Gast Peter007 Geplaatst: 9 maart 2009 Geplaatst: 9 maart 2009 Hallo allemaal, zit met het volgende probleem. Heb op dit moment 3 losse schotels op mijn dak staan. 1 gericht op astra 1, 1 gericht op astra 2 en 1 gericht op de hotbird. Deze gaan dan naar een diseqc switch en vandaar naar mijn ontvanger. Nu heb ik een duo lnb astra1-astra3 gekocht. Deze heb ik voor mijn triax 78 cm schotel geplaatst ipv mijn oude astra1 lnb. Heb een Arion 8000HDCI ontvanger. Kreeg bij astra1 wel signaalsterkte, maar wat ik ook probeerde bij de instellingen van de astra3 (bij arion gemeld als astra1d/3a) kreeg ik geen signaalsterkte. Wat doe ik verkeerd. Alsvast dank. Groet Peter
clemens2 Geplaatst: 10 maart 2009 Geplaatst: 10 maart 2009 kan zijn dat de ontvanger de juiste TP niet kent. MAW de afstelling is goed maar niet de frequenties waarop hij het signaal meet. Dus ingeven in de ontvanger de frequentie van de regionalen 11914 horizontaal 27500 en dan weer kijken wat hij aangeeft. opstelling triax 78 cm met lnb astra 1 en 3 gaat gegarandeerd goed. En je hebt toch wel de instelling in je ontvanger gewijzigd in disecq 1.0 met op astra 1 pos.1 en astra 3 pos.2 sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie) samsung dvbt
Gast Peter007 Geplaatst: 10 maart 2009 Geplaatst: 10 maart 2009 Hallo, bedankt voor je antwoordt. Ga het zeker van het weekend proberen. Heb alleen nog de volgende vraag. Op dit moment gebruik ik de volgende ingangen op mijn switch. asta 1 op 1, astra 2 op 2 en hotbird op 3. Nu heeft dit duoblok al een ingebouwde switch. Hoe moet ik het nu aansluiten op de switch en hoe op mijn ontvanger.
Moderator ceesv Geplaatst: 10 maart 2009 Moderator Geplaatst: 10 maart 2009 Astra 1 op 1, astra 3 op 2 en hotbird op 3. En in de switch een doorverbinding tussen ingang 1 en ingang 2 solderen. Was pas geleden een draadje over. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast Peter007 Geplaatst: 11 maart 2009 Geplaatst: 11 maart 2009 Hallo weet je nog waar het stond. Is er echt geen andere oplossing. Ben geen soldeerder (heb zelfs geen soldeerapp. in huis). Dacht zelf als de lnb goed stond, dat ik het zo moet instellen in de ontvanger dat ik bij astra 1 en 3 disequ 1.1 moet gebruiken.
Gast AlanS Geplaatst: 12 maart 2009 Geplaatst: 12 maart 2009 Hier is het draadje http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads...nob#Post1627825 Is toch wel iemand in jouw kennissenkring die dat draad je kan solderen? Is fluitje van een cent.
Gast Peter007 Geplaatst: 25 maart 2009 Geplaatst: 25 maart 2009 Hallo, Heb ook ergens gelezen dat je vanaf de duo lnb met 1 kabel naar een f-connectorsplitter kan gaan en vanaf deze splitter dan met twee kabels naar je switch. De ene kabel moet je dan aansluiten op ingang 1 en de andere op 2. Is dit juist. Scheelt mij nl. soldeerwerk. Alvast dank
Moderator ceesv Geplaatst: 25 maart 2009 Moderator Geplaatst: 25 maart 2009 Dat zou ook moeten werken. Let alleen wel op, dat de coax splitter wel gelijkspanning doorlaat, en geen weerstanden in de splitter heeft zitten. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast Peter007 Geplaatst: 27 maart 2009 Geplaatst: 27 maart 2009 Hallo, ben vanmiddag bezig geweest. Het is gelukt. Gewoon via internet bij een bedrijf een f-connector splitter gekocht (2 voor 1,95 euro) en van het duobloc astra 1-astra 3 met 1 kabel naar de splitter. Vanuit de splitter met 2 kabels naar de poorten 1 en 2 op de switch. Het werkt goed op mijn Arion 8000HD alleen mijn topfield 5000ci die ik boven heb staand kent geen astra 3. Weet iemand hoe ik de instellingen moet doen in mijn topfield 5000ci om het hiet ook goed te krijgen
Moderator ceesv Geplaatst: 27 maart 2009 Moderator Geplaatst: 27 maart 2009 Origineel bericht van: Peter007 alleen mijn topfield 5000ci die ik boven heb staand kent geen astra 3. Weet iemand hoe ik de instellingen moet doen in mijn topfield 5000ci om het hiet ook goed te krijgen Die satelliet die voor astra 3 gebruikt wordt, hing vroeger op een andere positie, en heeft in die Topfield een andere naam. Ik kan die alleen even niet vinden. Iemand anders misschien? Edit: Kijk eens of het met de "Kopernicus" wel lukt. Eventueel de transponders met de hand toevoegen voor de nederlandse zenders. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast Peter007 Geplaatst: 1 april 2009 Geplaatst: 1 april 2009 Hallo, bijna alles is gelukt. Het enige wat nog niet goed is zijn de hd kanalen. Heb deze transponder toegevoegd maar krijg dan zowel boven op mijn topfield 5000ci als beneden op mijn arion 8000hdci geen signaal.Weet ook wel dat mijn topfield geen hd kanalen kan ontvangen maar kan natuurlijk wel signaalsterkte aangeven. Regiozenders en eredivisielive 2 ontvang ik wel. Moet misschien de lnb kop van de astra 3 die op het duoblock zit dan toch nog iets naar boven of beneden toe ? Heb de tekening die er bij zat op de duoblock geplakt en de lijn waterpas gesteld.
