Gast Drs. IJzerbout
Gaat niet...oplossing: lijntrafo vervangen.
Als het erg stoffig is, kan het zelfs brand veroorzaken.
Brand kan ik inkomen.
ik zie de spetterende gloed waar de kabel in/op de zuignap
zit aangesloten.
Hoe kan het dat een kapotte lijntrafo hier (dooslag lijkt het wel) tot gevolg heeft ?
Vr gr
Wouter
  • Moderator
Of oorzaak en gevolg door elkaar gehaald?
Er kan meer aan de hand zijn, hoogspanning te hoog, door defecte condensatoren, kabel kapot, waardoor de lijntrafo overbelast is, overslag op de hoogspannings aansluiting van de beeldbuis en de grafietlaag, etc, etc.
Dus loop nog eens alles na, succes!
Als die aansluiting t.g.v. nicotine erg bevuild is, dan zou dat ook wel eens de oorzaak kunnen zijn.
1. Glas rondom aansluiting goed schoonmaken
2. Aansluitpunt op kontaktbreuk controleren
Snurker
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
  • Moderator
Even als aanvulling een waarschuwing.
Denk eraan de beeldbuis te ontladen voordat je de HSP aansluiting aanraakt.
De beeldbuis kan nog lange tijd een hoge lading bevatten.
Dankzij dat lekkende geknetter, waardoor er reeds voldoende lading weglekt, zal dit wel niet nodig zijn
S
  • Moderator
Lol..kan ik bevestigen..dat doet auwa.
Als je de BB ontlaadt, doe dit met een draad die er meestal bij is, en via zijn pen.
Aan de soepele blanke draad die over de aqualaag loopt ligt meestal een ontlaadpen met draad erbij.
Dus je ontlaadt de BB= condensator tussen de aqualaag en HSp aansluiting.
Neem je tussen massa en top; dan kan je ernstige beschadigingen a d electronica verwachten!
Origineel bericht van: Snurker
S
nee dit is niet waar. enkel als de spanning hoog genoeg is voor de overslag zal deze het bekende knetter geluid maken.
maar alle spanning er onder blijft gewoon in de bb.
en uit ervaring weet ik dat deze zelfs na een maand nog behoorlijk pijn kan doen.
Ok, bedankt voor de antwoorden.
Ik heb net een Moto Guzzi gekocht die mijn aandacht
opeist, maar ik zal binnenkort met jullie tips aan de
slag gaan.
Bedankt!
wouter
Koop een rolletje teflontape bij de bouwmarkt. Maak de hoogspanningskabel goed schoon. Pas op dat je geen opdoffer krijgt, de beeldbuis houdt lading vast! Wikkel het teflontape heel dik om de hoogspanningskabel. Door de hoge epsilon R (dielectrische constante) van teflon is de kans op spetterde hoogspanning zeer gering.
Groet,
Nico
daar is gewoon speciale spray voor.
eerst de kap verwijderen en even ontladen.
gebied rond de ansluiting even goed schoonmaken.
Kap er weer op zetten
Even flink rondspuiten met deze isoleerspray (spuitbusje van kontakt of Philips) goed laten drogen en weg is het probleem.
Deze spray heeft dacht ik pas een doorslag bij meer dan 12KV
suc6
Gerrit
