Goeiemorgen,
Hier een dm7020 die blijft hangen bij booten.
Nieuwe image al geprobeerd geen resultaat:
Dit geeft hij op serial:
CRC check skipped.
nand-set-pen
oob: ff
starting flashing...
finished.
Dreambox DM7020
FIRST STAGE 1.3 {2345}
2ND STAGE OK, build #35 (20050921)
0.000 - fp init
0.042 - ca init
0.106 - load config
0.398 - config loaded.
* press to enter setup
no CF card detected!
- total memory size: 96 MB (64 MB in first bank)
detected jffs2 blocksize: 16kb
Scanning JFFS2 FS: . done.
loaded at: 00400000 0057C244
board data at: 0057A124 0057A244
relocated to: 00405194 004052B4
zimage at: 00405A2D 00579719
avail ram: 0057D000 04000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Dreambox DM7020
0.000 - fp init
0.042 - ca init
0.106 - load config
En vervolgens blijft hij bij booting the kernel hangen.
Er zit een Philips Tuner in, zou dat de oorzaak kunnen zijn ?
groeten,JBnl
Ik heb soort gelijk probleem.
Als ik mijn serial cable achter in mijn 7020 laat zitten start
de dreambox niet op. Kabeltje er uit geen probleem.
scroll
Had ik ook. Ik had via serieel een mastera voor een kaartje aan m'n box hangen. Na een reboot wilde de box altijd van serieel booten. Ik haalde de kabel er niet uit, maar haalde de stroom van de mastera af. Daarna geen probleem meer.
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Origineel bericht van: JBnl
We hebben het hier over een DM7020.
Dat weet ik, maar ik heb ook een DM7020 en daar komen ook die problemen voor.
Het is maar een tip hoor, je hoeft er niets mee te doen.
Grts.
Ik heb alles eraf en eruit gehaald tevens geflash met org image en gemini maar hetzelfde resultaat.
Tuner eruit gehaald, zelfde resultaat.
groeten,JBnl
Mischien de voeding,komt wel niet zo vaak voor bij de DM 7020.
Dit vindt ik wel knap,Tuner eruit gehaald! :D
groetjes boekkie
Ja hoor is niet zo moeilijk gewoon tuner eruit solderen. Dan heb hem eruit gehaald.
Ik weet dat ie geen slot heeft maar gewoon soldeerd is.
groeten,JBnl
