HarrieNak Geplaatst: 23 maart 2009 Geplaatst: 23 maart 2009 Kan iemand me uitleggen hoe ik een USB stick als disk kan mounten ? [Gemini 4.1] Dank u. DM7020HD+interne HD / Triax 88cm / Panasonic TX-37LZD800F LCD
HarrieNak Geplaatst: 30 maart 2009 Auteur Geplaatst: 30 maart 2009 Het is me nog steeds niet gelukt een USB stick te mounten in mijn DM800 (Gemini 4.1). Zou iemand me op weg kunnen helpen ? DM7020HD+interne HD / Triax 88cm / Panasonic TX-37LZD800F LCD
fbouwman Geplaatst: 8 april 2009 Geplaatst: 8 april 2009 Hi, Op een DM800 weet ik het niet zeker, maar op een DM7020 is de USB stick zichtbaar als /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part<#> waarbij <#> afhangt van het aantal partities op de stick. Afhankelijk van het filesystem op de USB stick moet je nu een mount commando in elkaar knutselen. Als dat LINUX partities zijn is het eenvoudig. Voorbeeld: mkdir /mnt/usb mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mnt/usb Uno 4K + Wavefrontier T90 + OpenATV + DNS323
cosmos Geplaatst: 9 april 2009 Geplaatst: 9 april 2009 Origineel bericht van: fbouwman Hi, Op een DM800 weet ik het niet zeker, maar op een DM7020 is de USB stick zichtbaar als /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part<#> waarbij <#> afhangt van het aantal partities op de stick. Afhankelijk van het filesystem op de USB stick moet je nu een mount commando in elkaar knutselen. Als dat LINUX partities zijn is het eenvoudig. Voorbeeld: mkdir /mnt/usb mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /mnt/usb Dat is helemaal niet nodig in Gemini, is simpel op te lossen als je met je afstands bediening naar het menu gaat devices manager vervolgens je usb selecteerd, je hem formateerd (blauwe knop), mounten (groene knop) en wegschrijven naar fstab Mount punt is dan media/usb DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
HarrieNak Geplaatst: 9 april 2009 Auteur Geplaatst: 9 april 2009 Het probleem is dat de USB stick niet in de device manager te zien is. Wel in mijn windows Xp pc, geformatteerd als fat32. Hoe krijg ik de usb stick zichtbaar in de DM800 device manager ? DM7020HD+interne HD / Triax 88cm / Panasonic TX-37LZD800F LCD
Snoopy Geplaatst: 9 april 2009 Geplaatst: 9 april 2009 Ik heb mijn USB stick geformateerd in EXT3 en die was toen zichbaar. Met FAT32 dus niet. Maar ik gebruik Jade. Formateer de stick eens op EXT3 met b.v. Acronis Disc Director Suite.
egypt Geplaatst: 9 april 2009 Geplaatst: 9 april 2009 De eenvoudigste wijze op een 800 is de stick eerst te formatteren op de pc. Vervolgens : Dreambox van de stroom halen en stick inbrengen en terug opstarten. Barry Allen installeren en die doet alles wat nodig is met Uw stick om hem te laten werken . Alles nog eens herstarten en klaar is die
GreenPolo Geplaatst: 9 april 2009 Geplaatst: 9 april 2009 Gevonden op een ander forum, het is bij mij de oplossing geweest: Probeer dit eens: in de map etc zit een bestand genaamd fstab. Hier moet je deze regel aan toevoegen; /dev/discs/disc1/part1 /media/usb auto defaults 0 0 Dan eens je dreambox of enigma herstarten daarna nog eens proberen te formateren. Nu zou het moeten lukken. Bij de dreambox 800 is dit een veel voorkomend probleem. Praatjes vullen geen gaatjes, maar PUR wel !!!!! Dream 800HD 13/19.2/23.5/28.2
