Nieuwe pc geassembleerd maar beeld blijft zwart.
Heb net een home made pc in elkaar gezet zo goedkoop mogelijk.
Moederbord cpu HDD dvd-rw geheugen alles aangesloten dus aanzetten die hap dacht ik zo. Maar vervolgens doet hij niets geen bios piepjes wel beginnen ventilatoren te draaien en HDD maakt geluid dvd gaat open en dicht. Maar verder blijft het beeldscherm zwart.
zitten de voedingkabels goed op het moederbord?
Je HDD, DVD en sommige vents worden direct voorzien van stroom?
Weet je wat erger is dan een worm in je appel?
Een halve worm in je appel...
Als je een losse videokaart hebt dan moet je die vaak ook apart van stroom voorzien.
Lees anders de handleiding van je moederbord en check of alles goed is aangesloten
Marantz SR7008,Pioneer PDP5090,ET-10000,Monitor Audio RS8 en subwoofer GSW12 en Antec Fusion Remote
Er zijn goedkope moederborden waar je de processor er verkeerd kun op zetten, loop dat ook even na...
En de hartelijke groeten van Poetsdoekje...
COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Gast Ronaldinho-
Plus er lopen twee voedings kabels naar het mainboard , bijde erop?
Gast Ronaldinho-
Nog niet meegemaakt , wel lullig trouwens.. Dus die heeft dan twee hoekjes overdwars neem ik aan gezien de pen setting..
Wat ik nog even mis in je verhaal is of je een interne videokaart hebt of dat je een videokaart geplaatst hebt.
In beide gevallen is het zo dat je in de BIOS aan moet geven welke videokaart er gebruikt moet worden. Dat is stap 1.
Dan is het belangrijk dat je behalve de voedingskabel op het motherboard (24pins) ook de extra voedingskabel voor je videokaart hebt aangesloten.
Dat is de kabel (zwart met geel) met een vierkante connector die vaak tussen de CPU en het VGA slot zit.
Zonder die kabel krijgt je AGP/PCIEE slot onvoldoende voeding en zal ie geen beeld geven.
Ook bij gebruik van een interne videokaart zou ik hem toch aansluiten. Je weet tenslotte nooit hoe die gasten de boel van stroom voorzien.
Gast Ronaldinho-
Zover ij weet moet die vierkante stekker aangesloten zijn.. En is hij niet alleen voor de onboard video kaart.. Ook mainboard zonder onboard video kaart werken niet zonder die stekker.
Origineel bericht van: ozzo
Ja dat is slim. Als je een video erin hebt geplugd en deze niet als main in je BIOS hebt aanstaan moet je even je onboard gebruiken en dan zul je wel beeld hebben.
Sorry in de haast helemaal vergeten dat het een onboard videokaart is. moederbord is een asus p5sd2-vm maar er zit geen extra connector op het bord voor een voeding van de videochip.
Gast Ronaldinho-
Moet links naast of onder de cpu zitten..
Origineel bericht van: puk5600
Het is al gefixt het dekseltje waar je normaal de cpu mee vastklemt had ik er ook af gesloopt. Vraag me niet waarom maar ik heb het terug op gezet en klaar.
Ik zei toch, kijk eens naar je processor (cpu)
