van 110 volt naar 230 volt
  • Reacties 35
Origineel bericht van: borsjea
Is het in Cannada dan zo lastig om aan een trafo te komen?
Zelf zit ik regelmatig in Brazilie, ook daar hebben ze 127V trafo's zijn daar in ieder geval volop verkrijgbaar, ook omdat de meeste apparatuur in zowel 127V als 230V te verkregen is.
Had zelf wel het geluk dat in mijn groepenkast 3 fase aanwezig waren heb in de groepenkast dus de nul draad van iedere groep verbonden met een andere fase.
In een driefasensysteem is naar mijn weten het potentiaal op de nul overal gelijk alleen tussen de de fasen onderling of een fase en de nul is er een potentaalverschil. Tussen een fase en nul zal er in dit geval 127 volt hebben gestaan en tussen 2 fase onderling 127 maal wortel 3 is 220 volt.
Origineel bericht van: Con
Origineel bericht van: ceesv
Con, dit is alleen een mechanische oplossing. Er komt nog steeds 110 Volt uit.
Niet juist.
In Amerika komt er dan uiteraard 230 Volt uit.
Heb zo'n omvormer regelmatig toegepast vvor voeding
van de oplader voor mijn camera en mobieltje.
HG CC
Op die foto is hij vrij klein maar voor laag vermogen is ook maar een klein trafo tje nodig en hij zou er dus wel best wel eens in kunnen zitten idd.
"You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time"
HG CC
Bijna alle opladers voor camera's en mobieltjes slikken 100-240 volt, en laden daar perfect mee op. De door jou getoonde stekker is alleen een stekker-verloop, geen transformator of omvormer.
T B
Hoi, volgens mij werkt gewoon elke trafo met een omzet verhouding 230-110Vac. Je sluit gewoon de 110 Vac zijde op je lichtnet aan en gebruikt dan de 230 Vac om je apparaat te voeden. De grootte van de trafo hangt af van het benodigde vermogen, staat op de trafo uitgedrukt in VA, voor het gemak kun je deze vergelijken met het aantal watts van je apparatuur. Ga nooit te krap zitten, geeft het wat overwaarde bv 1,5x. Als het geen veiligheids trafo is doe je er goed aan één van de polen aan verbruikerszijde aan aarde te leggen en tevens in de secundaire zijde een differentiaalschakelaar te plaatsen.
Dit zal ook ongeveer zijn wat je tegen zult komen in die kant en klaar dingen, en prijstechnisch zul je ook niet gunstiger uit zijn als je er ook nog een leuk kastje omheen wilt maken.
Origineel bericht van: TangoBravo
HG CC
T B
Helemaal waar, foutje. Ik heb even naar mijn adapter gekeken
en die transformeert wél 110 naar 230, zie foto's. Kost € 19,95.
HG CC
Hoi,
Het is allemaal heel makkelijk in Canada vind je bijna op elke hoek van de straat een RadioShack
Ik ben er nog niet zolang geleden geweest.
Kijk maar is op http://www.$$$$€€€$$$$
Daar staan genoeg trafo's en andere benodigheden.
Onze geest is als een Parachute hij werkt alleen als die open is.
Gast Drs. IJzerbout
Iedereen bedankt voor de goede raad.
Het is altijd jammer om van je verworven spulletjes afstand te doen. Ik ga alles maar hier aanschaffen...heb ook niet zoveel zin om met zo´n omvormer in mijn reisbagage rond te zeulen.
Trafo´s met een 110 volt en 220 volt aansluiting heb ik genoeg maar dat staat allemaal in Duitsland.
Het appartement is een 3 1/2 dus klein. Met één fase. Het is maar voor een maand of 6 en dan gaan we hier toch weer weg.
Mijn GSM telefoon, scheerapparaat, laptop doen het gelukkig ook op 110 volt.
Origineel bericht van: Drs. IJzerbout
...heb ook niet zoveel zin om met zo´n omvormer in mijn reisbagage rond te zeulen. . . .
Daar doe je nu moeite voor . . . .
HG CC
Deze doet het overal:
En je bikinilijn zul je een half jaartje moeten laten voor wat het is. :D
Origineel bericht van: hummiesat
nee hoor, kan gewoon met een gilette mesje...
TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks
Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD
KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver
HTC HD2
Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
Het is altijd jammer om van je verworven spulletjes afstand te doen. Ik ga alles maar hier aanschaffen..]
kijk dat is snugger erover argumenteren
dus ook niet direkt de technocratische oplossing
die er ongetwijfeld is (zie andere adviezen)
en psychologisch is dat verhuizen en afstand nemen van
een overwinning.
chiao
Heart of Glass
Blondie
Hallo mensen,
. . .Ik ben op zoek naar een eenvoudige mogelijkheid om 110 volt naar 230 volt om te vormen. . .
. . .Als het kan moet het ook nog enigzins betaalbaar zijn. . . .
. . .Ik ga alles maar hier aanschaffen. . .
Iedereen doet zijn best om er uit te halen wat er in zit.
En in de basis moet alles goedkoop en ineens mag het alles kosten?????
Waar doen de medefora-bezoekers het dan voor??
HG CC
