Gast pablo123 Geplaatst: 4 februari 2009 Geplaatst: 4 februari 2009 Zat tv te kijken en uit het niets hing me beeld op NED3, sinds dien wat ik ook doe geen horizontale transponders meer te ontvangen (laat bijna het gehele CD pakket horizontaal zijn behalve MTV en nog 2 of 3 kanalen waar ik niet naar kijk.. Alle tips en hulp zijn welkom!! ik snap er niets meer van! Dit is mijn opstelling (heeft zeker een jaar prima gewerkt, heb nergens aan gezeten en het weer was prima) 2x Triax 80cm: 1 met 3 lnb's (astra1/2 en hotbird) 1 met 1 lnb hispasat ze hangen allemaal aan een maxxium switch 4/1 astra1 AA hotbird AB astra2 AC hispa AD kwaliteits kabel van +/- 20m Dreambox 7020s Overgens zijn alle LNB's van diverse merken (probleem?) Het vreemde is dus dat Hotbird en Astra2 geen problemen vertonen, alles is te ontvangen. Echter Astra1 AA en Hispasat AD geen horizontale transponders op te ontvangen.. onlangs factory reset, nieuw image (gemini/pli etc) heb in de advanced instellingen vanalles getest maar geen effect. ALs ik een settings lijst download en naar NED1/2/3 etc zap dan zie ik met SatFind 50-55% SNG, en een hoop BER fouten het gaat allemaal op en neer. Als ik het bovenstaande allemaal analyseer kan ik dan tot de conclusie komen dat: -7020s is nog ok (hotbird/astra2 doen het prima) -Kabel is ok Mijn twijvel zit m dus in: -Switch (poort AA en AD stuk?) -Bekabeling tussen lnb/AA en lnb/AD -2 lnb's stuk? Het is voor mij zeeeer moeilijk om alles grondig te testen op het dak het zit op een onmogelijk plek en ik moet er buren voor lastig vallen dus ik wil het graag in 1x goed doen vandaar mijn brandende vraag wie weet wat er aan de hand kan zijn? Alvast bedankt voor alle eventuele tips/hulp!
Gast pablo123 Geplaatst: 4 februari 2009 Geplaatst: 4 februari 2009 Origineel bericht van: pablo123 Het vreemde is dus dat Hotbird en Astra2 geen problemen vertonen, alles is te ontvangen. Echter Astra1 AA en Hispasat AD geen horizontale transponders op te ontvangen.. onlangs factory reset, nieuw image (gemini/pli etc) heb in de advanced instellingen vanalles getest maar geen effect. ALs ik een settings lijst download en naar NED1/2/3 etc zap dan zie ik met SatFind 50-55% SNG, en een hoop BER fouten het gaat allemaal op en neer. Nog even voor de duidelijkheid: Verticale transponders op astra1/hispasat etc komen binnen met een SNG van 89-91%
Big fellow Geplaatst: 4 februari 2009 Geplaatst: 4 februari 2009 Dikke kans dat de LNB niet meer 100% is. Probeer eens de 13E LNB op de 19.2E positie... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Moderator ceesv Geplaatst: 4 februari 2009 Moderator Geplaatst: 4 februari 2009 Of de ontvanger levert geen 18 volt meer, of de antennekabel heeft een hogere overgangsweerstand op een van de connectors, of de LNB herkent de 18 Volt niet meer voor de H-polarisatie. Er staat toch geen 2e ontvanger doorgelust? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
rick8245 Geplaatst: 4 februari 2009 Geplaatst: 4 februari 2009 Wanneer was het ? Gisterenavond Gisterenavond rond 20:30 had ik ook problemen op de Astra 1 , ik ontving niets meer uit het canaal digitaal pakket. Op de Hotbird had ik wel alles en op de Astra 2 ook. Jouw probleem lijkt hier heel veel op. Bij ons (lelystad) sneeuwde het behoorlijk en er is waarschijnlijk sneeuw op mijn LNB blijven liggen. Vanmiddag bij thuis komst direct gecontroleerd en het probleem was weg.
Gast pablo7020 Geplaatst: 5 februari 2009 Geplaatst: 5 februari 2009 Origineel bericht van: ceesv Of de ontvanger levert geen 18 volt meer, of de antennekabel heeft een hogere overgangsweerstand op een van de connectors, of de LNB herkent de 18 Volt niet meer voor de H-polarisatie. Er staat toch geen 2e ontvanger doorgelust? Geen tweede ontvanger Geen slecht weer / sneeuw En de ontvanger lijkt prima te werken als er wel 18v voor de horizontale transponders van hotbird en astra2 geleverd word neem ik aan? Mijn plan is nu om en de switch en de 2 lnb's te vervangen (misschien is het inderdaad alleen de kabeltjes naar de switch alleen ik kan het me niet permitteren 2 maal de buren lastig te vallen hiermee ... ze hebben inmiddels al een hekel aan mij..
rick8245 Geplaatst: 5 februari 2009 Geplaatst: 5 februari 2009 Verras ze NA je werkzaamheden met een flesje wijn. hopelijk helpt dat nog. succes, we horen graag wat het probleem was
