Gast Geplaatst: 14 september 2009 Geplaatst: 14 september 2009 Helaas de laatste paar weken met de nodige freezes, vooral 's avonds. Anderen ook deze ervaring?
tetron Geplaatst: 17 september 2009 Geplaatst: 17 september 2009 bij mij ook veel freez hoe staan bij jullie de config. alles op on? gebruik underw. 1.84 zou het daar niet aan liggen? tet
dirk28 Geplaatst: 17 september 2009 Geplaatst: 17 september 2009 op welke providers heb je die freez problemen ? heb je wel de binfile en keysfile verwijderd ? en heb je er ook een goeie recente caidsfile in gezet.
tetron Geplaatst: 18 september 2009 Geplaatst: 18 september 2009 oke dirk, werk met cc cam in de wifi cam. provider is can. digit. welke caids file moet hierin? en alles staat op ''on'' in de config. en emu. grt: tet
Gast privatos Geplaatst: 18 september 2009 Geplaatst: 18 september 2009 Ik ben vanwege de freezes terug gegaan naar UW 179. Deze werkt mijn inziens sneller en stabieler. Misschien iets om uit te proberen?
Gast Geplaatst: 18 september 2009 Geplaatst: 18 september 2009 Origineel bericht van: tetron bij mij ook veel freez hoe staan bij jullie de config. alles op on? gebruik underw. 1.84 zou het daar niet aan liggen? tet Nu met UW 1.84 en alleen de EMU op ON nog steeds freezes. Heb zelfs de grootste moeite om de verbinding via WIFI vast te houden. Vanmorgen een oudere backup terug geplaatst, maar ook dat mocht niet baten. Router staat inmiddels op 2 meter afstand en ook geprobeerd het vermogen aan te passen.
Gast Geplaatst: 18 september 2009 Geplaatst: 18 september 2009 Origineel bericht van: tetron welke caids file moet hierin? Via CAS Studio moet je het CAIDS bestandje opzoeken en in 'mijn documenten' plaatsen. Met kladblok openen, de inhoud legen en onderstaande regels erin zetten: <caid value="0100"></caid> <caid value="0500"></caid> <caid value="0604"></caid> <caid value="0606"></caid> <caid value="0610"></caid> <caid value="0622"></caid> <caid value="0626"></caid> <caid value="0630"></caid> <caid value="0918"></caid> <caid value="0919"></caid> <caid value="093B"></caid> <caid value="09C4"></caid> <caid value="0960"></caid> <caid value="0961"></caid> <caid value="0963"></caid> <caid value="1702"></caid> <caid value="1801"></caid> <caid value="1815"></caid> <caid value="1830"></caid> <caid value="0D00"></caid> <caid value="0D02"></caid> <caid value="0D03"></caid> <caid value="0D05"></caid> <caid value="0D70"></caid> <caid value="0D95"></caid> <caid value="0D0F"></caid> <caid value="4A60"></caid> <caid value="4A61"></caid> <caid value="4A70"></caid> <caid value="4AA1"></caid> <caid value="4AD4"></caid> Vervolgens opslaan en het bestandje afsluiten. Via CAS Studio het bestandje weer naar de Diablo WIFI overzetten op de plaats waar het oorspronkelijk stond. Via de ontvanger even CAIDS aktiveren.
Simian-Raticus Geplaatst: 21 september 2009 Geplaatst: 21 september 2009 Na drie weken vol op bezig te zijn met de diablo cam heb ik hem niet van het freezen af gekregen. Dit is mooi balen. Nu heb ik de cam tijdelijk niet ingebruik. Wacht op een nieuwe UW versie die naar mijn idee een stabiele wifi verbinding geeft. Ik denk dat daar het probleem inzit. Dreambox 800HD / Topfield 7700HSCI / Technisat Multytenne
Gast Geplaatst: 27 september 2009 Geplaatst: 27 september 2009 Origineel bericht van: Simian-Raticus Wacht op een nieuwe UW versie die naar mijn idee een stabiele wifi verbinding geeft. Ik denk dat daar het probleem inzit. Aan de instellingen kan het haast nier meer liggen. Hier zie ik gewoon een CONNECT, maar na lang wachten pas beeld om redelijk snel weer uit te vallen.
Gast Geplaatst: 28 september 2009 Geplaatst: 28 september 2009 Misschien toch een lichtpuntje! Ik heb wat zitten aanpassen in de frequentie van de router. Die stond eerst op kanaal 10 (2457MHz) en gaf veel freezes en het duurt enorm lang voor er beeld komt. Gisteren de frequentie verhoogt naar kanaal 11 (2462 MHz) en gelijk een stuk minder freezes en snel beeld. Net nog een stapje verder gegaan naar kanaal 12 (2467 MHz) en zo af en toe een freeze. Misschien toeval maar wel opvallend. Wellicht kunnen andere gebruikers hier ook eens naar kijken!
Johan45 Geplaatst: 28 september 2009 Geplaatst: 28 september 2009 Heb je hier al eens naar gekeken.? > KLIK < Misschien krijg je storing van de buren ... Vult u rustig aan !!!
Gast Geplaatst: 28 september 2009 Geplaatst: 28 september 2009 Daat zit ik dus ook steeds meer aan te denken Johan. Via de Diablo zie ik twee netwerken (eigen router plus een andere), via de laptop zie ik vier of vijf netwerkjes. Ik ga er eens mee spelen: http://www.netstumbler.com/downloads/
iRuud Geplaatst: 28 september 2009 Geplaatst: 28 september 2009 Origineel bericht van: ron1872 Er zou eigenlijk een stukje software moeten zijn, waarop te zien is wie op welk kanaal zit en met welke sterkte. Die software is er ook. Als je even googled dan heb je het zo gevonden.
Gast Geplaatst: 28 september 2009 Geplaatst: 28 september 2009 Origineel bericht van: iRuud Origineel bericht van: ron1872 Er zou eigenlijk een stukje software moeten zijn, waarop te zien is wie op welk kanaal zit en met welke sterkte. Die software is er ook. Als je even googled dan heb je het zo gevonden. Inmiddels gevonden:http://www.netstumbler.com/downloads/ Ik vraag me alleen nog even af welk kanaal nu als standaard staat ingesteld op routers. Komen we daar achter en vervolgens verschuiven van de eigen frequentie dan zou het wel eens opgelost kunnen worden. Wat mij al een tijdje opviel was dat het overdag eigenlijk wel meevalt en vooral 's avonds er nauwelijks is te kijken.
Gast Geplaatst: 28 september 2009 Geplaatst: 28 september 2009 Het 'lijkt erop' dat het opgelost is. Met vistumbler zijn de gebruikers in de omgeving keurig in kaart te brengen: http://www.vistumbler.net/ Na het kiezen van een vrij kanaal (hier 4) zijn de freezes opgehouden, de vertrager staat daarbij op 3. Vistumbler is voor Vista gebruikers en Netstumbler voor XP
