chrisch Geplaatst: 22 april 2009 Geplaatst: 22 april 2009 Klopt. Er is op "dat andere board" verwarring ontstaan over de oorsprong van de Rayhtec 8B firmware die werkt met de Seca3. Het blijkt "gewoon" de door exduckfan aangepaste firmware te zijn ) En ja, die komt dus gewoon hier vandaan. (en zo komen de geruchten onbedoeld in de wereld ...) Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Gast exduckfan Geplaatst: 17 mei 2009 Geplaatst: 17 mei 2009 Ik heb vernomen dat met deze versie jungle v7 de seca 3 codering op de philipsen zou werken. Nog niet zelf getest, maar wel in de bijlage voor jullie om dit te doen. Ik denk gewoon na het proggen met OS-link de eeprom simpelweg wissen. 71_gOLDbox_Jungle_v7.zip
Gast exduckfan Geplaatst: 17 mei 2009 Geplaatst: 17 mei 2009 Ik bedoel hierboven de seca-3 compatibiliteit van de DSX-6071. Provider specifieke aanpassingen waarschijnlijk nog wel nodig. Maar een stap in de goede richting. Ondertussen ook bezig met verder aanpassen van een gedateerd script uit 2003; my-ecm.cpi. Hiermee matige maar wel resultaten in diverse firmware versies. Dus zonder HDL change toch mogelijkheden.
Johan45 Geplaatst: 17 mei 2009 Geplaatst: 17 mei 2009 Als ik ff snel kijk is er inderdaad geen kanalenlijst. Met een schone eeprom beginnen ligt dan voor de hand. Wat bedoel je met een provider specifieke aanpassing.? De atr van de kaart misschien, de provider ident is niet gewijzigd en is nog steeds 006A. Er is overigens ook een 6072 jungle v7 Voor de Oslink testers onder ons plaats ik hem even in de bijlage. Ik kom er zelf momenteel even niet aan toe wegens tijdgebrek... Vult u rustig aan !!!
RayhTec Geplaatst: 18 mei 2009 Geplaatst: 18 mei 2009 Het principe bij deze firm is dat de Seca3 ecm door de MHW afgehandeld wordt ipv door de HDL. Dit is vergelijkbaar met het kaart share principe, wat ook door MHW wordt gedaan. Ik weet niet hoe de optie bij de Jungle geactiveerd moet worden, maar het principe werkt in ieder geval:) Groeten,
Johan45 Geplaatst: 18 mei 2009 Geplaatst: 18 mei 2009 Dus,... als je de firmware v6 en v7 gaat vergelijken kan je zien waar de verschillen in de MHW zitten. Ik neem aan dat je het al in je eigen firmware aan het testen bent.? Vult u rustig aan !!!
Gast spikovki Geplaatst: 18 mei 2009 Geplaatst: 18 mei 2009 graag zou ik weer firmware willen hebben dat ook werkt met een rotor disecq 1.2 2.0? voor philips 6072 firmware zoals ik het nu bekijk heb ik niets aan de rotor maar misschien heb ik niet goed gekeken ben ook nog niet zolang bezig had altijd raytec super maarja die seca 3 is volgens mij niet alles hoop zo spoedig op antwoord alvast hartelijk dank spikovki
RayhTec Geplaatst: 18 mei 2009 Geplaatst: 18 mei 2009 De scripts ecm_mphicpi en ecm_dwphi.cpi verzorgen de seca ecm afhandeling. Dit principe loopt inderdaad ook al in mijn firmware, maar moet nog even iets gebruikersvriendelijker gemaakt worden. Ook moet ik nog wat dingen aanpassen om geen conflicten te krijgen omdat de MHW nu voor de S3 kaart alles gaat overrulen. Kwestie van tijd:) Met dit principe zou het in de toekomst ook mogelijk moeten zijn een irdeto kaart (of welke dan ook) in de decoder toe te gaan passen. Dus als er nog iemand kaart-cam logs heeft van een Irdeto2 kaart... Groeten,
Johan45 Geplaatst: 18 mei 2009 Geplaatst: 18 mei 2009 Dit is geweldig goed nieuws voor de Philips gebruikers RayhTec.! Als je eenmaal verwend bent met de RayhTec firmware wil je echt niet meer de originele firmware. Voor wat betreft Irdeto, misschien dat Zilverster dit voor je heeft. Ik begreep laatst dat hij daar mee bezig was. Vult u rustig aan !!!
