[DM800HD] hulp bij de diseqc en ip instellingen
Hi guys,
mijn nieuwe dm800 is binnen en ik ben dus aan het installeren.
het rare is dat :
* ik geen vast ip kan insteken, doe ik dat wel dat geeft dat zogezegd fouten. (192.168.2.xxx), met instellingen als dhcp lukt het wel om software update te doen (image nab. darkhole 0.9), via dhcp krijg ik ook zo'n adres met 192.168.2.xxx?
* bij mijn tuners heb ik dus gekozen voor eenvoudig met 4 disecqs, ik geef ze dan ook juist in. dezelfde coax werkt perfect op mijn kathrein (diseqc1.0) dus dat moet toch werken met deze dm want die kan perfect 1.0 en 1.1 aan?
Iemand een idee wat er mis kan gaan?
alvast bedankt voor enige tip.
SatMann
Hoi ik heb sinds kort ook een 800hd .
volgens mij is het wat betreft het vaste ip alleen mogelijk als je dat ook in de router zo doet ,anders onstaat er een conflict je router zou dan het nr nog een keer uitkunnen geven als die tenminste werkt als dhcp server , ik heb het zo opgelost in de router je box een vast ip adres geven.
Wat betreft je disecqs vragen moet ik schuldig blijven werk met een motor.
nou ja,
na een paar herstarters slaag ik er wel in nu om een vast ip te geven.
de diseqc, die doet raar.
Misschien is mijn disecq niet echt compatible met die.
wat gebruiken jullie van merk? dat mag wel zeker? die vermelding? :-)
want in bouquest zie ik alle zenders van 13/19/23 mooi in het wit, de 28 zenders zijn grijs....kan ze niet selecteren en ik krijg tuner configuratie fout.
SatMann
Een simpele 1.0 diseqc instelling moet het eigenlijk gewoon doen mits goed ingesteld.
Ik heb bijvoorbeeld een EMP Centauri P168W-V2 en deze werkte aanvankelijk niet goed met enigma2. Alleen met de recente update (zit oa in de Milo of newnigma 2.4 image) werkt deze wel perfect. Ik zou je dus aanraden omeerst even een andere image te proberen (newnigma draait hier probleemloos) en dan nog eens te proberen. Het kan zijn dat de update functie niet helemaal goed gegaan is.
Xtrend ET9000 - OpenPLi 4.0
Ontvangst: 7,13,19,23,28,42E
wat ik wel zie bij tunerA daar staat :
Alps BSBE2 (dvb-s2)
maar ik heb zeker geen alps ofzo?
zou er wat mis zijn met de box?
ja dat is de tuner naam.
is bij mij ook zo
Als ik het zo hoor staat 28,2e gewoon niet aan dit verklaart het grijs gebied in je kanalenlijst. Staat je 28,2e aan?
En zolgens mij moet je disecq 1.1 instellen en je lnb's goed instellen.
Sinds ik een dreambox heb, heb ik geen tijd meer om tv te kijken.
Dreambox: 8000, VU+ DUO2, VU+ SOLO Wavefrontier 8 LNB T90, SG2100, Qnap 219 pro+ , 2bay Asustore Nas
die 28 stond na reboot weer aan???
wel is het zo dat ik een diseqc 1.0 heb, dus ik vermoed dat deze de schuldige is.
ik ga kijken om een 1.1 te kopen.
zijn er merken die jullie gebruiken die zeker werken?
alvast bedankt.
SatMann
