SatBaron Geplaatst: 9 maart 2009 Delen Geplaatst: 9 maart 2009 Hallo Kathrein-freaks, Aan mijn Kathrein UFS 910 heb ik een 2,5 inch HDD hangen voor de opname's. Nu wil ik ook de opname's kunnen afspelen met mijn Notebook. Maar om elke keer de USB-kabel's niet te behoeven af-en-aan te koppelen, deze vraag: Kan ik ongestraft een USB-Hub plaatsen tussen de Kathrein UFS 910 en een Notebook of moet daar speciaal een USB Switch tussen worden geplaatst ? Dit omdat de Notebook en de Kathrein UFS 910 beiden op de USB aansluiting spanning afgeeft, lanceer ik deze vraag voor alle zekerheid, zodat ik nergens brokken mee maak. Bij voorbaat mijn hartelijke dank! Met vriendelijke groet, SatBaron Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PaulCl Geplaatst: 9 maart 2009 Delen Geplaatst: 9 maart 2009 Daar zal je toch een switch voor moeten gebruiken. Je kan best een manuele kopen met hardware schakelaar want ik zie het swichen niet gebeuren via de Kathrein. Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatBaron Geplaatst: 9 maart 2009 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2009 Hallo PaulCl, Hartelijk bedankt voor de snelle reaktie ! Ik was er al bang voor om zomaar een HUB te gaan gebruiken i.v.m. dat beide apparaten spanning afgeven leek mij dat een linke bedoening. Ja, manueel omschakelen zal i.d.d. de veiligste weg zijn. Voorlopig nog maar even de kabels met de hand verwisselen tot dat ik een USB-switch heb aangeschaft. Nogmaals mijn zéér gewaardeerde dank! Met vriendelijke groeten, SatBaron Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PaulCl Geplaatst: 9 maart 2009 Delen Geplaatst: 9 maart 2009 Het probleem is niet zozeer die spanning dan wel het feit dat je 2 "masters" parallel zet en de data-afhandeling niet zal werken. Een hub is bedoeld om 1 master (PC) aan verschillende slaves te hangen. Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken. Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin Samsung LE46A552: 46" Full HD. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatBaron Geplaatst: 9 maart 2009 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2009 Ja, OK ! Afgezien de voeding dan, zou dit dus toch niet werken i.v.m. de twee parallelle masters op één HUB. - duidelijk-. Gewoon maar even wachten op de nog aan te schaffen USB-switch. Hartelijk bedank voor je uitleg en ondersteuning ! Met vriendelijke groeten, SatBaron. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatBaron Geplaatst: 16 maart 2009 Auteur Delen Geplaatst: 16 maart 2009 Nou hier ben ik weer. De (K@nig-2-weg)USB-switch heb ik intussen aangeschaft en tussen de Kathrein en de LaCie 2,5" HDD geplaatst. Maar.... helaas werkt het niet goed als ik had verwacht. Bij een te maken opname loopt de HDD ca. 1 minuut, waarna deze spontaan er mee stopt en het opname-archief toont. Bij het afspelen van een opname, waarbij de mogelijkheid van snel doorspoelen wordt gebruikt staat de Kathrein plotseling "vast". Is daarna alleen weer te gebruiken nadat de spanning eraf is geweest. Omdat het vermoeden in mij opkwam dat mogelijk de HDD te weinig voedingspanning kreeg, heb ik de externe voeding ook nog aan HDD toegevoegd. Met het gevolg, geen beter resultaat. Volgens mij geeft die 2-weg USB schakelaar te veel verlies om probleemloos te kunnen werken. Is daar nou geen andere oplossing voor ? B.V. afgeschermde draden binnen in het kastje te vervangen voor de dunne draadjes die er nu in zitten. OF wie weet er een andere zinnege oplossing ?? Wie - O - Wie kan mij helpen aan een goede oplossing ? Met vriendelijke groet, SatBaron Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
SatBaron Geplaatst: 23 maart 2009 Auteur Delen Geplaatst: 23 maart 2009 Bijna 200 keer bekeken en niet één die mij een oplossing kan aandragen... Maar... Citaat: Is daar nou geen andere oplossing voor ? B.V. afgeschermde draden binnen in het kastje te vervangen voor de dunne draadjes die er nu in zitten. Dit dus maar gedaan en warempel niet zonder succes ! Voor de geïnteresseerden: Dit heb ik gedaan met 3 stukjes van ca. 8 cm. van een 5-polige DIN-kabel en van elk stukje de 3 aders plus de massa gebruikt. Geaard op de massa van de USB aansluitingen en de massa via een soldeerlip op de dubbele schakelaar ook door verbonden, zodat de afscherming ook op de behuizing aanwezig is. Het werkt nu in ieder geval perfect ! De Kathrein loopt niet meer "vast" bij het snel doorspoelen en neemt nu ook weer normaal goed op. Met vriendelijke groeten, SatBaron Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
