Vanochtend even gaan testen met de nieuwe Incubuscamd 0.95(downloadable via het AAF menu).
Het goede nieuws.
Incubuscamd logged nu in op m'n Dreambox (=CCcam server).
Connected clients: 1
1 ACTIVE CLIENTS IN LAST 20 SECONDS
tfield1 |192.168.2.10 |00d 00:23:47|00d 00:00:03|532 (519) |0 (0)|2.1.3 |Canal Digitaal - Film1.1 [s2 6A] (ok) | 0.3002s
En krijgt een positieve response.
ECM[di:1] **** [Thu Nov 19 09:44:04 2009] Start processing ECM...
CaID: 0100 - Seca.
Provider ID: 00006A - Supported.
Ecm PID: 0709
Raw Encrypted ECM:
80 30 61 00 6A 00 00 0E 00 42 3F 31 DD 03 4C 48
4E 8A B8 59 21 4C 15 D2 E2 09 5E E3 D0 2C 24 45
64 25 8C 65 13 7E 4E 6E 39 CD A1 B5 D6 6C 66 29
0B 3A BC 16 B5 47 E3 0D 58 EF C1 CA 76 93 B2 AB
71 D4 05 BA 1B 44 6C D5 17 3A B8 1F 87 E8 A4 1C
56 77 C6 42 32 25 C7 FE BF B6 BA 5D D1 BD C1 80
F1 C7 08 1D
Decoder: Using CCcam protocol card-server.
card ID:220710, uphops:1, maxdown:8
server: cccam://tfield1:tfield2@192.168.2.50:12000
cam[di:1]: [CCcam] Control words received successfully.
DW network delay time: 308482 us (microseconds).
Het slechte nieuws is, het beeld blijft zwart. Iemand enig idee waar de meeste Incubuscamd kennis zit om vragen aan te stellen?
Grtz
JeDeJe
Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
  • Reacties 274
Geplaatste afbeeldingen
Ik heb de config voor 0.93 gebruikt, dat is de meest recente die via het panel is te downloaden. Voor zover ik heb kunnen vinden zijn er geen syntax wijzigingen geweest sinds versie 0.88.
Nog altijd zwart beeld trouwens :-( .
Grtz
JeDeJe
Wat ik nou niet snap...
Als op dit forum eens een niet voorgeschreven header gebruikt wordt, krijg je meteen een tik op de vingers.
En dreigen met een ban zijn de mods hier ook vlot mee.
Hier wordt echter openlijk over cardsharing e.d., volgens mij toch illegaal of op z'n minst in een schemerzone opererend systeem, gediscussieerd- met codes en al.
En da's kennelijk prima.
Begrijp me goed, ik ben niet roomser dan de paus, en ik vind 't allemaal best, maar als ik een vraagje stel of E2 met een CAM + CD kaartje ondersteund wordt, komt er geen antwoord op.
Niet dat ik wil whinen, maar 't viel me gewoon op...
off topic
Het gaat hier over intern sharen en daar mag gewoon over gesproken worden op dit forum. Is altijd zo geweest en zal hopelijk ook altijd zo blijven.
Daar is niets schemerigs aan.
En nu graag weer on topic.
Grtz
JeDeJe
On topic it is:
TDT 0.5.0 is uit. Zie lijstje hieronder met bugfixes. Helaas geen woord over CAMs voor SECA2/3...
Code:
New features and bugfixes (since 0.4.5)---------------------------------------+ Change: separated kernel modules and updated the Player driver (streamdecoder)+ Feature: set default skin to noGfxDO NOT USE "keepsettings" when updating from previous releases.Otherwise enigma2 will crash in an endless loop.+ Feature: introduced evremote2 to allow support for additional RC ****+ Feature: added support for .m2ts files+ Change: changed the *** mapping of the CutListEditor plugin. Now itshould be pos sible to control it properly (though there arestill some issues)+ Fix: improved playback of mp4+ Fix: fixed the start volume bug+ Fix: added message sequences used by the original firmware to thecommunication with the frontpanel (possibly fixing the 'battery bug')
Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU)
Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne
OSCam
Nieuwsgierig als ik ben weer aan de slag gegaan.
Eerst de mappen /var/emu en /var/keys veilig gesteld via ftp. AAF 0.4.5 vervangen door TDT 0.5.0. De mappen terug gezet en van de juiste rechten (755) voorzien. Ook de emu, conf en prio files van 755 voorzien. Via telnet de emu gestart en voila beeld, het lag dus niet aan m'n config dat het zwart bleef.
Eindelijk op 2 ontvangers genieten van m'n dure Top pakket.
Als het goed blijft lopen natuurlijk..... afkloppen.
Grtz
JeDeJe
Echt lekker loopt het bij mij niet. Na een x aantal keren zappen loopt de box vast en moet de stroom eraf. Naar 1 zender blijven kijken voor langere tijd gaat wel goed.
Op het Kathrein forum lees ik, dat ook zij er met Incubuscamd0.95 zo nu en dan last van hebben, ik ga vanavond wat experimenteren met ander versies van Incubus en CCcam.
Grtz
JeDeJe
  • 4 weken later...
Als ik Enigma2 installeer kan ik blijkbaar alleen via 0-modem kabel weer terug naar de topfield software. Nu heb ik alleen een 0-modem kabel beschikbaar via een USB-COMpoort converter.
Wat ik hier lees geeft dit af en toe problemen. Mocht ik hier ook tegenaan gaan lopen, is er dan een manier om dat probleem te omzijlen? Of gaat het dan alleen met een computer met een normale compoort?
VU+ Solo2,
VTI
Visiosat BIG Bisat met Alps op 28,2E; 23,5E; 19,2E; 13E; 5E; 1W; 5W; 15W
Je kan ook terug door de topfield-firmware weer op de stick te zetten en een bestand te renamen (lees de README maar eens). Werkt bij mij.
OSCam
Origineel bericht van: Hadrian
Werkt ook perfect voor mij!
Grtz
JeDeJe
Ik had nog beloofd wat te vertellen over m'n experimenten met IncubusCamd op de TF en CCcam op m'n (jaja interne) kaartservertje.
Vele combi's zorgden voor het vastlopen van de box bij het opvragen van de kanaallijst met de OK toets. Zowiezo trof je meestal een fraai spikkel sneeuw scherm aan als je de box langer dan een uur op een door Incubus gedecodeerde CD zender liet staan.
Het vastlopen (OK toets) lijkt echter achteraf aan iets in het image gelegen te hebben, want daar heb ik met de introductie van TDT 0.5.0 geen last meer van, terwijl ik daarop met dezelfde Incubus versies heb getest.
Met dank aan de dames en heren in het Kathrein forum draai ik nu met IncubucCamd0.96 en CCcam 2.1.1. Hiermee kan ik vele uren probleemloos zappen. Het spikkelscherm treedt nog weleens op, maar dan pas na 3 uur of langer op dezelfde zender.
Een tekortkoming van IncubusCamd (vindt ik) is dat hij maar voor 1 Tuner werkt. Als Twin tuner doet de TF dan ook niet echt dienst op het moment. Zolang dat niet het geval is, verhuist hij niet naar de huiskamer, maar blijft in m'n hobby hok.
Ik ben op het (Duitse) AAF forum actief, om wat dichter bij de recente ontwikkelingen voor onze box te staan en zo nu en dan te vragen om meer onderzoek naar uitgebreidere CAM ondersteuning.
Gr
JeDeJe
