bliksem Geplaatst: 13 maart 2009 Geplaatst: 13 maart 2009 ik heb daar geen last van zelf met 3 te gelijk niet , af en toe moet ik wel de 8000 helemaal uit zetten voor hij de opname afspeel. Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
Ron Geplaatst: 13 maart 2009 Geplaatst: 13 maart 2009 Daar begrijp ik niets van. Hoe kan het bij jou wel goed werken en bij talloze anderen niet? Waarom speelt die opname dan niet af zonder restart? Wat zie je, welke foutmelding krijg je? Omschrijf dat probleem eens duidelijk als je wilt. Ron
bliksem Geplaatst: 13 maart 2009 Geplaatst: 13 maart 2009 als ik opgenomen heb met 2 zenders dan wil de opname niet starten en hij geeft niets weer als ik dan de 8000 herstart dan speeld hij gewoon alles af probeer het is Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
Ron Geplaatst: 13 maart 2009 Geplaatst: 13 maart 2009 Ok, dat ga ik eens proberen, maar dat is natuurlijk geen oplossing voor het probleem. Volgens mij waren trouwens die opnames ook later niet af te spelen. Ik weet eigenlijk niet of ik dan tussendoor eens gereboot heb, maar ga het zeker proberen. Ron
bramj Geplaatst: 13 maart 2009 Geplaatst: 13 maart 2009 Hi, Ik neem alles op mijn NFS-share en heb geen enkel probleem. zelf niet als ik timers laat overlappen of vlak achter elkaar SD opname's en HD opname's door elkaar , geen probleem, zelf 2 * HD en 3* SD tegelijk, probleemloos. Ik draai PLI enigama feb13-2009 / image jade2 -2009-02-13 op USB. (barry alan) Bram
Gerard 76 Geplaatst: 17 maart 2009 Geplaatst: 17 maart 2009 Ter info: Hier heb ik een enkele quad LNB op een motor. De 8000 heeft nu nog 2 tuners volledig onafhankelijk van mekaar aangesloten zitten. Hier nog geen last gehad van missende timers of wegvallend geluid.
Erik Slagter Geplaatst: 19 maart 2009 Geplaatst: 19 maart 2009 Is het kwestie van (niet) decoderen? Ik had daar met m'n 7000 vroeger vaak problemen mee, dan was de softcam weer eens gecrasht. Lang niet alle cams supporten een "reconnect", dus dan was meteen de hele opname gecodeerd (en dus waardeloos). DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
ranico Geplaatst: 23 maart 2009 Geplaatst: 23 maart 2009 Na een maand in gebruik, uiteindelijk ook 2 opnames die mislukt zijn in de laatste week. 1 opname zonder geluid (wilt zelf niet afspelen op DB, maar wel op de PC). 1 opname: totaal niet te openen (zelf niet op PC). Het waren steeds single opnames. Ik weet niet of het relevant is, maar de laatste week had ik voor het eerst een aantal avi en mkv bestanden gedownload op de interne hdd (met srt bestanden). En bij de laatste totale mislukte opname was ik een avi aan het afspelen wanneer er een opname moest gebeuren. Ik heb zelfs nog de opname boodschap gekregen, en ik dacht geen error boodschap te zien. Ik kom nog niet aan de 40-50% mislukte opnames. DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)Synology DS214+
Ron Geplaatst: 24 maart 2009 Geplaatst: 24 maart 2009 Met de laatste software heb ik er minder last van, ook inderdaad geen 50% meer, maar zeker nog 25%. Wat mij betreft is 1% al te veel want als ik een timer programmeer, wil ik er ook op kunnen rekenen dat ik hetgeen ik opgenomen heb ook later kan kijken. Daarvoor programmeer je immers een timer nietwaar? Ron
ranico Geplaatst: 24 maart 2009 Geplaatst: 24 maart 2009 Elke geprogrammeerde timer moet correct worden uitgevoerd in de veronderstelling dat schotel en aanverwanten correct functioneren. Alhoewel dit probleem al aangekaart is op het DB vip forum, vind ik nergens dat dream dit probleem aan het onderzoeken is. In 1 van de draadjes verwijzen ze dat het probleem (geluidsuitval)bij de cam ligt. Moest er iemand in slagen om een scenario te beschrijven waarin je dit probleem gemakkelijk mee kunt reproduceren. Dan zou dit probleem sneller kunnen opgelost worden. DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)Synology DS214+
