[Satelliet] WDR test HD uitzendingen op de transponder van Eins Festival HD
Jammer dat dit weer tot de zoveelste discussie tussen 720 en 1080 leidt. Het ging toch over de WDR in HD??!!
2x Vu+ Zero (S), 1x Vu+ Uno 4k (C)
2x Vu+ Duo 4k. 28E/23E/19E/13E/Ziggo
1x DB 7020 (C).
  • Reacties 42
Gast Drs. IJzerbout
Voor films is zelfs 24 beelden per seconde voldoende
24 beelden per seconde zou teveel flikker geven.
Bij film wordt ieder beeldje 2 x achter elkaar vertoond. Zijn dus 48 beelden per seconden.
Bij vertoning op een 50/625 system draait de filmscanner met 25 beelden per seconde.
Bij een 525/60 met 2/3 pull down om van 24 beelden p/sec op een framerate van 29,97 te komen.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Gast Drs. IJzerbout
Ja..is zo..De vlinder of het Maltheserkruis doet de projectorlamp 2 x onderbreken tijdens één beeldpassage.
Ons oog denkt dat ieder beeldje 2 x gezien wordt.
Mooi gefopt hé dat oog van ons. :D
  • Moderator
en dat is dus het verschil tussen i en p
Bij echte film heb je helemaal geen p of i. Dat is gewoon "analoge" film zonder lijntjes en puntjes.
Gast Drs. IJzerbout
Nou..ook bij film heb je wel degelijk puntjes. Bij 4K resolutie zit je praktisch iedere molecuul op het celluloid te scannen.
  • Moderator
In de goede oude tijd werd dat gedaan met de Rank Cintel (Mark II) flying spot scanner. Ik weet eigenlijk niet wat ze er tegenwoordig voor gebruiken.
Gast Drs. IJzerbout
Wat ik bedoelde is dat celluloid wel degelijk uit puntjes bestaat. Bioscoopfilms worden nog steeds op celluloid gefilmd.
Daarna wordt het filmnegatief gescanned met een 4K scanner en digitaal bewerkt. De digitaal bewerkte film wordt uiteindelijk weer op 35 mm film positief teruggezet voor vertoning in bioscopen.
De digitale productie wordt in allerlei formaten HD-SD, etc.(deliverables) aangeleverd.
Een 4K scan gaat qua resolutie werkelijk tot op molecuul level.
Zijn ze niet bij de film industrie ook al niet bezig
geheel digitaal te worden ?
Dus filmrollen zijn al of worden niet meer gemaakt,dus
alles staat op een harde schijf.
Gast Drs. IJzerbout
Dat hangt van de regisseur af. George Lukas heeft al enkele filmproducties digitaal opgenomen en gezegd nooit meer op celluloid te willen produceren.
Toch is de befaamde filmlook nog niet te evenaren.
Het grote voordeel van 35 mm film is dat het normen-onafhankelijk is. Het is de enigste wereldstandaard.
Camera´s met 4k of zelfs 8k resolutie zijn er niet.
Red claimt dat hun camera´s 4k zijn maar in werkelijkheid wordt hieraan door vakmensen getwijfeld.
Google maar eens op "4k Camera".
Het is wel zo dat 99% van de mensen het verschil niet eens zijn tussen 2k en 4k zeker niet nadat het beeld gebutterflied is in de bioscoop.
  • Moderator
Helaas mag iedereen zich tegenwoordig filmprojecteur noemen.
Daardoor is in vele bioscopen de beeldkwaliteit evenredig slecht.
Ga tegenwoordig bijna niet meer naar de bioscoop om die reden.
Origineel bericht van: Drs. IJzerbout
Dat is allemaal bekend en daar gaat het helemaal niet om.
Bioscopen laten inderdaad elk beeldje twee (of drie!) keer zien, maar dat is toch echt hetzelfde beeldje.
Dus kwa beeldinformatie is het nog steeds 24 fps. Je TV kan die ook prima twee of drie keer laten zien (sommigen doen dat ook). Ergo: 24 beelden per seconde is prima naar te kijken, van mij hoeven die 50 fps helemáál niet. Geef mij dan maar wat extra resolutie.
Overigens, als je een film uitzendt, dan kan de encoder wel op interlaced staan en die zal dan ook de "interlaced" vlag aanzetten in de stream, maar aangezien beide fields van elke frame feitelijk van hetzelfde moment in tijd komen (= want van hetzelfde filmbeeldje), is het resultaat uiteindelijk in feite progressief.
Dus wat mij betreft: lekker veel films uitzenden en dan in 1080i (c.q. 1080p dus in feite). Het is jammer dat DVB geen 1080p24 mode kent. Al dat sport mogen ze van mij dan 720p uitzenden (wel op een andere zender dan graag).
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
