Tweak Geplaatst: 16 februari 2009 Geplaatst: 16 februari 2009 Ik heb nu al een tijd een paar DM500-C staan, alleen ik word wel moe van dat zenderlijsten gedoe. bij de samsung vul je een of andere code in als je hem uit de doos haalt. en hij vind zelf nieuwe zenders? de dreambox moet ik telkens goeie cables.xml gaan zoeken en dan in het menu laten zoeken... kan dit nou niet anders? zijn er geen tooltjes die automatisch het bijwerken of iets? of is er ergens een uitleg hoe ik zelf een goeie cables.xml kan maken voor de regio noord brabant? Gaat trouwens dus om Ziggo.
balans Geplaatst: 16 februari 2009 Geplaatst: 16 februari 2009 het kan inderdaad makkelijker ik gebruik de cable.xml al helemaal niet kies hand matige scan ik vul de freq. in of gebruik de huidige bv 372 mhz check de symbol rate of die 6875 is en vink dan netwerk search aan , druk dan op scan en je zal zien dat ie alle freq. vind en scant. er is helaas nog geen optie om de gebruikte ziggo kanalen volgorde over te nemen. Maar de ontbrekende zenders zullen in ieder geval in de lijst All staan. Dus nog niet in je boeketten lijsten daar blijft vaak verwijderde item staan . Dit kan je natuurlijk met een goede editor gewoon aanpassen en uploaden. suc6 Mvg Barry
Tweak Geplaatst: 16 februari 2009 Auteur Geplaatst: 16 februari 2009 Thnx voor je reply. Boeketten vind ik niet erg die fiks ik wel maar die info die je gaf geld dat voor mij regio?? want dat lijkt me een goeie oplossing...
Tweak Geplaatst: 16 februari 2009 Auteur Geplaatst: 16 februari 2009 Kan mijn post niet meer veranderen.... Dan is de volgende vraag is die scan ook te starten vanuit een bash script? anders kan ik wel iets leuks maken met een CronJob.
roxstar Geplaatst: 16 februari 2009 Geplaatst: 16 februari 2009 Even afhankelijk van de image die je gebruikt zou de kanalenlijst toch ook automatisch kunnen worden bijgewerkt zodra Ziggo iets aanpast? Ik kan mij herinneren dat bij de oude dbox2 met neutrino het wel werkte. Het in je Fav zetten is iets wat altijd handmatig moet gebeuren. DM8000S, Visiosat G4, Sony 46inch
Tweak Geplaatst: 16 februari 2009 Auteur Geplaatst: 16 februari 2009 Origineel bericht van: balans het kan inderdaad makkelijker ik gebruik de cable.xml al helemaal niet kies hand matige scan ik vul de freq. in of gebruik de huidige bv 372 mhz check de symbol rate of die 6875 is en vink dan netwerk search aan , druk dan op scan en je zal zien dat ie alle freq. vind en scant. er is helaas nog geen optie om de gebruikte ziggo kanalen volgorde over te nemen. Maar de ontbrekende zenders zullen in ieder geval in de lijst All staan. Dus nog niet in je boeketten lijsten daar blijft vaak verwijderde item staan . Dit kan je natuurlijk met een goede editor gewoon aanpassen en uploaden. suc6 Het werkt niet... hij springt meteen op dat ie klaar is en niks gevonden heeft. heb precies gedaan wat je zei wat doe ik verkeerd??
grunnsat Geplaatst: 16 februari 2009 Geplaatst: 16 februari 2009 Origineel bericht van: Tweak Origineel bericht van: balans het kan inderdaad makkelijker ik gebruik de cable.xml al helemaal niet kies hand matige scan ik vul de freq. in of gebruik de huidige bv 372 mhz check de symbol rate of die 6875 is en vink dan netwerk search aan , druk dan op scan en je zal zien dat ie alle freq. vind en scant. er is helaas nog geen optie om de gebruikte ziggo kanalen volgorde over te nemen. Maar de ontbrekende zenders zullen in ieder geval in de lijst All staan. Dus nog niet in je boeketten lijsten daar blijft vaak verwijderde item staan . Dit kan je natuurlijk met een goede editor gewoon aanpassen en uploaden. suc6 Het werkt niet... hij springt meteen op dat ie klaar is en niks gevonden heeft. heb precies gedaan wat je zei wat doe ik verkeerd?? Niets, dat werkt meestal niet omdat het voor de meeste ontvangers lijkt alsof Ziggo op netwerk 1000 zit in plaats van bijvoorbeeld netwerk 9700 zoals dat bij mij in Groningen geldt. Daar is wel een verklaring voor, maar dat vergt veel typewerk Kun je niet je ontvanger instellen op symbolrate 6875, QAM 64, en dan de hele band laten afzoeken zonder netwerk search? Dan krijg je in principe alle zenders.
nextkiller Geplaatst: 16 februari 2009 Geplaatst: 16 februari 2009 Origineel bericht van: roxstar Even afhankelijk van de image die je gebruikt zou de kanalenlijst toch ook automatisch kunnen worden bijgewerkt zodra Ziggo iets aanpast? Ik kan mij herinneren dat bij de oude dbox2 met neutrino het wel werkte. Het in je Fav zetten is iets wat altijd handmatig moet gebeuren. heb je hier toevallig een link van? ik kan zoiets nl niet vinden in mijn image (sportster 1rc10)
Tweak Geplaatst: 17 februari 2009 Auteur Geplaatst: 17 februari 2009 Origineel bericht van: grunnsat Origineel bericht van: Tweak Origineel bericht van: balans het kan inderdaad makkelijker ik gebruik de cable.xml al helemaal niet kies hand matige scan ik vul de freq. in of gebruik de huidige bv 372 mhz check de symbol rate of die 6875 is en vink dan netwerk search aan , druk dan op scan en je zal zien dat ie alle freq. vind en scant. er is helaas nog geen optie om de gebruikte ziggo kanalen volgorde over te nemen. Maar de ontbrekende zenders zullen in ieder geval in de lijst All staan. Dus nog niet in je boeketten lijsten daar blijft vaak verwijderde item staan . Dit kan je natuurlijk met een goede editor gewoon aanpassen en uploaden. suc6 Het werkt niet... hij springt meteen op dat ie klaar is en niks gevonden heeft. heb precies gedaan wat je zei wat doe ik verkeerd?? Niets, dat werkt meestal niet omdat het voor de meeste ontvangers lijkt alsof Ziggo op netwerk 1000 zit in plaats van bijvoorbeeld netwerk 9700 zoals dat bij mij in Groningen geldt. Daar is wel een verklaring voor, maar dat vergt veel typewerk Kun je niet je ontvanger instellen op symbolrate 6875, QAM 64, en dan de hele band laten afzoeken zonder netwerk search? Dan krijg je in principe alle zenders. Werkt ook niet... met een beetje geklooi doet hij iets maar dan vind hij een paar zenders en thats it... of komt dat omdat ik mischien al alle zenders heb? (ik probeer dit omdat Humor tv het bijvoorbeeld niet doet) service could not be found. ik gebruik gemini max var. iemand enig idee?
