CB1 Geplaatst: 7 februari 2009 Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Zoals in het onderwerp heb ik deze box sinds kort. Sat heb ik aan de praat maar nu wil ik er ook kabelzenders in hebben. Hoe doe ik dit. Ben al zo lang aan het zoeken dat ik langzaam spijt begin te krijgen dat ik geen dm8000 heb gekocht. Heb deze ipv de dm7000 neergezet. Enig idee hoe ik dit moet doen? Gr Cb1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator wiz Geplaatst: 7 februari 2009 Moderator Delen Geplaatst: 7 februari 2009 In theorie zou de eerste start wizard je door dat menu moeten loodsen. Als je in het hoofdmenu naar service scanning gaat, dan channel scan, dan moet je daar naast je sat tuner ook je cable tuner zien. Selecteer die en doe een scan, zo zou het moeten werken volgens de manual die ik hier heb liggen. Ik heb er 2 dvb-s2 tuners inzitten, dus ik kan het niet voor je na gaan. succes, Wiz VU+ Duo2 met VTi 13 VU+ Uno met VTi 9.0.2 geen Canal Digitaal meer en geen Sparql iptv meer Triax 78, astra 1,2,3, HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
racad Geplaatst: 7 februari 2009 Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Origineel bericht van: CB1 Zoals in het onderwerp heb ik deze box sinds kort. Sat heb ik aan de praat maar nu wil ik er ook kabelzenders in hebben. Hoe doe ik dit. Ben al zo lang aan het zoeken dat ik langzaam spijt begin te krijgen dat ik geen dm8000 heb gekocht. Heb deze ipv de dm7000 neergezet. Enig idee hoe ik dit moet doen? Gr Cb1 Als je naar het hoofdmenu gaat (menu drukken op je asb) dan Services Zoeken dan DiSEqC 1.2 drukken dan zie je bovenaan Statelliet naam Sirius staan daar kan je de satelliet die je wil hebben er inzetten bv (ASTRA) dan moet je DISEq 1.2 op Activeer zetten dan zie zie als je schotel goed is uitgericht,L paars r groen hoe- veel singaal die heeft dan op EXIT opslaan drukken dan kom je in Satelliet Configuratie dan op de gele knop drukken dan kom je in Kanaal Scan dan kan je kiezen uit Automatisch of Handmatig. gr Aad Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
CB1 Geplaatst: 7 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Bedankt voor de reactie. Ik moet concluderen dat er iets niet in orde is want als ik in het kanaal scan menu wil loopt de hele box vast. Heb de box net dus weet niet of ik een update v/d software nodig ben of zo. Ook kan ik het digital output niet gebruiken. Als ik deze in het menu aanzet dan heb ik meteen bijna geen beeld meer via de hdmi kabel. Vreemd allemaal. Wat voor software zou ik er in moeten hebben om stabiel te draaien? Teven moet hij het CCcam protocol aankunnen. Gr Cb1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
racad Geplaatst: 7 februari 2009 Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Origineel bericht van: CB1 Bedankt voor de reactie. Ik moet concluderen dat er iets niet in orde is want als ik in het kanaal scan menu wil loopt de hele box vast. Heb de box net dus weet niet of ik een update v/d software nodig ben of zo. Ook kan ik het digital output niet gebruiken. Als ik deze in het menu aanzet dan heb ik meteen bijna geen beeld meer via de hdmi kabel. Vreemd allemaal. Wat voor software zou ik er in moeten hebben om stabiel te draaien? Teven moet hij het CCcam protocol aankunnen. Gr Cb1 De staalbielste software is de AB_9000 HD r8873 daar staan de kanalen al in (te dowloaden bij AB-Com) gr Aad. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 7 februari 2009 Delen Geplaatst: 7 februari 2009 als je de NLB 8873 erin zet heb je meteen de emu's zoals incubus (voor cccam). Deze kan je bi www.denktenk.com downloaden. Deze draait hier naar volle tevredenheid incl. hdmi en s/pdif out. gr, baz There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
CB1 Geplaatst: 7 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Ok bedankt. Ik zal kijken wat dat brengt. Ik laat van me horen. Gr Cb1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
CB1 Geplaatst: 7 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Ik heb de software maar kan ik misschien een kleine uitleg krijgen over het updaten via usb stick? Of moet ik alles op de hdd van de box kopieren? Gr Cb1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 7 februari 2009 Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Hoi, Ik zou het de eerste keer via een USB kabel doen. Beschrijvingen zijn er hier genoeg te vinden! Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 7 februari 2009 Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Klik HIER voor een uitleg. Gr, baZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
