Gast Drs. IJzerbout Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Hallo mensen, Ik ben op zoek naar een eenvoudige mogelijkheid om 110 volt naar 230 volt om te vormen. Zo hebben we bijvoorbeeld wat kleinere huishoudelijke apparaten die uitsluitend op 230 volt werken: Epileerapparaat, elektrische tandenborstel, NiMH oplaadapparaat, etc. Gering vermogen dus. Een trafo is natuurlijk de beste mogelijkheid maar die haal je ook niet zo één twee drie ergens vandaan. Als het kan moet het ook nog enigzins betaalbaar zijn. Het appartement heeft maar één fase dus de truk tussen 2 fases aan te sluiten gaat niet op.
Moderator ceesv Geplaatst: 7 februari 2009 Moderator Geplaatst: 7 februari 2009 Heb je niet ergens een UPS rondslingeren voor 230 Volt? Anders misschien iets met 2 beltransformators in serie als step-up transformator? Dus de 8 volt secundair uit van de ene verbinden met de secundaire van de 2e transformator en dan de primaire van die trafo in serie met de eerste trafo. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Con Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Je hebt kleine reisomvormertjes voor Amerika. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
borsjea Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Is het in Cannada dan zo lastig om aan een trafo te komen? Zelf zit ik regelmatig in Brazilie, ook daar hebben ze 127V trafo's zijn daar in ieder geval volop verkrijgbaar, ook omdat de meeste apparatuur in zowel 127V als 230V te verkregen is. Had zelf wel het geluk dat in mijn groepenkast 3 fase aanwezig waren heb in de groepenkast dus de nul draad van iedere groep verbonden met een andere fase.
wammeswaggel Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Veel trafo's hebben op de primaire wikkeling een aftakking op 110V. Als je die aansluit op 110V, staat op de 220V-aansluiting gewoon......220V! Het zgn autotrafo-principe. Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
Con Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Zie hier een voorbeeld. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator ceesv Geplaatst: 7 februari 2009 Moderator Geplaatst: 7 februari 2009 Con, dit is alleen een mechanische oplossing. Er komt nog steeds 110 Volt uit. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
gigantaandemuur Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Klopt maar deze kan t wel. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Tonskidutch Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Origineel bericht van: Drs. IJzerbout werken: Epileerapparaat, elektrische tandenborstel, NiMH oplaadapparaat, etc. als ik de prijzen zie van al die omvormers, zou ik eerder denken aan een bezoek aan de lokale superstore en gewoon wat nieuwe 110V apparaatjes halen en zet je die 220V op de tekoop sites in europa chiao Heart of Glass Blondie
gigantaandemuur Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Dan heb je weer een probleem terug in europa.Kan je t weer gaan kopen. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
Tonskidutch Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Origineel bericht van: gigantaandemuur Dan heb je weer een probleem terug in europa.Kan je t weer gaan kopen. als je dat als probleem ziet, dan schenk je het iemand. chiao Heart of Glass Blondie
Gast hummiesat Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Origineel bericht van: Tonskidutch Origineel bericht van: gigantaandemuur Dan heb je weer een probleem terug in europa.Kan je t weer gaan kopen. als je dat als probleem ziet, dan schenk je het iemand. chiao En dat lost het probleem wat gigantaandemuur schetst op?
gigantaandemuur Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Zo duur vind ik ze niet. "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
boaz Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 In mijn studietijd in Antwerpen waren er nog delen van de stad die niet echt omgezet waren naar 220 van toen. Dat was creatief opgelost doordat je ipv fase en nul 2x fase binnenkreeg. Gaf normaal geen problemen, alleen je spanningszoekertje lichtte in beide gaten van je stopcontact op. Sinds die tijd test ik standaard beide gaten. Enige probleem was dat mijn aquarium lichtdimmer steeds kapot ging, pas bij de derde ontdekten we dat 2x fase het probleem was. Maar misschien dat jij meerdere fases binnen krijgt en daar wat creatief mee kan worden. VU+ Ultimo OpenPli en een Vu+ Solo als vervanger van een kapotte duo ongerepareerd in een doosmet een Visiosat 4 LNB's. Beide met Pli. Vu+ > Philips AVR9900 > Panasonic TH-42PZ8E Plasma full HD en Solo > Samsung LCD 32" (en een museum Dreambox 7000 met HD/CF/USB/NAS ongebruikt)
Con Geplaatst: 7 februari 2009 Geplaatst: 7 februari 2009 Origineel bericht van: ceesv Con, dit is alleen een mechanische oplossing. Er komt nog steeds 110 Volt uit. Niet juist. In Amerika komt er dan uiteraard 230 Volt uit. Heb zo'n omvormer regelmatig toegepast vvor voeding van de oplader voor mijn camera en mobieltje. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