ranico Geplaatst: 24 maart 2009 Geplaatst: 24 maart 2009 Het bestand dat noch op de DB, en noch met VLC op de PC niet afspeelbaar is, eens gekeken met MedioInfo wat er dan wel instaat. ================================ General ID : 45F Complete name : X:\20090322 2040 - VT4 - Navy NCIS.ts Format : MPEG-TS File size : 2.05 GiB Duration : 1h 27mn Overall bit rate : 3 332 Kbps Video ID : 943 (0x3AF) Menu ID : 12773 (0x31E5) Format : MPEG Video Encryption : Encrypted Audio ID : 923 (0x39B) Menu ID : 12773 (0x31E5) Format : MPEG Audio Language : Dutch Encryption : Encrypted ... en meer Opvallend is dat deze blijkbaar nog encrypted is. Ik heb dan een bestand genomen dat wel afspeelbaar is: ===================================================== General ID : 45F Complete name : X:\20090323 2130 - VTM - Aspe.ts Format : MPEG-TS File size : 1.74 GiB Duration : 1h 27mn Overall bit rate : 2 835 Kbps Video ID : 941 (0x3AD) Menu ID : 12771 (0x31E3) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, Matrix : Default Duration : 1h 27mn Bit rate mode : Variable Bit rate : 2 529 Kbps Nominal bit rate : 10 000 Kbps Width : 704 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16/9 Frame rate : 25.000 fps Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.249 Audio ID : 921 (0x399) Menu ID : 12771 (0x31E3) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 2 Duration : 1h 27mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 16 bits Video delay : -828ms Language : Dutch Zou het dan toch iets met de cam te maken hebben ? DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)Synology DS214+
ranico Geplaatst: 24 maart 2009 Geplaatst: 24 maart 2009 Een beetje goed nieuws voor diegene opnames staan hebben zonder geluid. Ik ben er namelijk in geslaagd om er geluid uit te krijgen. Het opgenomen bestand dat je probeert te openen op de DB, welke volgende fout geeft: Zender niet gevonden SID niet gevonden in PAT Dit bestand wordt ook niet afgespeeld met VLC op de PC. Kan ook niet worden geopend met HDTVtoMPEG2. Maar met Video Redo kon ik het wel openen, met beeld maar zonder geluid. Dan via Tools-> Select Stream, en hierin een andere Audio PID geselecteerd. En jawel, er was geluid. Ik heb er de reklame uitgeknipt, en terug als een ts bestand weggeschreven op de HD van de DB, en speelt nu af op de DB met geluid. Ik ben ook geen expert met video (bestanden), maar anderen misschien wel. Dit kan misschien al een richting aangeven vanwaar deze fout vandaag komt. DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)Synology DS214+
Gerard 76 Geplaatst: 24 maart 2009 Geplaatst: 24 maart 2009 Origineel bericht van: Toxic[Q ]Met de laatste software heb ik er minder last van, ook inderdaad geen 50% meer, maar zeker nog 25%. Wat mij betreft is 1% al te veel want als ik een timer programmeer, wil ik er ook op kunnen rekenen dat ik hetgeen ik opgenomen heb ook later kan kijken. Daarvoor programmeer je immers een timer nietwaar? Ron Ben nu bijna 2 weken in het bezit van de DM8000. Heeft al ruim 30 timers gedaan,gewoon via de EPG erin gezet. HD samen met SD,overlap of wat dan ook. Hij doet het perfect hier. Draai de Milo image,naar alle tevredenheid.
Ron Geplaatst: 24 maart 2009 Geplaatst: 24 maart 2009 Had jij die Dreambox niet van Michel gekocht? Die heeft net als ik niets dan problemen met de timer opnames. Welke CAM gebruik je en wat heb je precies voor een schotel, LNB en eventuele DISEQC? Ron
Gerard 76 Geplaatst: 24 maart 2009 Geplaatst: 24 maart 2009 Dat had jij dus ook gehoord... Michel waarschuwde me duidelijk voor het timerprobleem. Hij had er iig genoeg van. Heb de Newnigma een paar dagen op de box laten staan. Daarna Milo erop gezet,die staat ook op de 7025 hier. Reden hiervoor was dat de box niet in het netwerk werd opgenomen als ik handmatig een IP toewijs aan de box,dus zonder DHCP. (Als ik dan m'n netwerk testte gaf ie als IP aan 0.0.0.0) Dit handmatig toewijzen doe ik normaal altijd omdat anders de box na een herstart een ander eindcijfer in z'n IP heeft. Maar de Milo heeft dit probleem ook,dus het zit'm ergens anders in. Mijn opstelling staat in m'n handtekening. Ik gebruik CCcam 2.0.11. Tuner A staat op de Quad LNB. Tuner B is de 2e kabel van gemotoriseerde LNB. Schotel is Triax 88 cm. Zelf heb ik het idee dat de DM8000 niet goed met alle switches overweg kan. Vraag me niet hoe of waarom.
