Geen switch meer nodig ?
Kan nu niet meer volgen. Ging met mijn lijstje naar een satelliet verdeler (Turken) en legde alles uit : nieuw huis, twee Astra's, 8 contactpunten, welke switcher enz. Daar kreeg ik het antwoord dat het eenvoudig is. Van het merk vizyon (vz-18) zijn er in de lnb kop 8 uitgangen voorzien. Deze rechtstreeks op de kabels aansluitingen en klaar is kees. Zo eenvoudig. Kan dit ?
  • Moderator
Met zo'n LNB kan je inderdaad 8 ontvangers aansluiten, op een Astra Sat. Er komen dan 8 kabels van je schotel, die je naar de desbetreffende ontvangers voert.
Voor 2 Sat. posities zou je dan echter 2 van zulke octo LNB's nodig hebben, en dan voor elke ontvanger 'n A-B diseqc schakelaar, om bijvoorbeeld te kunnen schakelen tussen Astra 1 en Astra 3.
Dan zou het deze moeten zijn:
VIZYON VZ-18 Octo LNB
Deze LNB heeft inderdaad 8 uitgangen, maar het is maar 1 kop dus geschikt voor 1 positie (bijv. één Astra).
Ik vraag me af of in jouw situatie 2 quattro LNB's en een multiswitch met 8 uitgangen wellicht beter is, maar misschien dat iemand anders daar meer in thuis is.
Vu+ DUO 4K (OpenPLi), Visiosat 13.0/19.2/23.5/28.2°E
Dit is een single LNB met 8 uitgangen. Dus 1 satellietpositie voor 8 tuners, geen 2 astra's. Andere dealer zoeken.
Inderdaad, het was het type Z-18 zoals op de afbeelding. Ga wel eens terug daar de dealer, zij dat je de twee astra positie voor TV vlaanderen wel kon pakken.
Naar de dealer gebeld. Inderdaad moet er twee plaatsen. Moet dan wel met 16 kabels binnen komen en een switch. Zal dan toch maar opteren voor 2 LNB (slechts 8 kabels) en een multiswitch.
Of er zou een zelfde systeem moeten bestaan met twee LNB. iemand een idee ?
Dank bij voorbaat
  • Moderator
Wat je kan doen, is dus in combinatie met de 2 octo LNB's, ook 8 Diseqc a/b schakelaars kopen, en dan direct achter je schotel per switch de kabel van Astra 1 en de kabel van Astra 3 aansluiten.
Daarna ga je met (maar) 8 kabels naar binnen, naar je ontvangers.
Het is even uitrekenen, wat het goedkoopste is, of wat je voorkeur heeft.
Let op, dat je voor een matrix quattro LNB's nodig hebt.
je kunt ook gaan voor een multiswitch met 8 in en 8 uit als je dan ook nog het type neemt die zowel met een quad als quattro uit de voeten kan, kan het bijna niet mis gaan.
Dus schotel met 2 lnb,s met 4 uitgangen deze dus naar de switch
en van daar naar elke posite waar je een ontvanger wilt neer zetten.
kosten ongeveer schotel triax met exstra houder 60 euro lnb ongeveer 25 euro per stuk en de switch iets boven de 100 euro.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
