook met de ouderwetse monitor aansluiting of S-Video. Ik wil graag de op beamer een filmpje laten loopen maar doe dit het liefste via USb ipv er een DVD speler aan te koppelen. (Weet niet zeker of het helemaal het goede forum is, maar omdat er verder geen forums voor beamers zijn plaats ik het maar hier, bij voorbaat excuses als het verkeerd is) Tulip 2 usb En de hartelijke groeten van Poetsdoekje... COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Big fellow Geplaatst: 29 januari 2009 Geplaatst: 29 januari 2009 Dat is voor naar de computer toe. In een eerdere reply werdt er al aangegeven dat ze wel bestaan voor PC -> TV ... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
theparasol Geplaatst: 29 januari 2009 Geplaatst: 29 januari 2009 Nou dan hebben we hier usb -> 2x VGA ! http://www.everythingusb.com/iogear_usb_2.0_external_video_card_12787.html
Sjattuh Geplaatst: 30 januari 2009 Auteur Geplaatst: 30 januari 2009 Origineel bericht van: theparasol Nou dan hebben we hier usb -> 2x VGA !http://www.everythingusb.com/iogear_usb_2.0_external_video_card_12787.html hmm da's wel interresant... vraag me alleen af hoe je het afspelen laat beginnen zeg maar. Weet je wat erger is dan een worm in je appel? Een halve worm in je appel...