CB1 Geplaatst: 7 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 7 februari 2009 Hoi bash, Ik heb het als volgt gedaan. Ik heb de img in de tmp dir gezet. Aangezien er al een nlb instond heb ik via de groene toets op upgrade fw from /media or /tmp gedaan. Hierna ging het vanzelf. En zowaar ik het staat er op. Geeft ook bij het booten de nieuwe fw versie aan. Hij loopt nu niet meer vast en ik kan gewoon in het scan menu komen. De fw was dus niet goed. Nu had ik alles gescanned en de rotor instellingen goed geze maar ik moet nog een goede editor hebben. Ik had al een kant en klare lijst er in gezet maar dan is ook meteen je rotor instellingen weer weg. Het staat in de db file. Staat in deze zelfde file ook de kabel kanalen? Dan kan ik dus zowieso geen kant en klare lijst pakken. Iemand een idee. Ik heb mijn dm7000 voor deze box weggedaan en wou eerst een dm8000 hebbben maar ik heb tenslotten toch voor deze box gekozen. In het begin begon ik te twijfelen of ik er goed aan had gedaan maar het begint nu toch mee te vallen. Nu nog de kanalen lijst en dan is het voor elkaar. Kan ik trouwens opnemen van t1 en kijken en zappen naar t2? t1 is dus sat en t2 kabel. Gr Cb1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
CB1 Geplaatst: 8 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 8 februari 2009 Hoi allemaal, Ik heb het inmiddels allemaal voor elkaar. Alles werkt. Ook heb ik nu een editor. Vind het wel lastig dat alles onder elkaar komt te staan. Ik vind een boeket zoals in de dreambox toch handiger. Ik had al ergens gelezen dat er een enigma2 versie aankomt maar deze werkt alleen nog met 1 tuner. Ik wacht dit dus nog even af. Nu alles werkt heb ik nog het volgende, Het beeld (incl menu) springt de hele tijd op en neer. Ik wou kijken of dit ook via de component uitgang gebeurt maar hier heb ik totaal geen beeld op. Via de a/v instellingen kan ik dit ook niet vinden. Hoe krijg ik die aan de praat? Gr Cb1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 8 februari 2009 Delen Geplaatst: 8 februari 2009 Hoi, Heb je hem via HDMI aangesloten? Kan het zijn dat je TV op een andere beeldnorm staat dan je ontvanger? De boeketten van de dreambox kan je importeren in PCEditor waarna je ze zo terug kan zetten in je ontvanger. Ook de DGStation ontvangers werken namelijk met boeketten. De zenders die je van je cable tuner haalt kan je in een apart boeket zetten of gewoon in de kanaallijst tussen je satelliet zenders. Al met al is het dus even wennen, maar uitendelijk komt het gewoon goed! Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
CB1 Geplaatst: 8 februari 2009 Auteur Delen Geplaatst: 8 februari 2009 Ja heb hem via hdmi aangesloten. Heb jij dit niet? Ik kan ook geen spdif aanzetten want dan werkt de hdmi niet meer. HDMI geluid op bitstream (op pcm ook beeld weg)en spdif op uit (anders ook geen beeld alleen streepjes) Dus alleen met hdmi op bitstream en spdif uit krijg ik normaal beeld op de hdmi kabel. Alleen springt dit elke keer op en neer. Nu wil ik de component kabel proberen maar daar zit helemaal geen signaal op en kan dit ook niet in het menu weer vinden. Wat pc editor betreft ik ga dit eens proberen een dreambox lijst importeren. Al met al is het inderdaad even wennen maar ik denk dat ik toch een goede aankoop heb gedaan ten opzichte van de dreambox dm8000. Ik hoor we weer. Gr Cb1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bash! Geplaatst: 9 februari 2009 Delen Geplaatst: 9 februari 2009 Hoi CB1, Mijn instellingen zijn als volgt: Syseem instellingen - AV Instellingen 16:9 16:9 RGB 1080I-50 (PAL 1080I) PCM Bitstream JA Dat met die streepjes heb ik toevallig gisteravond ook bij een maat van mij gezien. Uiteindelijk blijkt dat z'n scherm niet overweg kan met digitaal audio over HDMI in bitstream.. (vraag me niet waarom..?!) Ik heb hem eigenlijk nog nooit over component aangesloten daar HDMI hier super werkt. De instellingen kom ik inderdaad ook niet tegen wat wel vreemd is. Gr, BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
