OebeleUitMarum Geplaatst: 30 maart 2009 Auteur Geplaatst: 30 maart 2009 Origineel bericht van: quattro - Gaan DB images werken? - Gaan Plugins werken - Gaat (binnenshuis) cardsharing werken? - Kunnen de DB settinglijsten gebruikt worden - Etc.? Ben benieuwd... Q Hallo, ik heb inderdaad ook een dreambox500, nu werkt die met pli en als ik het allemaal goed begrepen heb is dat een port van enigma1; de enigma2 voor de tf7700 draait bv ook op de dm800 en dm8000, echter hebben deze andere hardware en kun je dus niet zomaar een dreambox image gebruiken op een topfield; omdat er nog geen camsupport is dacht ik er ook aan om intern in huis het kaartje van de dreambox te gebruiken op de topfield via interne CS; op de dm500 draait CCCam, nu is dit niet beschikbaar voor de 7700 maar wel een andere emulator zou het moeten doen, ik heb die niet aan de praat gekregen en ben, ook om vrouw en kinders tevreden te houden, toch eerst maar weer teruggegaan naar de originele firmware; ik was ook wat aan het stoeien met de dreambox settings (je kunt "gewoon" dreambox edit programma's gebruiken voor de tf settings; echter was ik ook hier niet geheel succesvol; maar nu schijnen er ook verschillende versies enigma2 te zijn: v3 en v4; dus de satellites.xml en de verschillende bouquets moeten wel goed zijn; al met al: veel (leuk) experimenteer werk; maar ik heb het idee dat het ontwikkelwerk aan deze enigma2 voor tf7700 nog wel een beetje in een duister circuit plaats vindt, kontakt met ontwikkelaars lijkt lastig.... Groeten, Oebele TF7710HDPVR(23331),FW2009Apr09 (7.00.34) met Powercam Pro en CD Smartcard Sony KDL-40W4720 FullHD lcdTV Clarke-tech ET9000, Dreambox500+/S Astra1,2,3 en Hotbird
Gast gifre Geplaatst: 2 april 2009 Geplaatst: 2 april 2009 Het weekend komt eraan, en dus weer tijd om te knoeien met Enigma2. Wat me bij een vorige sessie niet gelukt is om een film te uploaden naar de HD. XVID DIVX AVI of wat dergelijks!? Hoe doe je dit juist? Een opname op de USB stick is niet uitleesbaar in Mediaplayer.
Gast Teun88 Geplaatst: 6 april 2009 Geplaatst: 6 april 2009 dag jongens nog nieuws over enigma 2 op de topfield 7710hdpvr? ben benieuwd, wacht eigenlijk op de oplossing van cam support. mvg ruud
Hadrian Geplaatst: 6 april 2009 Geplaatst: 6 april 2009 Kan je lang wachten. Verder geen nieuws Mut@nt HD51 OpenPli 6 | VU+ Duo | Topfield TF7710HD PVR (Enigma2 / HDMU) Astra 19.2 | Astra 23.5 | Astra 28.2/5 | Hotbird 13.0 | Eurobird 9.0 | Digitenne OSCam
srekveld Geplaatst: 12 april 2009 Geplaatst: 12 april 2009 Team Ducktales' Enigma2 image for the TF7700HDPVR Release 0.2 New features and bugfixes (since 0.1) ------------------------------------- + Feature: first beta support for CAMs (upper slot only) + Feature: added flashing topfield.tfd (if present on the USB stick) to make going back to Topfield firmware easier + Feature: freed 16 MB of unused RAM + Feature: migrated system partition to ext3 filesystem + Feature: migrated to stlinux-2.6.17.14-0041 + Feature: installation control file (noformat, noupdate, nopartition, keepsettings, usbhdd) + Feature: enabled installation to a USB HDD (option usbhdd) + Feature: improved emergency shutdown policy + Change: removed mapping of the keys V- (left) and V+ (right) to volume control to avoid problems in various menus. The volume can now be adjusted with the keys |< and >|. + Fix: the keys V-/V+ can now be used to change entries in the timer menu and to scroll page up/page down. + Fix: updated the settings for Astra 19°° and added new satellites.xml for orbital position 13.0, 19.2 and 23.5 east + Fix: applied the SATA patch to fix interactions with HDDs + Fix: fixed repeating Diseq commands delaying tuning up to 20 seconds + Fix: added swap to /etc/fstab + Fix: added the dvr1 device for recording + Fix: added updating the network settings to the rcS (activates the user settings made in e2) + Fix: fixed the issue with "SID not found in PAT" and some scan problems + Fix: fixed the issue with low volume + Fix: improved shutdown behavior so that the PVR is not turned off before the kernel finished unmounting file systems + Fix: updated Vader skin (DNS settings, timer) + Fix: swapped keys zapUp and zapDown + Fix: Daylight Saving Time - Fix: no video on the FIRST start after installation Unsupported features and known problems --------------------------------------- - The only supported tuner type is DVB-S2 CX24116/CX24118. - Timeshift does not work yet. - Rewind does not work properly. Sometimes enigma2 freezes when rewinding. "Jump back" can be used instead (see playback keys). - Samsung LCD TVs will probably have problems with the default resolution 576i. - HDD shuts down and spins up very often, workaround - disable HDD standby in e2 settings. - With "AC3 downmix on" there is no sound on optical when AC3 stream is selected. With "AC3 downmix off" the system migt freeze when zapping to channels with AC3. - After stopping the playback of a an active recording (a kind of timeshift)the screen remains black and does not recover until the receiver is restarted. RE-8000HD PRV (FW: 1.09.72 LOADER:1.21) Triax TD78 | Astra 1+2+3 & Hotbird
