hallo
Geen beeld meer met een dm 500s , bestaande systeem met een Mvison fcis 7000 werkt goed (cd abo astra1 hotbird
omgewisselt met een dm 500s na 1uur geen beeld meer.
Bypass mosfet Q72 geeft niks
mvvsion snr: 80% Q :98%
Dm 550s snr: 50% Q :60% ber :hoog
scant wel dm wil niet op lock
tijdens divers malen wisselen , is eerst stroom eraf gegaan alvorens scartkabel en lnbconnector te wisselen
all raad/advies is welkom
rob
probeer eerst eens een andere 2 ampere voeding
helpt dit niet dan de dream eens op een andere schotel testen
dat je mvvision het op deze opstelling doet wil nog niet
zeggen dat je 500 er geen problemen mee kan hebben
dreambox is heel gevoelig voor een GOEDE schotel opstelling
in de meeste gevallen voeding of q72 bij dit soort probl.
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
hai
voeding is oke doet het bij een andere box
Q72 met een bruggetje ,ook niks
diseqsswitch er tussen uit en alleen astra1
Nu beeld op een paarzenders
rob
  • Moderator
Is het niet toevallig een "made in china" versie? Een cloon dus?
Die hadden volgens mij ook tuner probs.
zou ik toch eens na schotel afstelling ,kabels en f connectors
kijken van je opstelling
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Origineel bericht van: metropar
gr metropar
box is een cloon
2de dreambox cloon eraan gehangen deze werkt perfect.
maar mijn vraag is eigenlijk ,hoe de tuner te controleren /doormeten
satrob
  • Moderator
Je kan wel meten maar je krijgt het alleen aan de praat door de tuner te vervangen.
Je kan meten met een scoop of er 22khz uitkomt of de instellingen van de wel werkende kanalen te bkijken. Zit die op de "lage band" of alleen horizontale/vertikale polarisatie?
Wat zijn de uitgangs spanningen? Is de I2C bus "zuiver" ?
Je weet dan wel wat niet werkt maar eventjes repareren wordt lastig.
voor een beetje meetwerk aan de tuner heb je minstens
behalve een multimeter een counter en een scoop nodig
en......... een schema
simpelste is zoals matchless zei gewoon een nieuwe tuner
erin propppen en hopen.... is en blijft een cloon
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
blush Goe`Avond
Heb de box er maar weer even aan gehangen , de zenders waar ik beeld op heb confused Op diverse Freq zowel H als V maar allemaal met :Symbol Rate 27500 Fec 3/4.
Zenders zoeken op freq of i.d ?
  • Moderator
het gaat om de hoge en lage frequenties. Zijn de werkende frequenties hoog of laag?
