Hallo allemaal,
iemand al geprobeerd om het alpha enigma2 image te laden op een TF77xx ?
Ik heb het geprobeerd op mijn 7710 maar helaas...
image laden gaat goed maar harddisk wordt niet geformatteerd naar ext2...
Ik ben benieuwd, groeten,
Oebele
TF7710HDPVR(23331),FW2009Apr09 (7.00.34) met Powercam Pro en CD Smartcard
Sony KDL-40W4720 FullHD lcdTV
Clarke-tech ET9000, Dreambox500+/S
Astra1,2,3 en Hotbird
  • Reacties 274
Geplaatste afbeeldingen
Wellicht ten overvloede, ik had het je ook al ge-PM'd:
Heb je output van je terminal-log?
"It is recommended to attach a cable to the serial port and log the output in a
terminal program (e.g. TeraTerm) during the installation and the first start."
En bij welke error-message op je VFD blijft-ie hangen, bij "8 HDD PART"?
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
ik heb geprobeerd met de null modem kabel maar dan krijg ik geen goede output, moet ik een andere kabel gebruiken ?
Ik had gedacht dat ik die meldingen 9 t/m 0 ook op het display van de Topfield zou zien ?
Oebele
Die moet je ook kunnen zie: During the installation the VFD shows the current installation step and
error messages (if any):
Als je weleens met Topset je kanalenlijst overzet, moet dat ook met een nullmodemkabel. Ik hoop toch wel dat je voor de installatie van Enigma dezelfde soort kabel nodig hebt; de readme laat in het midden om wat voor kabel het gaat...
OSCam
Als je de Enigma2 op je TF zet, en dit lukt niet, een error dus.
Kan je dan simpel terug naar de Topfield firmware?
Alsook als het wel lukt en je niet tevreden bent ook nog terug naar de TF firmware?
Kan je de Enigma2 ook op de TF plaatsen zonder HD aangesloten?
Is het nodig om Linux op je pc te hebben, of is enkel Vista ook goed?
Ja, je kan weer terug, maar dan moet je de originele firmware via TFD-down of Vega-pack terug zetten (via een kabeltje dus).
Enigma2 werkt niet zonder HD, want het operating system wordt op de HD geinstalleerd (en die wordt dan ook geformatteerd naar EXT2).
Je hoeft op je PC geen aanpassingen te maken. Vista, XP, Windows95, het maakt niet uit. Op de TF77x0 wordt wel Linux geinstalleerd.
OSCam
is dus wel nullmodem kabel je moet dus in hyperterminal de settings 115200/n/8/1/no handshake setten,
dan kun je output zien;
ik heb dus een foutmelding op uImage;
zodra ik op het duitse forum wat antwoorden heb laat ik het wel weer weten.
Zo, ook even de install gedaan. Oebele bedankt voor het vermelden dat je terugkon naar de oude fw, dat wist ik nog niet met zekerheid.
Heb hem inmiddels draaien na een kwartiertje werk. Ik had slechts één foiutje gemaakt, en dat was de terminal open laten bij de laatste reboot. De box dacht toen dat ik handmatige input gaf.
Het geheel werkt lekker moet ik zeggen. Ik kende Enigma nog niet, maar ik vind het nu al intuitiever dan het Topfield-menu. Zodra er Cam-ondersteuning is, ga ik definitief over, dat weet ik nu wel!
OSCam
Ga vanavond ook eens proberen whistle
Als ik de bestaande HD omwissel (om nog geen opnames kwijt te spelen!) met een andere, kan ik dan achteraf door wissel van de HD de Topfield zonder meer gebruiken met de originele Firmware?
Of dien ik deze alsnog te plaatsen?
Ik heb gisteravond de HD's omgewisseld en daarna de firmware veranderd. Toen ik 'klaar' was, heb ik de HD's weer teruggewisseld en de oude firmware weer teruggezet.
Dat ging zonder problemen; de zenderlijst en de opnames staan er ook nog op.
OSCam
Origineel bericht van: Hadrian
Hadrian,
ik had de enigma2 geinstalleerd, daarna de 7.00.33 teruggeplaatst met dezelfde HD er nog in;
bij eerste start na org fw, ging topfield automatisch formateren;
het verwonderde mij dat ik mijn zenderlijst plus instellingen nog steeds had!
dus ergens houdt de 7710 de zenderlijst vast dat ie door de enigma2 update niet verwijderd word.....
Overigens is deze enigma2 wel zeer veelbelovend!
zelfde UI als mijn dreambox; als dit nu eens allemaal goed ging draaien met PVR, CAM etc. kan je dus overal uit huis op een pc met de vlc webviewer tv kijken!
heb je m.i. een hele goedkope DM8000 ;-)
Groeten, Oebele
Origineel bericht van: OebeleUitMarum
Dat idee kreeg ik ook al. Wellicht een stukje flashgeheugen dat niet door Enigma overschreven wordt?
Groeten, Oebele
Inderdaad, ik vind het ook veelbelovend. 't Is dat de vrouw en kinderen ook tv willen kijken, anders had ik hem er wel op laten staan en allerlei dingen uitgezocht. Linux is zo'n beetje mijn tweede taal wink
OSCam
Gast Henri Aalten
Origineel bericht van: Martijntje
Ik probeer al een tijdje dit te vinden, maar het lukt me niet.
Zou iemand mij een link kunnen pm,en ?
thx,
Ook ik probeer hier meer over te vinden.
Wat heb ik nodig aan hard en software.
En hoe gaat het een en ander in zijn werk
Komt een opnamen, zodra de cam wordt ondersteund ook
gedecodeerd op de HDD
Eventueel een link naar mijn PM, Reclameregels.