Jürgen Geplaatst: 12 april 2009 Geplaatst: 12 april 2009 Origineel bericht van: Sjaak(k) Graag in het nederlands Hadrian heeft in de eerder ook hieraan gerelateerde aangemaakte thread een korte vertaling van de meest essentiële wijzigingen gemaakt, zie <HIER> het 5e bericht van boven. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Lau Geplaatst: 12 april 2009 Geplaatst: 12 april 2009 Hallo, Ben nieuw en zie dat enigma2 wel op TF geinstalleerd kan worden. Hoe kan ik deze en met welk programma laden in mijn TF 7700 HD/PVR??? Ik heb een probleem met de volgende kanalen: Canaal digitaal NL en Premiere direct zijn bij mij niet zichtbaar oftewel niet geladen. Ik heb meerdere keren ze geprobeerd via sat kanalen toe te voegen maar het lukt mij niet. alvast bedankt gr Lau
Jürgen Geplaatst: 12 april 2009 Geplaatst: 12 april 2009 Lau, welkom op het Topfield forum, veel leesplezier toegewenst. Jij stelt eigenlijk 2 vragen, één over Enigma2 en één over inhoudelijke problemen met de TF7700. Over Enigma2 loopt al en thread op dit forum, zie <HIER>. Wil je meer hierover weten en je bent de Duitse taal enigszins machtig dan kun je de speciale rubriek <HIER> op het Duitse Topfield forum raadplegen. Om jouw vraag over de kanalen te kunnen beantwoorden zal je wel iets meer moeten laten weten. Welke versie FW staat op jouw TF7700 en welk merk - type CAM en met welke versie FW gebruik je. Probeer ook jouw vraag iets meer toe te lichten zoals, wat heb je tot nu toe al gedaan om de kanalen toe te voegen? Heb je al hierover in dit forum gezocht want daar staat genoeg over geschreven. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Lau Geplaatst: 12 april 2009 Geplaatst: 12 april 2009 Hallo Jurgen, Ik heb een Diablo Cam 2.3 en een Xcam ter beschiking. 1 Diseq 4en1. 4LNB's Hotbird, Astra Astra3 en Astra2. TF 7700 HD/PVR laatste FW TF-HSCD 7.00.33 Verder heb ik geprobeerd met de TF kanalen te zoeken op Freq en Symbolrate. Dit leverde mij niet het gewenste doel. In deze dan Priemere Direct kanalen die ik niet kan zien of kan plaatsen in de setting lijst van mijn Topfield, dit geldt ook voor de kanalen van onze Nederlandse provider Canaal plus. Ik kom niet verder. Nu vraag ik me af of mijn reciever niet verkeerd afgesteld is? Ligt mijn fout in de Diseq afstelling in de reciever? alvast bedankt gr Lau
Jürgen Geplaatst: 13 april 2009 Geplaatst: 13 april 2009 Eerst zou ik je willen adviseren om de FW .33 te vervangen door de nieuwste FW .34 want in .33 zitten een aantal bugs die in .34 zijn verholpen. Dat je DisEqc niet correct is afgesteld kan ik nu niet beoordelen omdat jij niet verteld hoe deze nu is ingesteld. Ik zou je willen adviseren om eerst even op het TF forum te zoeken want hierover is al heel veel geschreven. Zie hier <KLIK> en hier <KLIK> en hier <KLIK> en er staat nog veel meer. Misschien heb je hier alvast wat aan. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Lau Geplaatst: 13 april 2009 Geplaatst: 13 april 2009 Hallo Jurgen, FW TF naar .34 oke. LNB Freq. 9750/10600 Diseq 1.0: 1van4 Ik kan alle sat die ik heb afgesteld zien Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird en Nilesat. Ik heb bij alle sat goede ontvangst 76% kwaliteit. Is het mogelijk een goede settinglijst te mailen voor deze? Deze dan van PC met een serial te laden naar TF. [RS-232] Ik heb de threats gelezen over enigma2 en wat ik nu al denk zal het straks mogelijk zijn, mits alles goed verloopt het zelfde te kunnen als een dreambox? alvast bedankt gr Lau
OebeleUitMarum Geplaatst: 13 april 2009 Auteur Geplaatst: 13 april 2009 Hallo, kan deze discussie ook onder een nieuw draadje worden vervolgd ? Deze thread gaat toch echt over enigma 2 en die zit nog maar op 0.2.1 en niet op .34 ;-) Groeten, Oebele TF7710HDPVR(23331),FW2009Apr09 (7.00.34) met Powercam Pro en CD Smartcard Sony KDL-40W4720 FullHD lcdTV Clarke-tech ET9000, Dreambox500+/S Astra1,2,3 en Hotbird
Jürgen Geplaatst: 13 april 2009 Geplaatst: 13 april 2009 Origineel bericht van: Jürgen Over Enigma2 loopt al en thread op dit forum, zie <HIER>. Hier heb ik eerder ook al op gewezen maar schijnbaar neemt men sommige opmerkingen niet serieus. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Lau Geplaatst: 14 april 2009 Geplaatst: 14 april 2009 Hallo, SORRY, voor mijn vragen weet nog niet hoe en wat en waar !! Ik lees met plezier jullie forum over enigma2 en wacht gespannen af wat er mogelijk wordt is en kan zijn SUPER. gr Lau nogmaals mijn excuses.
_Satman_ Geplaatst: 27 april 2009 Geplaatst: 27 april 2009 Wel, Ik ben alvast geinteresseerd om mijn TF7710 om te bouwen. Tot op heden heb ik nog niet veel kijkplezier beleefd met mijn Topfield (en nu met seca3 is het plezier nog meer gedaald). Aan zij die dit ontwikkelen en uittesten hebben ze alvast een supporter! If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else... Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