Zilverster Geplaatst: 22 mei 2009 Geplaatst: 22 mei 2009 @RayhTec, Logje............., geplaatst , gr. Zilverster. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
Johan45 Geplaatst: 23 mei 2009 Geplaatst: 23 mei 2009 Origineel bericht van: RayhTec Ik weet niet hoe de optie bij de Jungle geactiveerd moet worden, maar het principe werkt in ieder geval:) Groeten, Ik krijg de 6072 v7 voor als nog niet werkend met seca3 kaart. Heb diverse instellingen getest zonder resultaat. Seca2 werkt overigens wel. Vult u rustig aan !!!
RayhTec Geplaatst: 23 mei 2009 Geplaatst: 23 mei 2009 De Jungle V7 heb ik zelf niet getest, maar het principe werkt in de RAYHTEC 9f firmware. Staat op een upload board. De V10 ecm afhandeling moet echter nog wel handmatig ingesteld worden. + B 7 6, daarna even zappen. Er zijn nog geen testen gedaan met het updaten van de V10. Ook cardsharen icm de V10 is nog niet getest. Groeten,
Johan45 Geplaatst: 23 mei 2009 Geplaatst: 23 mei 2009 Perfect. De seca3 kaart werkt weer met de 6072 RayhTec 9F Bedankt namens de vele Philips gebruikers daarvoor. Wel even een pidscan en seca ECM BY MHW aanzetten. (zie je niet maar werkt wel) Pidscan opslaan werkt goed maar aanzetten van ECM bij MHW wordt niet opgeslagen. Als je de decoder uitzet moet de ECM bij MHW weer aangezet worden. + --> B --> 7 --> 6 --> exit De firmware zal, met mijn kanalenlijst, binnenkort in het RayhTec sticky te downloaden zijn.... Vult u rustig aan !!!
Gast exduckfan Geplaatst: 15 juni 2009 Geplaatst: 15 juni 2009 De RayhTec 9F firmware loopt goed hoor ik. De 6071_Jungle v7 firmware werkt redelijk met de NL seca3 kaart. Kies via toets 0 en dan 9 het protocol MWHP:SC1. Even laten staan, beeld volgt enkele seconden later indien je de juiste pid had staan. Eventueel wijzigen met toets D. De RayhTec6071_9f loopt bij mij na 10 minuten vast. Is niet meer te bedienen en staat vast met een grijs of groen scherm. Of leest de smartcard niet meer.(attack?) Zou ook heel iets anders kunnen zijn, dat ik mijn power-supply pcb * eens moet nakijken, want dit type storing heb ik bij meer philips tuners meegemaakt in het verleden. Er zit een verschil in belasting en daardoor zou dit net genoeg kunnen zijn om hierdoor een probleem in een reeds gammele voeding op te roepen. (* stroomverbruik iets hoger bij de niet originele firms) Gemeten Ptot Originele firmware P = 17Watt, bij alternatieve firmware P = 21Watt. Gemeten met beeld op Ned.1. Groeten Exduckfan.
Johan45 Geplaatst: 16 juni 2009 Geplaatst: 16 juni 2009 Origineel bericht van: exduckfan De RayhTec6071_9f loopt bij mij na 10 minuten vast. Is niet meer te bedienen en staat vast met een grijs of groen scherm. Of leest de smartcard niet meer.(attack?) Mijn 6071 met RayhTec9f loopt inderdaad ook vast na ongeveer 4 1/2 uur op Nederland 1 te hebben gestaan. Ik krijg een paars? scherm en alleen met een harde reset is de decoder weer uit coma te halen. Na de decoder opnieuw te hebben opgestart gaat het nu al een 2 uur goed. Kan dus geen voeding probleem zijn, dan had het probleem zich wel eerder weer voorgedaan. De 6072 decoder met RayhTec9f staat al enkele dagen aan zonder problemen. Vult u rustig aan !!!
