[8000] Opname speelt niet af ?, soms geen geluid etc.
Het heeft niets met switches te maken want zappen gaat bij mij altijd prima. Naar welke satelliet dan ook.
Het is eerder een softwarematig probleem, dat mogelijk wel met het aansturen van de tuners te maken heeft, maar dan uitsluitend in combinatie met een opname.
Met de laatste software heb ik er aanmerkelijk minder last van, maar treed het wel nog steeds op.
Ron
  • Reacties 59
Origineel bericht van: Toxic[Q
]Het heeft niets met switches te maken want zappen gaat bij mij altijd prima. Naar welke satelliet dan ook.
Ron
Ik heb een gelijkaardig probleem, zappen gaat bij mij ook goed, zolang ik tuner A gebruik. Met tuner B krijg ik dikwijls pas beeld na 30 seconden. In de geavanceerde settings van Pli kan je je voorkeur tuner instellen. Als ik die op tuner B zet heb ik problemen bij het zappen.
Een opname die begint terwijl je naar een andere transponder kijkt gaf hierdoor problemen. Met de nieuwste images lijkt dat probleem opgelost, de opname is afspeelbaar (en die 30 verloren seconden maken niets uit).
Gast Runnerstwo
Na enkele maanden geen problemen te hebben gehad met de DM8000 heb ik de laatste 2 weken steeds vaker opnamen die zijn opgenomen EPG waar geen geluid bij is.
Dit komt ook voor bij de free to air zenders dus het kaartje van Canal Digital maakt niets uit. Maar bij de helft van de opnames heb ik wel geluid.
Ik heb een vaste opstelling met 4 LNB. Ik draai Gemini 4.1 en gebruik CCcam 4.0.11
@runnerstwo
Ik heb een aantal antwoorden eerder al gemeld, dat je waarschijnlijk dit wel kan fixen.
Met video redo is het mogelijk om een andere geluidskanaal te kiezen. Video Redo is wel niet gratis, maar je kan wel een trial versie proberen.
Ik zou in ieder geval graag weten, of je dit ook kan checken.
Of indien, het bestand niet te groot is, dat ik het downloaden en zelf eens checken
DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)
2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)
Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)
Synology DS214+
Gast Runnerstwo
Origineel bericht van: ranico
Ik ga er mee aan de slag. Maar ik heb liever een definitieve oplossing zodat dit niet meer voorkomt. Want het blijft vreemd waarom soms wel geluid wordt opgenomen en soms niet.
Origineel bericht van: Runnerstwo
Ik heb alleen nog maar 1 opname gehad zonder geluid, en dit kon ik nog herstellen met VideoRedo. Ik weet alleen niet of dit een uitzondering was, vandaar mijn verzoek.
De andere mislukte opnames krijg ik ook niet open. Blijkbaar zijn deze nog gecodeerd. Alleen weet ik niet of dit bij de anderen ook zo is.
Uiteraard zou ik dit probleem opgelost willen zien. Op het DB vip forum is zo goed als geen activiteit rond dit probleem.
Synology DS214+
sinds ik er CCcam 2.1.0 op de dreambox heb staan,heb ik deze problemen niet meer,
heb ook m'n image geupdate naar de laatste nieuwe.
draai newnigma2 (laatste versie die niet op de dreambox kon upgegrade worden).
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
Origineel bericht van: digitaal kijker
Maar zo lang is deze CCcam versie nog niet uit. Hoe ben je zeker, dat dit probleem verdwenen is.
Of had je een bepaald scenario waarbij dit probleem steeds optreed ?
Synology DS214+
had dit paar keer per week als ik 2 opname's had en de 2 tuners werden gebruikt,
sinds ik er CCcam 2.1.0 op heb staan komt dit hier niet meer voor,
moet zelf niet meer herstarten,alles speelt goed af en opname's zijn ook altijd ok.
Konig FTA20
Ik heb ook de PLI software update uitgevoerd, en CCcam 2.1.0 in gebruik.
Ik ben benieuwd.
Synology DS214+
Als toppic starter heb ik gisteren ook de ccCam 2.1.0 er op gezet, wel draai ik enigma 4.10 en wacht op de nieuwe release van hun of daar wat verbetert is met drivers.
Wat ik denk wat er fout gaat (had het eergisteren weer eens) dat hij dan geen codering heeft op dat kanaal, was rtl 4 aan het opnemen en een HD zender aan het kijken.
Zapik even naar rtl4 en ja hoor op dat kanaal geen beeld, dus .........
@fastpeter2009
Ik geloof ook dat inderdaad er geen codering gebeurt.
Zie ook mijn draad Zwart beeld en zwarte opname
Kon je dit ook al reproduceren met de nieuwe cam ?
Synology DS214+
hoi allen,
ik heb hele draatje eens gelezen en mijn vraag is of het probleem nu opgelost is met de Nieuwe Cccam 2.1.0
ik heb de 8k in bestelling staan maar als hij niet kan opnemen zonder problemen dan weet ik het nog niet of hij de 1k wel waart is
gr Boompje
Panasonic TH42PV700F Dreambox 8000HD sscc PLI 4.0
  • 4 weken later...
Is dit probleem nu van de baan met de CCcam 2.1.0 ?
Ik heb momenteel sinds deze nieuwe versie nog geen mislukte opname gehad. Maar de laatste maand wel relatief weinig opgenomen.
Synology DS214+
  • 2 maanden later...
Het lijkt er op dat van af de nieuwe cam 2.1.1 en V4.30 enigma (laatste) het nu echt een DREAMBOX is dus gewoon super.
Zal nog eens wat multi opnames maken, dit is waar je de box voor hebt gekocht !
