Satfreaked Geplaatst: 6 maart 2009 Geplaatst: 6 maart 2009 Kan iemand me bijstaand met het volgende, Ik heb een nokia DB2 en daar wil ik een nieuw images opzetten. Daarvoor heb ik een netwerk kabel via me router zonder DHCP en dan de tool DBOX2 Images flashing assistent. Nu heb ik een squashfs images 2x en die doe ik erop. Hij maakt verbinding met de db2 en je ziet hem een backup maken ervan. Dan stopt de groene balk op 15 % en loopt niet vrder. Als ik bij technische details kijk zie ik eerst TFTP: transfer night erfolgriech een aantal keer maar de laatse melding is transfer night erfolgreich.... Wat gaat er nu fout.. Satfreaked.
Satfreaked Geplaatst: 6 maart 2009 Auteur Geplaatst: 6 maart 2009 Hij wil het images niet uploaden lijkt het wel.... Satfreaked.
metropar Geplaatst: 6 maart 2009 Geplaatst: 6 maart 2009 punt 1 verkeerde forum je moet het dbox2 forum hebben dit is voor de dbox1 verder zou ik de image erin zetten met halleberg dan in de mode zonder ip en met behulp van pc,0 modemkabel en cross kabel {utp} is ten eerste veiliger dan alleen utp en verder geeft het bijna nooit problemen en opletten dat je goede image gebruikt 1x of 2x gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Gast rabbit Geplaatst: 6 maart 2009 Geplaatst: 6 maart 2009 Origineel bericht van: metropar verder zou ik de image erin zetten met halleberg dan in de mode zonder ip en met behulp van pc,0 modemkabel en cross kabel {utp} Dan moet je me toch eens uitleggen hoe ik mode zonder IP gebruik, want hij MOET een netwerkkaart, een IP protocol én een IP adres hebben omdat Hallenberg anders niet start... (Ik heb een nullmodem en een crosskabel.)
Satfreaked Geplaatst: 6 maart 2009 Auteur Geplaatst: 6 maart 2009 Hij looppt tot en kwart groen op.. en dan stopt hij waar ligt dat aan. heb een utp en nullmodem. net liep hij wel door ineens en had het te laat in de gaten en gooide de stroom eraf.. Satfreaked.
metropar Geplaatst: 6 maart 2009 Geplaatst: 6 maart 2009 weet niet welke hallenberg versie je hebt maarrr bij de mijne kan ik kiezen tussen: dbox2 flashing assistent for linux dit is met ip en voor dbox2 flashing assistent deze laatste is dus voor zonder ip wel de netwerk kaart moet geselteerd worden en de juiste com poort en met opstarten geen enkel probleem en ook het flashen van een image geeft bijna nooit problemen hier moet er wel bij zeggen dat ik voor dit soort zaken meestal een oude pc met 98se gebruik gr metropar gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Satfreaked Geplaatst: 6 maart 2009 Auteur Geplaatst: 6 maart 2009 Gelukt !!!! Maar wat een gezeik geeft dat zeg, ten eerste de ondersteuning is nagenoeg alleen Duitse taal en dat schiet al niet op. Maar ik heb me laptop erbij gepakt en daar zit XP op in tegenstelling tot me PC waar Vista op zit en het lukte niet gelijk maar ineens zag ik de balk verder lopen maar trok de stekker eruit omdat ik dat niet in de gaten had dat ie wel liep. Enfin na een uur kreeg ik het toch voor elkaar met DBOX2 Image-Flashing-Assistent & de nieuwste PB images. Kanalen lijst erin gedaan en volgens mij is ie helemaal toppie nu alleen kan niet testen want heb gelukkig ( nu helaas ) geen kabel meer in huis en dus tot morgen wachten. Maar komt helemaal goed. Korte uitleg voor een ieder die dit nog leest. Nullmodem kabel ( ik heb van USB naar serieel ) UTP kabel via netwerk ( met DHCP aan op de router ) XP ( Liefst denk ik ) DBOX2 Image-Flashing-Assistent downloaden & installeren. Een images naar keuze alhoewel als ik zo lees is PB erg top. De tool gebruiken zoals hij het aangeeft en dan even gedult en het werkt perfect. Satfreaked.
